Bienvenue à ta nouvelle auto flamboyante 👍
Heu...j'ai dis une anerie là 🤔😄
il y a 31 minutes, totojest a dit :
Ah ben pourquoi pas! Je préfère filer la thune à des gens que je connais :D
Et pour les pièces dont je pourrais avoir besoin en casse: poignée de porte intérieur. Au moins une. Car le reste ça devrait être réparable... Mais si tu arrives à en avoir plus, je suis preneur!
Pas de soucis je regarde ça dans le garage.
Et avec un peu de chance j'ai tjs le panneau de porte arrière que wolf m'avait trouvé en casse.
N’hésite pas je suis là
il y a 46 minutes, momoiuy a dit :
En fait jusqu'à ''flamboyante'' c'était parfait 😂
Il y a 5 heures, LePiaf a dit :
Ca fait bien longtemps que je n'ai plus besoin des services de prostituées :ki:
Il y a 5 heures, Memnoch a dit :
J'ai un bon ami carrossier qui pourra m'arranger ça :sourcils:
Bon et sinon, la mission boite de vitesse... Pas beaucoup de photos à part ces deux là... Un Espace la tête en l'air:
Et une fois l'opération terminée, de nouveau sur ses roues:
Et puis les quelques petits travaux d'hier soir. Vu d'habitacle: et si le vrai luxe, c'était l'Espace?
Les yeux affutés auront remarqué l'absence du pommeau de levier de vitesse: collé généreusement (décidément je commence toujours par ça, même sur la Lag j'avais attaqué avec le pommeau)
Tant que la colle est sortie, j'ai réparé le joint de parebrise, qui sèche:
Et puis enfin, juste comme ça, de nuit car c'est ce qui lui rend bien:
C'est quoi comme moteur sur ces engins ?
Il y a 2 heures, tdilove a dit :
Vu la photo, ça y est tu as déménagé ?
Oui depuis quasiment le début du mois. Mais je suis encore un peu en phase de déménagement. C'est dommage que le gros loulou soit pas trop en état de rouler, j'ai encore des trucs à ramener de mon parking...
2.1 turbo diesel de 88 chevaux (92 quand ils ont un turbo à géométrie variable), moteur J8S. Peut être le meilleur bloc de Renault en terme de rapport performances/fiabilité. Ca change du 1.9 dCi :lolclown:
à l’instant, totojest a dit :
ok ! et c'est facile à entretenir ou t'es en train de découvrir ?
C'est le même bloc que celui qu'il avait sur la 21 je crois ;)
Exact, ce brave J8S, je le connais bien. Je me souviens avoir apprécié l'accessibilité de la distri (comparé à la Baccara ou la TD à l'époque), juste en démontant le PC avant. Là je pense pas que ce soit bien différent, et même si l'ouverture capot est restreinte par rapport à la 21, tout est accessible facilement.
Puis l'entretien sur ce moteur, ça peut très bien se réduire aux vidanges. Et encore c'est pour bien faire... Quand on avait récupéré la 21, le précédent proprio ne faisait rien dessus. Absolument rien. On a estimé qu'il roulait comme ça sur au moins 50 000 km, sans compter la distri qui était dépassée depuis quelques dizaines de milliers de km...
il y a 36 minutes, totojest a dit :
ok, merci pour les infos... car je sens que je vais devoir chercher une remplaçante pour la prévia qui n'aura roulé que 2000Km depuis son achat... pfff, ces mergez...
Je confirme très bin moteur j'ai parcouru 20000km avec la 25 2 vidange ,je n'est pas rajouter dhuile entre deux,demarre par tout temps .
Bon, le gros est cloitré au fond de mon parking pendant un petit moment. Samedi j'ai commencé gentiment dessus: remplacement de l'échappement (qui va surement taper sur une traverse :glare: Faut que je trouve des colliers pour le fixer aussi et limiter les chocs sur ladite traverse en contraignant son positionnement), vidange du circuit de freinage en vue du démontage du maitre cylindre (pour déposer la crémaillère) et du remplacement des cylindres arrières. Mais la prochaine intervention dessus n'aura surement pas lieu avant le mois prochain... Trop d'occupations personnelles...
J'ai des photos qui vont venir plus tard ;)
Les photos... Le voilà en place dans mon box:
Les quelques pièces ramenées pour l'occasion:
Remplacement de l'échappement:
Pour sortir l'ancien intermédiaire, j'ai du jouer un peu de la disqueuse... Et le collier est mort bien entendu, j'en ai trouvé dans mes trésors, j'espère que ça ira... Car en centre auto, c'est devenu introuvable!
