Par Zorro_X
21 messages dans ce sujet
bsr à tous. Quelle huile faut-il pour ma 5 TL (moteur C1E) à remettre en route? 10w40, 15w40, minérale, semi???
Merci!
Une huile 15W40 ira très bien, mais il vaut mieux vidanger tous les ans. Par temps très froid (je veux dire -10° la nuit) et si la voiture couche dehors, il faudra laisser le moteur chauffer au ralenti 2 à 3 minutes le matin en diminuant le starter autant que possible.
  • J'aime 2
Idem que Mathusalem.
15W40 minérale (pas besoin de plus...)
Vidange a 10000km/1an au premier des 2 termes échus.
Pour ma part je fais le filtre à huile à chaque fois. (A 1an car pour faire 10000km il me faut 9 ans...)
15W40 sauf conditions climatiques extrêmes (hors Europe).
Le Haynes recommande une vidange tous les 10'000Km ou tous les 6 mois selon ce qui arrive à échéance en premier. Si c'est une voiture qui est peu utilisée, ce que fait fv2a semble un très bon compromis.
Le Haynes recommande le changement de filtre tous les 20'000km ou tous les ans (selon l'échéance qui arrive en premier). En gros toutes les 2 vidanges ou une vidange sur 2. Ca colle aussi avec ce que fait fv2a sur sa sup' qui est peu utilisée.
D'accord aussi surtout pour la minérale ce qui justifie la fréquence de vidange car cette huile se maintient moins bien qu'une semi- synthétique. Les vieux moteurs ont été conçus pour ces huiles et une synthétique( ou semi) pourrait  le "rincer"(enlever le dépôt qu'une minérale laisse sur les pièces et nécessaire à une bonne lubrification), un risque à ne pas prendre.
il y a 3 minutes, OUFTI a dit :
il n'y a aucun intérêt à utiliser une huile synthétique dans une super 5, elles sont plus chères et cela ne modifie pas la fréquence des vidanges car il y aura toujours trop d'impuretés qui iront dans l'huile (issues du moteur, des anciennes huiles, etc...).
Une huile 15W40 shell ou elf la moins chère trouvée en grande surface fera plus que largement l'affaire.
Le « problème » c’est quand on roule très peu (comme moi).
L’huile décante beaucoup (donc plein de merde au fond au lieu de rester en suspension) et elle se charge fortement en humidité (et donc elle perd ses caractéristiques, en fonctionnement normal çe s’evapore).
Tout ça fait que, par précaution, je change le filtre à chaque fois, même si ça fait mal au c*l de changer de l’huile encore bien claire et un filtre qui n’a que 700km...
Je pense que mon moteur vaut plus que les 6€ de filtre à huile...
Je ne vois pas où est le "problème" puisque tu suis les recommandations... :hein:
Mais changer un filtre à huile tous les 700km, en effet, cela relève du bichonnage... :ph34r:
Sur ma GTL qui ne roule plus du tout sauf quand je dois la changer de place (donc elle "roule" 10m tous les 2 ans) je n'ai pas changé ni l'huile ni le filtre depuis au moins 5 ans... Mais je sais que ce n'est pô bien... En même temps, je la garde plus par affection qu'autre chose, elle va sans doute finir en morceaux... :(
Merci à tous pour reponses...
Justement quand on roule peu, on est tenté de rien faire...
il y a 1 minute, fv2a a dit :
je confirme...
Par contre sur ma GTL à chaque arrêt je lui mets une cuillère à soupe d'huile moteur par cylindre dans le trou de chaque bougie, je repose les bougies, et je fais un tour de démarreur sans allumage pour bien étaler tout ça...
Chez moi (1.1 GTL), j'ai une utilisation irrégulière. 3000 km à peu près dans l'année mais ciblés : 6 semaines (Juillet/Août) et 2 semaines pour les fêtes. Et oui je roule pas mal par jour mine de rien (et quel plaisir !) . Donc il y a du temps pour la stagnation.
Pour moi c'est tous les deux ans  changement des filtres, joint et de l'huile.
Il y a 18 heures, Superchateau a dit :
A ta place je ferais plus comme fv2a, 2 ans ça semble beaucoup quand même, malgré le fait qu'elle roule peu.
Bof, ça dépend où elle est stockée... Chez fv2a il fait humide.
Combien de fois j'ai fait la vidange sur l'Automatic après plus de 2 ans... J'ai jamais fait de mayo (même à peine) à cause de trop d'humidité... Par contre, elle était garée à l'abri de la pluie et le climat était plutôt continental.
il y a 17 minutes, totojest a dit :
Je crois que là où se trouve @Superchateau c'est plutôt du genre tropical humide que continental sec...
Oui, mais de mémoire sa S5 est en métropole, pas en Guyane.
ah ? oups...
Toto, président ! 👍
Le 11/03/2019 à 11:16, totojest a dit :
Ma sup’ est au sec 99.9% du temps. (Et d’ailleurs elle est étanche vu ce qu’il s’est passé cet hiver)
Mais tu habites à moins de 10 bornes de la mer: l'air est humide :bleh:
Pourquoi t’as mis un 0 derrière le 1?
