Du peux que j'ai contrôlé l'auto elle est nickelle .
Pour l'assurance je suis sur l'assurance du garage donc mon patron me couvre si besoin ( je suis assuré dans tout les véhicules que je conduit )
La petite sort du CT .... Elle est passée nickelle :jap:
2 lignes :
* déséquilibre frein arrière ( 20% , mais le contrôleur me dit que c'est surement du à l'immobilisation )
* corrosion silencieux échappement
et je suis officiellement assuré avec :lol:
Premier test, débrancher le thermostat du motoventilateur et le court-circuiter moteur tournant, si le moteur (et le reste du circuit) est bon, il doit tourner.
Ensuite tu peux faire la même chose que pendant le remplissage du circuit, c'est à dire laisser le vase d’expansion ouvert et faire chauffer le moteur à l'arret.
Si tu commence a entendre des bruits de bouilloire, c'est pas bon !
Le fait de laisser le vase ouvert empêche le circuit de monter en pression et en cas de problème d'avoir le "bruit de bouilloire" à plus faible température.
ca marche merci ;)
Pneus enfin montés , je vais sentir la différence niveau tenue de route je pense , les anciens pneus était déformés devant :ph34r:
Pis ça serais pas mal que je m'occupe des papiers pour la nouvelle carte grise  :ph34r:
Edited by bullit007
Déformés à cause de l'immobilisation ou défaut de géométrie ?
Et les AR "vieux" de combien ne me dit pas qu'ils avaient un code DOT à 3 chiffre !
Ah c'est sûr que tu va sentir la différence, en plus ils accrochent très bien ( c'est ce que je mets depuis des années sur ma Clio GT )
Il y a 19 heures, rag-lien a dit :
Immobilisation je pense je verrais bien en roulant avec ;)
Non non quand même pas , a priori il aurait 10 ans les anciens ( DOT 0308 )
Il y a 8 heures, Ozone a dit :
Pour le moment j'ai fait 20m avec , je verrais vendredi quand j'irais lui mettre le plein de SP98 :D
Le 29/05/2019 à 20:07, bullit007 a dit :
Faut pas oublier l'additif... Je me pose la question de l'effet de l'essence à l'alcool sur les durites de l'époque et les membranes du carbu, a l'époque où ça a été conçu il n'y en avait pas.
il y a une heure, rag-lien a dit :
Le problème ce n'est pas la résistance de ces "vieux matériaux" à l'alcool, mais l'effet de l'alcool sur les dépôts se trouvant dans les parois & carbus. Les dépôts d'essence de longue date forment une sorte de couche collante (un peu orange-brun) qui se décolle très facilement avec de l'alcool (alors que pas du tout avec de l'essence). L'alcool a donc un effet nettoyant qui peut être très pratique, sauf que dans les durits & carbus non-nettoyés, il peut surtout avoir un effet "décolle-dépôts" qui peut donc emmener des gros paquets à boucher des filtres, gicleurs, etc...
Il y a 7 heures, rag-lien a dit :
Ha car il faut de l'additif la dedans ? :ph34r:
J'ai fait 35/40 km depuis que j'ai fait le plein , elle tourne super bien ( même si je galére un peu avec les démarrage a chaud et le starter MDR )
non pas besoin d'additif, ça tourne très bien sans.
Vidange enfin faite , nouvelles plaques posées et session photo pour montrer l'état du chassis : hyper sain love.gif
Petite question , est il possible de monter un autoradio K7 de clio 1 sur super 5 ? niveau branchement ça se passe comment ?
il y a 5 minutes, bullit007 a dit :
Oui pour faire propre tu as juste à acheter un adaptateur 😉
ok car j'ai regardé la prise qui vient de ma super 5 elle me parait bizarre .. je ferais une photo à l'occaz ;)
L'adaptateur je peux le trouver ou ?
Sur internet ou tout centre auto (Norauto, feu vert,...)
Sur une ph1, tu n'auras surement pas cette prise (la rouge), mais des cosses en forme d'escalier et de couleur différentes.
Mais sinon... La magie des tutoriels fait son effet :lunettes:
oui exactement j'ai ce type de prise là ( voir photos ) , bon ben je vais bricoler alors ^^
Bon sinon je suis Rentré de vacance hier , voulu faire tourner la 5 cet aprem et là ..... ben démarre pas :lol:
J'ai de l'allumage c'est sur  :cyp: , à priori par contre pas d'essence qui arrive au carbu ( pas d'essence dedans , ni d'odeur alors que bon j'ai bien insister ) elle tousse au start pilot ... bref je pense que la pompe à essence fait pas son taff ( bouchée peu être , car elle est " récente " ) j'ai le l'essence qui arrive a la pompe ( j'ai encore le gout à la bouche mdr  )
Bref je vais démonter la pompe et voir ce que ça dit  , des idées d’après vous ?
[inscrit au concours]
À quel niveau tu as vérifié ton allumage? Ça peut être la tête de Delco qui absorbe trop l’étincelle... c’est à dire que tu peux voir une étincelle sur la bougie, mais sui n’est pas assez chaude pour démarrer!
Mais c’est qu’elle est jolie cette super 5.
Un châssis comme neuf ça fait toujours plaisir à voir.
Il y a 12 heures, totojest a dit :
Au niveau des fils de bougies ( tête de delco + doigt + bougies neuves )
j'ai acheté un filtre a essence ce matin , faut que je trouve le temps de bosser dessus maintenant
Il y a 3 heures, Promeneur a dit :
merci
oui c'est sur
Tu as vérifié le couple de serrage du filtre à air?
Souvent ca vient de là.
je vois pas de quoi tu veux parler pour le coup 😕
Je l'ai retiré là , pour essayer avec la start pilot , on sens qu'elle tousse .
Faut que je regarder au niveau de l'arrivé d'essence , y'a pas une seul odeur alors que j'ai mis la starter et que j'ai insister un peu ( cuve du carbu vide à priori )
