By Zorro_X
Dominique
Changement des ampoules intérieurs par des LED.
14 posts in this topic
Bonsoir ;
Alors ça ne concerne pas les Super 5 ; mais les ceusse qui en ont ont bien d'autres Renault.
J'ai changé les ampoules navette du plafonnier de ma Baccara et je trouve qu'on y voit quand même beaucoup mieux.
Je m’apprête à changer les ampoules de bas de portière et de plafonnier de mon Scénic 3 et je me pose une question avant de commander les dites ampoules.
Est ce que le fait de diminuer énormément la consommation ne va pas mettre le bazar dans la temporisation à l'extinction ?
Est-ce que certain on fait la manip ?
J'ai fouillé sur le net et je ne trouve rien de bien fiable.
Merci de vos retours.
Dominique.
Je l'ai fait sur ma laguna de 2000 et ça ne pose pas de soucis à l'extinction. Pourtant j'avais entendu que les led ne le géraient pas.
Donc je pense que sur ton scenic ça ne devrait pas poser de soucis.
Il y a 4 heures, Ermi a dit :
Grosse différence, ta laguna n’est pas multiplexee; le Scenic III si.
A mon avis, démonte les ampoules de la Baccara pour tester sur le Scenic avant d’en acheter d’autres.
Sur la Saab (qui a une surveillance d’ampoules grillées); la remorque est aussi surveillée. Quand je met la remorque qui a des feux LED (de m****), la voiture m’indique que les feux sont grillés.
Bonjour ;
Merci de l'info. Je ne peux pas faire l'essai avec les ampoules de la Baccara. C'est des navettes. Dans le Scénic c'est des W5W. + La connectique des plafonniers et éclairage de coffre est totalement différente.
Par contre, je n'ai pas le report "d’ampoule grillée". Bon : je vais commander deux ampoules et faire l'essai. On verra bien. De toutes les façons c'est pas ce que ça coute. Sauf chez les revendeurs français qui multiplient leur prix d’achat par 12 en argumentant que les ampoules sont triées en fonction de ceci et de cela, alors qu'ils les font venir de chine.
Je vous communiquerai le retour de l'essai.
Dominique.
pour les leds bas de gamme il faut ajouter une résistance en parallèle afin d'avoir un minimum d’ampères consommées.
Il y a 7 heures, fv2a a dit :
J'ai une surveillance des ampoules grillée aussi sur la laguna et elle me dit aussi que les ampoules sont grillées qq soit les ampoules led que je mets. Que ce soit des Phillips ou des no name, mais ça c'est pour une autre raison...
Exact. C'est comme ça que sont préparées les LED "anti erreur ODB". Attention ceci dit, la résistance chauffe énormément, donc il faut soit prendre plusieurs résistances à monter en série soit une résistance céramique pour mieux dissiper la chaleur (avec une résistance classique, ça chauffait tellement qu'elle s'était dessoudée toute seule avec sa propre chaleur :laugh:)
Sur ton Scenic, tu auras surement un problème par rapport à l'allumage en permanence (ou jamais) des lumières de bas de porte. C'est un calculateur qui gère ça, porte par porte, et même si tu n'as pas de surveillance des ampoules, la différence de puissance consommée peut donner des résultats étranges.
Bonjour Rapid 35 ;
As tu fait le montage ? Connais tu la valeur de la résistance  par hasard ?
Merci.
Dominique.
Tu peux calculer la valeur de la résistance à mettre. Regarde la puissance de ton ampoule, et tu peux obtenir R en divisant le carré de la tension (12V) par la valeur de la puissance. Soit: R = U^2/P
Hello ;
Oui; je me doutais bien qu'en faisant comme ça on arrive à trouver la valeur. Ça donne 28 ohms, donc on met une 33 ohms. Mais attention !! Ça donne aussi 5 watts.
I=U/R = 12/33 = 0.36A   P=U*I = 12*0.36 = 4.32W
C'est la que ça m'étonne un peu.
Il faut que je fasse des essais en déconnectant des ampoules et voir si le temps change beaucoup.
Il y a 16 heures, Dominique a dit :
Bonjour Rapid 35 ;
Merci.
Dominique.
j'ai acheté des ampoules à leds mais c'est pour l'une de mes mobylettes pour des raisons de puissance de la bobine lumière qui ne fait que 45w , ce qui est beaucoup trop juste pour toute mon installation elec actuelle de ma mob.
pour mes clignos j'ai donc installé une centrale clignotante pour leds.
mes voiture n'ont actuellement pas d'ampoule a led.
Combien consomme une ampoule Led que l'on peut mettre à la place d'une ampoule 5 Watts normale et qui n'est pas "anti erreur ODB" ( donc sans résistance en parallèle ) ?
Et sais-t-on quelle puissance consommée minimum doit être détectée pour une ampoule 5 Watts pour ne pas déclencher l'alerte ?
je dirais 1w
C'est de l’ordre de 1 à 1,5 W.
Eh !! Mais je viens de découvrir ça :
Ampoules LED
Donc à ce niveau là le soucis de la tempo ne se pose plus.
Par contre, il y a un soucis dans leur description : Elle est annoncée pour 3200LM. Or 3200LM correspond à l'éclairement d'une ampoule à filament de 200W. Je leur demande des infos, puis je vais en commander 2 pour commencer et je vous tiens au courant.
Dominique.
