hurley14
Renault 9 Spring 1,2 '88 d'Hurley14
63 posts in this topic
On s ennuie, tu veux pas nous inventer une panne ?
Il l’a dit, la panne c’est qu’elle peut pas rouler quand il fait chaud
C est surtout que le ventilateur a lacher .....donc pas terrible avec la chaleur de ses dernier temps 😉
Pour ton compteur, un coup de perceuse pour revenir au kilométrage que tu veux, pourquoi te prendre la tête à en chercher encore un autre??
Sinon le C1G dans une R9 plus lourde qu'une Sup' ça se traine pas trop la b*te? T'as quoi comme boite là-dessus? Courte j'espère?
Le compteur , c'est résolu car on ma donner un jaeger avec compte tours ....... donc j'ai juste eux besoin de prendre mon compteur et de le montez dans le nouveau bloc compteur
Le C1G dans la R 9 ..... c'est mou , mais pas pire que le C1E des R 9 phase 1 😉
La boite c'est une JB5 , et de souvenir elle est assez courte
D'ailleurs , en parlant de boite de vitesse ....... je vais devoir la remplacer tellement elle fuit 🙄
Pourquoi la remplacer?
Il suffit de l’ouvrir et de remplacer le joint du sélecteur puis de refaire le joint de carter à la colle.
Non mais tu dis ça à un gars qui remplace des blocs moteurs complet juste parce qu'ils fument un peu bleu...
Laisse le faire, ça fera des péripéties supplémentaires à nous raconter (il va peut être en profiter pour mettre le diaphragme de la Xsara vu qu'il est presque neuf...)
Qu'est-ce que tu appelles tellement elle fuit? Tu dois refaire le niveau de boîte tous les combien ?
Il y a 7 heures, Ermi a dit :
A chaque fois que je la sort du garage , je trouve une flaque sur les carton ....
J ai deja remis 1 litre en 3 000 km
Par contre , sa fuit coter embrayage ....et aux niveau du selecteur
:cool::)
Boite de vitesse hs ...
Elle a perdu son huile en allant a Loheac ........
En cherchant la fuite avec un pote , on a decouvert que c etait le capteur de feux recule ....et surprise en le deposant ......pas de joins cuivre, mais de la patte bleu 😵
Maintenant quel a un joins cuivre , sa n a plus l air de fuir ....mais le roumement de l arbre primaire a morfler ....il siffle pas hyper fort ,mais se fait entendre quand meme en 5 eme
Mais comment tu fais 🤔
il y a 8 minutes, Ermi a dit :
pas de contrôle : une fuite par défaut de joint ca se voit et ca ne fuit pas tout d'un coup sur un trajet... si en plus il faut faire ça "avec un pote" pour pouvoir trouver : CQFD...
Ben c'est surtout comment sur un trajet ça peut faire pour vider entièrement la boite?
Meme sur l'espace de madame et son soufflet fuyard ça n'a pas vidé la boite..
Pis une JB c’est solide.
La clio de Madame a fait au moins 50 000km avec 0.5L dans la boîte...
Il y a 8 heures, Ermi a dit :
2 fuites sur la boite .......
La première sur le sélecteur ......... et la deuxième aux niveau du capteur de feux recule , soit la plus importante .....
Sorry
Edited by LudoTITANIUM
Que celle sur le sélecteur te vide la boite je veux bien... et encore. Mais celle du capteur de recul cela m'étonnerait fortement. Parce que cela ferait un moment que tu n'aurais plus rien si ça avait été lui...
Comme dir plus haut avec un soufflet inadapté sur un cardan sur une boite pk1 madame n'a pas réussi à vider la boite.
Le capteur de recul , est placer assez bas .... donc quand une fuite se produit ..... et bien sa coule 😉
Aux retour , je n'ai pas perdu d'huile ......
Si ça fait 6 mois que le capteur de recul n'a pas de joint tu ne crois pas que ta boite se serait vidée depuis bien plus longtemps?
Comme le dit fv2a ça se fait pas d'un coup.
C'est comme si tu disais "oh j'ai pas de joint sur mon bouchon de vidange moteur mais ça coule que depuis hier alors que la dernière vidange date de 6 mois". En plus tu le dis toi-même le capteur est placé bien bas. Selon toi avec la pression de l'huile ca n'aurait pas commencé à couler avant?
Il y a 1 heure, Ermi a dit :
Justement , sa fait 2 fois que je la remplie cette boite 😉
Quand je vais la sortir de mon garage , je vais vérifier si de l'huile a de nouveau couler sur le carton ......
et tu pouvais pas le préciser avant?
2 fois en combien de temps?
Une grosse fuite ça se voit de suite quand même, je veux pas dire...
Il y a 5 heures, hurley14 a dit :
!!?? et ca ne te met pas un peu la puce à l'oreille ?? :blink:
Il y a 5 heures, Ermi a dit :
Le premier remplissage , a été fait aux mois d'avril
Le deuxième , y a 1 semaine environ ......
