By Zorro_X
demarez
Vitre avant qui mont de travers
4 posts in this topic
Le mécanisme de mon lève vitre a cédé. J'en ai acheté un nouveau, je l'ai installé à grand peine et au premier montage, le mécanisme neuf a cédé à son tour. Après inspection, je me suis aperçu qu'on m'avait envoyé un mécanisme de 5 portes alors que j'ai une 3 portes. J'ai donc demander un autre mécanisme que j'ai installé un peu plus facilement (à peine), mais je ne peux toujours pas remonter la vitre. Ça descend bien, mais quand je veux remonter la vitre, elle se met systématiquement en travers et ça freine tellement, que je n'ose pas forcer. Je sens bien que ça va craquer si j'insiste.
Pourquoi est-ce que ma vitre se met systématiquement de biais quand je la remonte ? Est-ce qu'il y a des guides que je n'aurais pas vu sur les côtés ? A priori, la vitre est fixée uniquement par les 2 vis du mécanisme de lève-vitre. Ça me semble bien léger pour maintenir une vitre de cette taille parfaitement horizontale...
Merci pour votre aide.
Eric
à part une déformation au niveau du joint qui ferait coincer la vitre plus d'un côté que de l'autre je ne vois pas... :hein:
Il y a 22 heures, Zorro_X a dit :
Et il y a un moyen de faire en sorte que ça coulisse mieux ? Je présume qu'on ne peut pas mettre de lubrifiant sur le feutre des gouttières de guidage de la vitre...
Il faut vérifier si mon hypothèse est juste en enlevant le joint pour voir si le passage est droit et si sans le joint la vitre monte correctement.
Ensuite il faut soit redresser la tôle là où ca coince, soit trouver d'où ca vient vraiment. Une erreur qui est souvent commise c'est le passage des fils électriques de la centralisation, si elle est centralisée...
