Super 5 GTL '85 De Vroum36
vroum36
aujourd'hui, le facteur est passé.. j'ai reçu ma clay commandée chez alirapide
décontamination du toit et du capot
c'est très efficace... je suis content
il y a 4 minutes, Zorro_X a dit :
c'est quoi ? :blink:
Quik Clay Systeme Gomme
google est ton meilleur ami 😉
ma peinture était rappeuse (comme du papier a poncer), maintenant elle est douce comme une peau de bébé
il y a 25 minutes, kalagani a dit :
Intéressant, je ne connaissais pas, merci
https://www.maniac-auto.com/fr/decontamination/384-systeme-gomme-quik-clay-70382800574.html
PS: mon ami c'est qwant et pas la pieuvre google
chez les chinois, tu trouveras la clay a 7€ port compris, et pour humidifier moi j'ai acheté un produit pour nettoyer la voiture chez aldidi à 2,99€ le litre
mon câble de compteur est décédé, c'est fou, ça
une voiture de seulement 34 ans, et le câble de compteur casse
comme c'était impossible a débrancher la gaine coté moteur
j'ai pas(plus) de goupille,
j'ai été obligé de garder la gaine d'origine, j'ai juste mis le cable neuf dans l'ancienne gaine
je suis content, le résultat est là
câble de compteur cassé... câble de compteur remplacé
j'ai abandonné la demande de carte grise collection.
j'étais passé par le site nouvellecartegrise.freu
le site donne l'impression que c’était tout simple,
en fait, c'est pas le cas, ils ont juste mis un mois avant de me demander le papier de la ffve
comme il faut 8 semaines en ce moment... et que je voulais aller au rasso en super 5, j'ai abandonné
le seul point positif, c'est que l'on peut annuler la demande CGC pour une CG normale, ça prend 48h
c'est fait, la GTL est officiellement à moi
des nouvelles de la beige...
elle est pas gentille, elle me fait des misères
décollage des garnitures a l'arriere gauche
c'est bien du gurling, je ne me trompe pas?
sur ma GTL, j'ai eu le même pb
sur le même type de frein et résolu par l'achat d'un kit BOSCH - KIT SUPERPRO - Réf : 0 204 114 003
en ne changeant que les garnitures n'ayant pas de fuite au cylindre de roue!
D'après la RTA, pg 41, avec rattrapage de jeu en bas, c'est du DBA (Bendix) et pas Gurling Girling :+)
Modifié par kalagani
merci kalagani, je compte faire la même chose, changer que les garnitures, j'ai pas abimé le tambour, j'etais a 7km de la maison, je suis rentré tout doucement en evitant la pédale de freins au maximum
hier, j'ai récupéré la beige avec un kit frein AR complet tout neuf
j'avais tout pour être content...
mais mes super 5 ont décidé de me faire des surprises en ce moment.
jeudi 13
le voyant batterie s'allume, s'éteint, s'allume de nouveau
j'ai essayé une autre batterie, c'est pareil
j'ai testé la sortie de l'alternateur, 14,2V
vendredi 14
j'ai gratté les 2 cosses sur l'alternateur
maintenant j'ai le voyant rouge pendant 15s au démarrage du moteur
après il s’éteint et ne s'allume plus
c'est déjà mieux
ça marche, mais un voyant rouge, c'est toujours un peu inquiétant
des idées?
il y a une heure, vroum36 a dit :
des idées?
ICI, un échange avec @Marc81 sur les symptômes comparés de nos pb d'alternateurs sur GTT et GTX!
Pour lui c'était le régulateur, pour moi j'ai d'abord soupçonné aussi le régulateur, puis inversé celui-ci avec la GTL j'ai eu un doute, alors j'ai changé l'alternateur complet.
Sur cette GTL précédemment c'était un pb de charbons usés inégalement tout comme leurs portées sur le rotor.
Ça se traduisait par un allumage fugace du voyant, ceci de temps en temps.
Comme j'avais un autre alternateur sous la main dont les charbons et portées étaient en meilleur état! J'ai monté ce dernier.
ICI, les photos dans la présentation de totojest qui avait le même pb d'usure irrégulière...
Leurs états est facile à contrôler, il faut juste démonter les 2 vis qui maintiennent le régulateur partie haute de l'alternateur!
le voyant ne s'est pas allumé aujourd'hui,
ça fait du bien d'avoir une super 5 fiable
mme vroum en début de semaine a fait un peu de peinture
une couche de convertisseur de rouille (c'etait de la rouille de surface), et 2 couches de peinture anti-rouille
mardi achat d'une remorque des années 80 avec 2 pneus neufs
avant hier même traitement pour le châssis de la remorque que pour l'attelage
elle en avait bien besoin
maintenant c'est une affaire qui roule
Si c’est pour tirer que ça, ça ira.
C’est de la m*** ces attelages
Sur la GTL de ma belle soeur c'est pourtant ce modèle et jamais eu de soucis malgré les innombrable remorques charges de graviers de sable et autres durant les travaux de leur maison...
Modifié par rapid35
Celui que j’ai n’est pas comme ça, mais avec 4 point d’accroche ça a l’air plutôt solide...
C’est sensé pouvoir tracter jusqu’à combien de kg Max ?
c'est l'attelage que j'avais installé sur la totomatic
avec la bleue c’était juste pour mettre le porte velo
sur la plaque de l'attelage qui est a peine lisible, je crois voir 550kg
