il y a 22 minutes, totojest a dit :
un voisin m'a prévenu qu'on avait plus le droit de bricoler...
même si en pratique on le fait tous, normalement dans les contrats de location il est indiqué qu'il est interdit de faire des réparations et autres bricolages... Faut pas tomber sur le voisin chiant qui n'aime pas ça... (il y a une raison légale et logique à cela : c'est parce que l'endroit n'est pas adapté à contenir la pollution qui pourrait être engendrée par du versement d'huile, solvants, essence, etc... Mais c'est un peu bête car des voitures qui fuient du carter il y en a partout et c'est largement toléré...)
Sinon, à moins que t'aies une prise dans ton garage, quelques rampes de LEDs et une vieille batterie auto peuvent être très utiles pour travailler "porte fermée"...
C'est déjà le cas... Ancienne batterie de la BM, deux spots LED 12V, et ça le fait. Restera à prendre ma baladeuse et niveau éclairage ce sera au top. Je risque un peu plus d'en chier au niveau de l'accessibilité latérale par contre. Mais bon, on verra.
Il faut que je reprenne mon contrat, il ne me semble pas avoir vu de telle clause. En fait je pense que ça a été mis en place car il y a eu des abus: certains voisins se servaient du parking pour faire de la peinture... Ce n'est pas une question de pollution, mais de dégradation des lieux...
ca a peut-être changé, mais sur tous les contrats garage ou incluant un garage ou place de parking ca a toujours été indiqué. On n'y fait jamais attention car c'est toujours toléré tant que tu ne fais pas le carrossier dans ton parking (genre meuleuse toute la journée), mais "normalement" t'as pas le droit...
Bon aujourd’hui, nouvelle commande de pièces, j’ai acheté tous les silentblocs du train avant: triangle inférieur, supérieur, tirant de chasse, barre stab, je crois n’avoir rien oublié. Restera juste la crémaillère mais les versions « pas chères » sont en rupture de stock. En fait, je me tâte plutôt à restaurer celle qui est en place. On verra au démontage, prévu si tout va bien ce WE!
Ce soir, je dois récupérer un lot de roues pour l'Espace. Ce sont des jantes tôles, mais j'ai des enjoliveurs fournis avec. Ce sont des jantes en 15, provenance Scenic 2, le tout pour 20 euros! Les pneus sont bien entendu rincés, mais pas de soucis vu que j'ai prévu de les changer et de mettre une monte correspondante à l'origine (du 195/60 R15, à l'origine c'est du 195/65 R14, selon le tableau de la TNPF: http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDim T 2018.pdf)
6e84ff33183f6a8a936923b32de3cf21df020e95
Jantes tôle élargies, ressorts courts 😍
J'y ai pensé...
Mais en fait non, ça doit rester une bagnole confortable et pas chère :ph34r: (puis ce serait copié :ki:)
Oui je sais, je fais petite b*te. Mais c'est compliqué sur un Espace de ne pas tomber dans le gros tuning jacky!
Il y a 8 heures, totojest a dit :
J'y ai pensé...
Non mais en même temps je comprends tout à fait ;)
Et puis comme tu dis, sur ce genre de véhicule difficile de faire quelque chose de propre pour ne pas tomber dans le tuning Jacky ^^
Pour être abonné à une page dédiée aux espace oui on tombe très vite dans le tuning...
Edited by Ermi
Aujourd'hui, la crémaillère est sortie! Je suis bien content, ça n'a pas été trop galère malgré le coin étriqué dans lequel j'ai bossé. La prochaine étape consistera en un bon nettoyage et démontage pour inspection. Le top serait de la refaire (tranquillement chez moi), et éviter d'avoir à en commander une neuve (ou E/S)...
Et tant que le système de freinage est tombé aussi, j'ai sorti les deux étrier AV pour une verification... Car il freinait pas bien droit dans mes souvenirs!
T'es un grand malade ! Mais il va avoir droit à une nouvelle vie grâce à tes soins !!
Pas trop galère à sortir la crémaillère ?
La crémaillère en elle même, pas tant que ça. La vraie merde, c'est pour sortir le mastervac. Poudou j'en ai chié! Et quand je pense qu'il faudra le remettre :wack:
Vu l'encombrement j'aurais pas imaginé qu'elle sorte aussi facilement 😅
Avancement sur les travaux de la crémaillère: la voilà chez moi, prête à être nettoyée et démontée:
Nettoyage en cours:
Une fois débarrassée des soufflets HS, des canalisations et de la valve rotative (dont la sale habitude est de fuir sur ces modèles):
J'ai dégagé la butée de l'axe transversal de la crémaillère, qui permet aussi de régler le jeu de la crémaillère.
Je m'attendais à une pièce complètement usée et au moins à mi-vie, mais en fait elle est en très bon état:
Après dégagement des biellettes (en vue de sortir l'axe transversal), il ne reste plus grand chose:
J'ai pu dégager le joint spi côté passager il avait l'air de bien fonctionner encore, mais quitte à en être là, autant tout changer :D
Et là, me voilà bloqué. Il y a une grosse bague métallique qui a l'air d'être rentrée à la presse et qui m'empêche de sortir l'axe de la crémaillère, étape indispensable pour changer d'autres joints spi qui sont dedans:
Donc ça, plus la galère à changer les joints de la valve rotative, sans compter que si ça foire, j'ai pas envie de me taper le redémontage de la crémaillère, hier soir, dans un élan de faiblesse, j'ai décidé d'opter pour la solution de facilité et de commander une crémaillère E/S. Sur Yakarouler, j'en ai trouvé une à moins de 300 balles (après remboursement de la consigne), j'espère que je pourrais la recevoir avant la fin de la semaine. Et tant qu'à faire, j'ai aussi commandé un kit de réfection des étriers AV. D'ici là, par curiosité, je vais essayer de continuer à démonter la crémaillère mais il faudra bien que je la remonte pour la renvoyer par la suite.
