Par Zorro_X
Zorro_X
Pot d'échappement trop court
18 messages dans ce sujet
Aujourd'hui j'ai fini de remettre la barre stabilisatrice de la super 5 de mes parents (j'avais commencé en octobre, il était temps... :nosweat: ). Mais je devais aussi changer la ligne d'échappement à partir du col de cygne jusqu'au bout, ca fait le segment central + échappement arrière.
Le problème c'est que la ligne centrale que mes parents ont reçu est "un poil" trop courte, d'environ 5 bons centimètres. Assez pour qu'il soit impossible de la poser sans que ca touche la carrosserie, notamment au premier "pli" menant la ligne du centre de la voiture vers la gauche... J'ai tout essayé, rien à faire, c'est trop court. Comme mes parents l'avaient commandé en Octobre bein... ca va être dur de se faire rembourser/échanger... Mais on va en racheter une autre parce que là c'est pas possible.
C'est une super 5 TL 1.1L de 1990, (C1E quand même), type mines B401. A part un défaut de fabrication (j'arrête d'acheter du veneporte, à chaque fois j'ai un souci avec), je ne vois pas . Je n'ai pas la référence du modèle que j'ai reçu, mais vous trouvez ca normal ?
Theoriquement non, c'est du plug and play, c'etait la bonne ref constructeur ?
Je pense que tu as reçu une ligne de 3 portes ça serait pas étonnant 😕
  • J'aime 1
il y a 27 minutes, Ermi a dit :
ca se joue à 5cm près ?
C'est le premier tronçon qui est trop court (du col de cynge jusqu'au premier "virage"), le reste est OK...
il y a 28 minutes, LePiaf a dit :
Moi ca a toujours été "plug'n play", c'est la première fois que je suis confronté à un tel problème... (mais pas la première fois que j'ai un souci avec Veneporte).
il y a 33 minutes, Zorro_X a dit :
6cm mais je vois bien le coup.
il y a 7 minutes, Ermi a dit :
ah oui (5cm c'était "à vue d'œil"), c'est donc surement ça... mpf... près de 5 mois après achat, ca va être dur de l'échanger...
qui tente rien n'a rien, appelles le fournisseur de la ligne tu leur explique ton cas et tu verras si un geste de leur part est possible ;)
Posté(e) (modifié)
Ah oui, la grosse bourde de renault à avoir voulu rallonger la 5P de 6cm... du coup, peu de pièces sont compatibles entre les deux (les 6cm sont rajoutés au niveau des pieds passagers AR).
j'avais fait l'erreur de rapatrier une 3P (une five en plus) à la maison pour pièces, alors que je n'ai que des 5P... presque tout est parti à la ferraille à 1,20€ le kg.
Pour l'échappement, il y a aussi la différence PH1 / PH2 (collets battus ou emmanchements), d'ailleurs, j'ai un silencieux intermédiaire PH2 5P neuf à offrir...
Modifié par supercinci
erreur de termes techniques...
il y a 28 minutes, supercinci a dit :
va savoir j'irais peut etre à Perros cet ete ...
de ce point de vue là j'avais tout bon, il n'y a que la longueur qui cloche. Mais bon, faut pas chercher plus loin. Je verrai la semaine prochaine avec le vendeur s'il peut faire quelque chose... 😕
Merci pour vos réponses ! :jap:
  • J'aime 1
il y a 4 minutes, Uncleber a dit :
Avec @kalagani à Trébeurden, ça peut faire un mini rasso!
J'ai le même cas, mais avec le 1er intermédiaire de ma baccara trop court de 5 cms, ça s'emboite juste, juste.
Il a fallu que je tire sur le reste de la ligne, du coup, ça cogne.. -_-
  • Merci 1
Il y a 8 heures, gillou a dit :
oui, je vais déjà en commander un de la bonne taille puis on verra ce qu'on fait du mauvais, au pire je le mettrai en vente ici... ;)
Le 01/03/2019 à 21:39, supercinci a dit :
Le plus dur c'est la synchro :+)
  • J'aime 1
hello, j'ai un problème pour commander le nouveau, ils ne sont pas d'accord sur la ref. Ils ont soit une ref fabriquant soit une ref Renault. Moi j'ai 77 00 781 508 . Quelqu'un a moyen de savoir si c'est le 5 portes ou le 3 portes ?
Edit : visiblement la bonne ref. est en fin de compte 77 00 781 509 pour le plus long (1950mm). La ref 77 00 781 508 correspondrait au plus court (1890mm)
Posté(e) (modifié)
il y a 2 minutes, kalagani a dit :
pour B401 à C1E partsouq donnent les réfs:
7700756217
ce n'est pas le bon branchement (j'ai l'espèce de collerette/rotule, pas le bout qui rentre dans le suivant).
il y a 3 minutes, kalagani a dit :
ca c'est bien le bon. J'ai commandé chez AD ce matin ! :top:
Fin mot de l'histoire : j'ai tout remonté aujourd'hui, j'ai bien la bonne ref pour le plus long, qui rentre parfaitement bien et qui s'installe sans absolument aucun problème.
6 petits cm qui font toute la différence...
