Par Zorro_X
denis_33
Pompe a essence
21 messages dans ce sujet
Hello
Voila comme beaucoup d entre vous j ai le soucis du carbu qui se desamorce et tout le cirque qui va avec pour le reamorcer apres une longue periode.
J ai vu que certains avait tenté  l expérience de la pompe electrique.
Je viens donc voir les retours que vous en avez ainsi que le modele qui repond au mieux a notre petit moteur f2n.
A vos clavier 😁
Après une longue période il n'y a pas grand chose à faire sauf faire tourner le moteur jusqu'à ce que ca prenne... ca finit toujours par démarrer...
Si le problème est au quotidien, alors oui, c'est un peu plus embêtant...
C est bien le cote faire tourner jusqu a ce que ca prenne qui me chiffonne meme un clapet anti retour ne regle pas le probleme
Le clapet anti-retour ne sert à rien car ça va s’evaporer et désamorcer quand même après un certain temps.
Je suis en train de faire le montage de la pompe électrique sur mon Hiace pour la même raison. Il faut pense à ajouter un relais tachymetrique afin que la pompe ne tourne que lorsqu’on en a besoin. Sinon ça va degueuler partout si tu laisses le contact ou si tu as un accident.
La difficulté c'est  que la pompe doit être actionnée à la mise du contact, puis ensuite par la rotation du moteur, avec une temporisation à la coupure d'une seconde environ. Tu fais ça comment ?  Il y a des boitiers à relais spécialement faits pour ça ?
il y a 1 minute, Mathusalem a dit :
on dirait, sinon avec un µC c'est vite fait... :ph34r:
Perso j envisageais une.pompe basse pression auto régulée
C’est ton carbu qui se désamorce ou ton filtre à essence ?
Ton volume tampon devant la culasse doit aider à reamorcer.
Il y a 3 heures, gillou a dit :
Je pense que c est tout le circuit malgres un changement de toutes les.durites
Tu as jeté un coup d’oeil sur le tuto « percolation » ?
Ca va pas résoudre ton problème mais tu comprendra mieux ce qui t’arrive ;)
Le 11/03/2019 à 17:59, denis_33 a dit :
Oui mais il faut quand même relayer
Le 11/03/2019 à 12:59, Mathusalem a dit :
Il existe 2 type de relais.
Le temporisé à la mise du contact. (Moi j’ai pris celui là, mais on en trouve aussi sur les GT Turbo par exemple)
ou celui qui est sur l'excitation du solénoïde du démarreur.
(Exemple celui des 205 GTi).
Dans tous les cas, lorsque le moteur est en route le relais est ensuite « collé » par la prise d’information sur la bobine (la meme que le compte tour).
Ça évite d’avoir la pompe qui fonctionne en cas de mise du contact sans démarrage, mais aussi en cas d’arrêt du moteur intempestif (accident).
Pour ma part j’ai aussi ajouté un contacteur de choc de Citroën Berlingo, le Hiace a un étouffoir électrique sur le circuit de ralenti du carburateur.
En cas d’accident, le moteur s’arrête grâce à ce contacteur, et donc la pompe se coupe.
Certains montent ce système sur l’allumage (on coupe l’allumage en cas de choc) mais je ne voyais pas trop d’interet avec l’etouffoir électrique.
  • J'aime 1
Le "temporisé à la mise de contact" est temporisé comment ?
Mise de contact -> tempo -> démarrage de la pompe (ca me paraît bizarre pour une pompe) ou
Coupure de contact -> tempo -> coupure de la pompe (ca me parait tout aussi bizarre) ou
Autre chose ?
Dans le temps pour le ZCarCockpit je cherchais un circuit qui fasse comme ma 2e proposition pour laisser le PC le temps de se mettre en veille après coupure du contact et éviter les redémarrages intempestifs du PC en cas de voiture qui cale (contact coupé temporairement pour pouvoir re-enclencher le démarreur).
Autre chose ?
Je pense que c'est: contact, la pompe tourne (pendant un certain temps), et s'il n'y a toujours pas de signal "moteur en route", le relais coupe la pompe, sinon il continue de l'alimenter.
J'ai pas de relais temporisé sur la S5 et je dois avouer que ça me manque. Quand je dois allumer le contact un moment, je vire le fusible de la pompe pour éviter de la faire tourner inutilement. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique...
  • Merci 1
il y a 10 minutes, totojest a dit :
Merci, ca m'a l'air plus cohérent en effet. :jap:
Tout cela me parait fort compliquer pour le novice que je suis. Je suis tomber sur un sujet dans le forum d un membre qui a place une poire d amorcement comme sur les bons vieux diesel. Je me demande si je ne vais pas me diriger vers ce systeme car ce n est que pour la mise en route laborieuse que je voulais changer la pompe
il y a une heure, denis_33 a dit :
Un coup de démarreur 3 secondes pour amorcer.
Tu lâches la commande du démarreur.
3-4 coup d’accelerateur
Tu remet un coup de démarreur.
Si la voiture est en bon état allumage/carbu elle partira tout de suite et ça permet de faire remonter l’huile dans le haut moteur dans le premier coup de démarreur.
Exactement.
Il faut chercher relais tachymetrique sur Google pour avoir plein d’infos.
Apres 3 ou 4 mois a l arret je peux te dire que ca prends plus de temps pour la relancer. Le carbu a a peine 20000 km en criant fort. Pompe neuve filtre neuf  aussi. Prochain entretien je change tout ce qui est allumage bobine comprise pour pas tomber en rade pour aller au vh. Je verrai bien si ca change qql chose. Si pas ca sera poire d amorçage je vais finir par y laisser mon demarreur
Pour ma part ça suffit sur la GL.
Mais le F2N est quand même plus capricieux que le Cleon il faut avouer...
il y a 43 minutes, totojest a dit :
En effet pour avoir eu les deux le cleon est un moteur genial mais veau