L'ancien intermédiaire était bouffé tout au bout. Et le silencieux avait été perdu... Donc on remet tout ça:
Puis, inspection de tous les silent blocs du train avant... Là aussi il va y avoir un gros coup de frais à donner:
Pour info, c'est le SB du triangle, localisé ici:
Puis pour se laver les mains après une journée bien poussiéreuse dans un endroit où je n'ai pas d'eau courante, j'ai fabriqué une petite fontaine avec mon ancien bocal de lave glace de S5 :D J'ai donc bouché tous les trous. Celui de la pompe de lave glace AR, celui pour la sonde de niveau que j'avais fait, ainsi qu'un autre trou pour une 3ème pompe (les lave phares). Comme je suis en train de revoir tout ça à partir d'un bocal neuf, j'avais plus besoin de celui-ci, il se sera bien reconverti:
Un emballage de jambon fera bien l'affaire pour les rustines, avec une bonne colle silicone :D
Et voilà le résultat: une pompe de lave glace, un bout de tuyau en plus, tout ça sur une batterie 12V, et on a l'eau courante :lunettes:
Bien entendu, la sortie du tuyau est au dessus du niveau d'eau pour éviter de vider le bocal par siphonnage.
Pour en revenir en gros, j'ai reçu ma commande avec les bielettes de direction, rotules de suspension, soufflet de cardan, soufflet de crémaillère de direction, cables de frein à main, garnitures et cylindres de frein AR, plaquettes AV.
Reste à commander:
  • crémaillère (je pense que je ne vais pas avoir le choix, et quitte à la tomber, autant repartir sur une base saine)
  • silent bloc de train avant (pour les triangles, la barre stab et les tirants de chasse)
Y'a quand même du boulot sur ce gros machin !!
Oui c'est sur. Bon après, c'est pour qu'il réponde à mon niveau de maniaquerie en terme de mécanique...
Remarque pour la crémaillère, je ne sais pas encore si je vais la remplacer ou juste complètement la démonter et refaire ce qui a juste besoin d'être refait... Je verrais s'il existe des kits de réfection. Car je doute que toute la partie métallique soit complètement HS. Des paliers et des joints, je veux bien... Et si ça peut me faire économiser 250 balles...
Oui c'est sûr qu'entre le strict nécessaire et ton niveau d'exigence, il y a un certain delta ^^
Pour la crémaillère ça vaut le coup de regarder effectivement. Et une d'occasion, ça ne vaudrait pas le coup ?
En reconditionnée ça n'existerait pas ?
il y a 40 minutes, Memnoch a dit :
En occasion, trop de risques de tomber sur une qui a du jeu aussi. C'est visiblement un problème courant...
Côté kits de réfection, je ne trouve rien sur le net. Par contre un rapide coup d'oeil sur Dialogys m'a montré que certaines pièces doivent pouvoir se trouver au détail chez Renault... A voir si ça vaut le coup avec un remplacement complet.
il y a 1 minute, Ermi a dit :
C'est quasiment que de l'E/S déjà...
Mes parents avaient la version V6 quand j'étais petit. Bon dieu qu'il était bien, et ce bruit !
il y a une heure, AntoineB a dit :
Famille de riche, non? :lolclown: Tu m'étonnes que ça devait être cool de voyager avec un son pareil... Moi la musique de mon enfance c'était celle du diesel :ph34r:
J'aurais pas pris d'Espace V6 (bien que très tentant avec les jantes des premières versions, c'était des bagnoles assez classes pour l'époque), juste pour garder de la simplicité dans la mécanique et pour pas tout claquer en essence. Pour ça j'ai la BM :ki:
Non, même pas ! Acheté d'occasion en 2003 je crois, et il marchait au GPL. On l'a revendu à 387.000km, et il tournait encore super bien. Il avait pas eu le CT à cause du réservoir à GPL qui commençait à ne plus être étanche. (on le regrette encore aujourd'hui!) Mes parents ont acheté un Espace III Dci juste après qui fut une belle misère ! Le V6 aurait pu fonctionner encore longtemps!
Le notre était gris anthracite, avec les jantes cinq branches, et l'intérieur en velours :wub:
Les redémarrages après les péages, c'était quelque chose.
Ils étaient déjà rares à l'époque, mais c'est presque introuvable aujourd'hui.
  • 5 weeks later...
Après quelques longues semaines à poireauter, je me suis remis un peu sur l'Espace. Hier, j'ai fait un peu de place dans le fond de mon box, pour pouvoir travailler porte fermée (un voisin m'a prévenu qu'on avait plus le droit de bricoler... Du coup je ferai ça porte fermée :jacko:).
Sachant que j'ai déjà vidé le circuit de freinage, l'idée sera dans un premier temps de tomber la crémaillère (qui nécessite de virer le mastervac et donc le maitre cylindre) et changer le kit de frein arrière. Mes parents partant en voyage les deux premières semaines de mai, j'aimerais bien continuer les travaux chez eux par la suite, ce sera plus confortable (distri, cardans, vidange, filtres, travaux électriques). Va falloir prévoir une nouvelle commande de pièces assez rapidement :D
Donc hier, j'ai préparé le terrain, il est sur chandelles et roues avant tombées. Y a pu qu'à!
