Redémarrage - pb bobine
Tx50
Salut à tous. Redémarrage de ma "coup de coeur' 1.1 TL qui n'a pas roulé depuis 10ans! Vidange ok, radiateur + LDR changé ok, bougies nettoyées/vérifiées...
Pb = pas d'étincelles au bougies. J'ai du 12v qui arrive au boitier métallique avant bobine (c'est quoi ce boitier?) mais rien en sortie de bobine... De plus, quelle est la polarité de la bobine? j'ai une cosse marquée "rupt" et l'autre rien... Merci pour votre aide. A+
Ca doit être le boitier cartier, essaie de le shunter avant de t'attaquer à la bobine : http://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_allumage_cartier02341&page=1
Ok mais c'est quoi au juste ce boitier? Et puis sur ma 5, le connecteur est carré et non en ligne. Comme je fais pour shunter?
il y a 1 minute, Tx50 a dit :
C'est un boîtier qui sert à réduire l'usure des vis platinées.
Le modèle carré fait le même boulot, c'est juste un modèle plus récent, une simple recherche dans le forum donne plein de résultats à ce propos, dont celui-ci par exemple :
Merci Jahmarley04 pour la photo. Tu laisses le connecteur comme çà? La bobine n'est plus alimentée...
ok; j'ai shunté le boitier Cartier comme sur la photo de Jahmarley. Prise de tension au niveau des fils d'alim de la bobine, j'ai 5volts!!!! Il vient d'où le jus? (en fait à la mise du contact j'ai 11volts mais ça chute à 5volts en mois d'une minute! et ça reste à 5volts)
Coucou! personne il a une idée? je précise que la tension de 5v est mesurée fils déconnectés de la bobine...
Quelqu'un a-t-il le schéma elec d'une sup5 TL?
t'as essayé de démarrer avec le boîtier shunté ?
Je ne connais pas les tensions qu'il doit y avoir dans ces montages, mais il ne faut pas mettre ton multimètre sur le fil HT de la bobine sinon tu risques de griller ton multimètre.
Si avec le boîtier shunté ca ne démarre toujours pas, il reste le condensateur ou la bobine. (ou les deux)
j'ai shunté le Cartier. La tension mesurée est à l'arrivée de la bobine. Bien évidemment je ne mesure pas en sortie! Il se trouve où le condo???
Je précise que la tension mesurée se fait cosses débranchées donc arrivée du tableau de bord...
Je confirme.  La voiture ne démarre pas car pas de jus sur la bobine. La tension est de 5 volts  en entrée de bobine....
Le ‎16‎/‎03‎/‎2019 à 14:56, Tx50 a dit :
ok, si tu débranches la bobine et que tu mesures la tension des fils qui devraient aller sur la bobine t'as combien ?
Salut Zorro! comme mentionné, j'ai 5v... Quand je mets le contact j'ai 11v puis en moins de 10s, la tension chute à 5v...
il y a 53 minutes, Tx50 a dit :
je te demande avec la bobine débranchée. Si elle est branchée c'est normal que la tension chute.
Oui  bobine débranché...j ai 5 v
 alors oui, il doit y avoir un souci quelque part.
Prend ton multimètre et mesure entre chaque cosse et les cosses de la batterie : tu devrais avoir 0V dans un sens et 12V dans l'autre. Sur la cosse où il y aura une tension dans les deux bornes c'est celle qui pose problème. Ca veut certainement dire que le fil est sectionné quelque part et fait contact avec la masse.
Le plus difficile ca va être de trouver l'endroit où ca foire.
Vérifie tout de même ailleurs, genre au niveau de l'allume-cigares et aux bornes de la batterie elle-même, pour valider respectivement que le problème n'est pas plus global ou de la batterie elle même...
Salut Zorro. Effectivement, j'ai un retour de 7v sur la masse!!!!!! Par contre bornes de batterie changées et allume cigare déconnecté.
Je suis en train  de démonter le TBDB pour essayer de voir d'où vient cette masse pourrie... Je vous tiens au jus :)
il y a une heure, Tx50 a dit :
t'es peut-être sur la bonne piste.
Si mes souvenirs sont bons, les fils de l'allumage (bobine) passent derrière les commandes de chauffage...
coucou tout le monde,
je ne retrouve pas mon sujet sur le forum! j'en démarre donc un nouveau.
Petit rappel: pb = pas d'allumage, pas d'étincelle au bougies et tension en entrée de bobine qui chute à la mise en contact.
Depuis, j'ai changé le condo de la tête d'allumeur qui était en CC. Pas de chgt. J'ai alimenté la bobine directement en 12v depuis la batterie mais rien sur les bougies, ni sur le commun de l'allumeur. la bobine est HS? J'ai pu lire que l'impédance est de 3 ohms mais on la mesure comment?
Merci pour vos lumières!!!
J'ai fusionné avec ton problème de départ.
Pour retrouver tes sujets tu vas dans ton profil (tu cliques sur ton pseudo) puis sur "Afficher mon activité" en haut à droite, pour enfin cliquer vers la gauche sur Forums -> Sujets.
Tu retrouveras ainsi la liste de tous les sujets que t'as créé dans le forum, classé de sorte que le dernier s'affiche en premier.