Ah, et une bonne pince multiprise, ça facilite le travail! En prenant mon temps, j'ai même pas mis 1h à la démonter jusque là, et sans trop l'abimer :lunettes:
Hier soir, j'ai continué sur les pièces que j'avais ramenées... Rien de bien extraordinaire, juste un gros nettoyage des étriers de frein AV (restera juste à les passer à la brosse métallique, maintenant que le plus gros de la poussière de frein/gras de cardan a été viré, je ne crains pas de choper un cancer :D). J'ai sorti le piston aussi pour préparer le terrain pour le kit de réfection. Les pistons ont l'air propres, ils étaient juste contaminés par du gras, certainement venant des cardans, ou d'un mélange liquide de frein/poussière de frein. Malgré le bon état des soufflets et leur bonne mise en place...1188999439_20190423_2236091.thumb.jpg.cd69433f8a3ce1aa42695004faa58b24.jpg
Et puis la crémaillère a été remontée, prête à être renvoyée:
La crémaillère est déjà en cours d'envoi et était sensée arriver aujourd'hui entre 10h (maintenant quoi) et 14h30. Mais comme il n'y a personne à la maison, ça sera en point relais. Je sens que le mec qui va réceptionner ça va me haïr... J'aurais clairement préféré être livré chez moi directement. Là dessus le transporteur n'est pas bon du tout! En tout cas, je suis content de la recevoir avant ce WE. Comme ça je pourrais finir tous les travaux entre samedi et dimanche. Ensuite, il partira direction chez mes parents pour la fin du chantier :wub:
Crémaillère reçue (galère pour la réceptionner, le transporteur n'a pas été d'une efficacité redoutable sur les histoires de relivraison...):
Restera donc plus qu'à renvoyer l'ancienne.
Puis vient le moment de se FAIRE CH*ER comme un rat mort à remettre la crémaillère, et surtout ce p*n DE MASTERVAC. Je l'ai maudit plus d'une fois, vous l'avez compris. Enfin, tout est de nouveau en place:
Y compris la crémaillère:
J'ai aussi voulu m'occuper des supports d'étrier de frein, pour nettoyer les coulisseaux.
Et là, gros caca, j'ai un coulisseau qui est bloqué de chez bloqué, impossible de le sortir. J'ai chauffé, dégrippé, tiré... Il se tord, et avant de le péter, je l'ai remonté comme ça pour pouvoir rouler jusqu'à chez mes parents pour la suite. A noter que tant que le circuit de frein était purgé, j'ai changé les cylindres de roue AR. Bref, côté hydraulique de freinage, tout va bien. Même si, faute d'avoir reçu le kit de réfection des freins (remboursement de Yakarouler), les joints des étriers sont simplement les anciens joints remis au propre. Une vis de purge était colmatée sur un étrier, mais j'ai résolu le problème :)
Pour la suite:
  • il faut que je remplace ce support d'étirer merdique (je vais créer une annonce, mais peut être que @Marc81 a ça :ange:)
  • remplacement des rotules de suspension ( @Ermi ça commence à urger, je ne vais avoir que les 2 prochains WE :ph34r:)
  • faire la distri (je dois commander les joints spi)
  • vidanges LDR et huile
  • changer tous les SB du train avant (je dois recevoir la commande sous peu)
  • changement des cables de frein à main et des garnitures de tambour (même si celles actuellement en place sont encore en bon état)
  • revoir le blocage du Neiman, j'ai du mal remonter la colonne de direction, il ne marche plus
  • un bon check du réseau électrique, par exemple je n'ai pas d'éclairage aux portières, je dois remplacer l'autoradio pour le rendre à son ancien proprio, ainsi qu'un kit main libres, mais ça, c'est la partie rigolote pour moi :laugh:
J'ai remis la main dessus par contre ce sont les 2 rotules de suspensions que j'ai pour un côté 😅
C'était pas ça dont tu avais besoin :unsure: ?
Oui, de suspension, je suis con. J’ai déjà changé les rotules de direction avec la crémaillère. Ça me fait penser que je devrais faire le parallélisme après le changement de toutes ces rotules/SB sur le train avant.
Salut Toto. Normalement je doit encore avoir les étriers de mon 2.1TD dans un coin. Il faut que je fouille un peut dans mon bordel désorganisé.
Mode Bisounours Forum :
:ballons:Woo c'est trop bien ce que tu en fais de cet espace :langue: il le mérite tellement c'est brave de ta part :wub:
Mode normal :
Alors t'en chie :nosweat: , pas faute de t'avoir prévenu pour le coup :lol:
T'es content de ton coup! Non mais j'en chie mais c'est pour une bonne cause :wub:
Et puis j'ai promis à Marta :D
Elle est clean ta crémaillere ES! Faut que je te fasse une photo du travail dégueux que fait TRW sur les modeles de Clio 2... Une honte, ca va qu'elle est pas cher... (120 balles apres consigne)
Edited by Alfox
Celle là a été repeinte, un peu à l'arrache il faut dire, les durits de circulation de liquide de DA n'étaient pas poncés, ça n'a pas été difficile d'avoir des écailles de peinture dessus au remontage. Mais bon, dans l'idée, ça fait propre!
Et puis pour moi, l'essentiel, c'est que ça fonctionne et que les joints ont bien été remplacés. Après l'esthétique, vu l'endroit, je m'en cogne :laugh:
