Bref il à neiger  :D
bon les snowtrac 3 à l'avant c'est pas top top ( bon le témoin neige est atteins XD  et il sont de 2011 ) mais en anticipant ça roule
j'ai aussi trouvé mon probleme de position de soufflerie ( câbles détachée au niveau de la commande de position ) , et j'ai vu que je perds du LDR .... Mais le radiateur moteur me semble être en cause ( il est franchement pas beau )
Edited by bullit007
Bon j'ai fait une " folie "
J'ai commandé ( et reçu ) un radiateur moteur neuf et un bocal de refroidissement avec bouchon , histoire de repartir tranquille
Bon maintenant faut que je trouve le temps de monter tout ça
Et j'ai récupérer un lot de pièces ( filtres en tous genre , plaquettes de frein , roulement et cie ) au boulot , tout ce que je peux garder pour mes autos je me les mets de côté et le reste go leboncoin  , à 2€ le filtre (  huile , gasoil , clim ) , 5€ la boite de plaquettes / roulement et tout le reste ça va bien me rembourser mes achats
Salut les fans de supercinq ...
je suis dans la mouise avec le mienne donc j'en appel à votre aide car mon radiateur à laché et tous ceux que je commande ne spnt aps les bons  :
Recherche radiateur moteur pour Super 5 GTL 1.4L de 1987 .. Référence VALEO 883852
Avec obligatoirement les " fixation " pour le ventilateur ..
Idem photo
Introuvable en neuf donc si vous avez ça qui traîne ( en bon état ) je prend
ou si vous connaissez ou je peux faire refaire le miens
Y’a que un modèle...peut importe la marque ou la forme. Le ventilateur va à la verticale ou à l’horizontale sans que ça change quoique ce soit
Le 08/04/2020 à 13:12, Ermi a dit :
Pourquoi introuvable ?
Montage " spécifique " , je suis mécano , j'ai fait l'ensemble de mes fournisseurs et même les vendeurs internet ( oscaro et cie ) personne ne là
Le 08/04/2020 à 14:18, fv2a a dit :
Non non  plusieurs models , preuve en est même Renault et un " ancien " mécano Renault me l'ont confirmé , y'a plusieurs dimensions / montage .
Dans mon malheur j'ai de la chance à priori je pourrais monter celui que j'ai acheter via mon boulot .
celui que j'ai est bien plus grand mais se monterais en lieu est place de l'ancien , juste a le modifier pour fixer le ventilateur et son support
il y a 7 minutes, bullit007 a dit :
ya aucun montage spécifique, j'avais le même sur ma TC j'en ai monté un différent sans aucun soucis, sans changer le ventilateur.
il y a 8 minutes, bullit007 a dit :
oula se fier à Renault pour ça je tenterais pas 😂😂😂
Le radiateur que tu avais n'était peut être pas d'origine ce qui aurait pu t'induire en erreur.
Tu as pu retrouver la date de fabrication dessus?
Non j'ai pas trouver de date dessus ( bon vu l'état en même temps ça ne m'étonne pas mdr )
Je vais aussi la passer en roues été pour le coup ...
et mettre à la benne je pense les 2 Snowtrac 3 de 2011 au témoin neige et qui tiennent rien sous la flotte mdr
Il y a 22 heures, Florent 19 a dit :
Je confirme, ce radiateur qui était dans la voiture est bel et bien un d'origine.... C'était la même dans ma GTL 1.4 de '85.... Il y a très longtemps que j'ai du le remplacer, en juillet '97 ..... Et j'ai monté alors la même type que bullit007 a monté...
Et oui, le cadre du ventilo est positionné 90° par rapport a l'autre radiateur... Et ma GTL... Je connais son histoire parce qu'il appartenait à mon père....donc 100% certain que le radiateur n'était jamais changé avant....😉 Seule différence.... le mien est en alu..... Pas peint noir....
Et sinon qqun a lu ce que j'ai marqué 😂
Oui Ermi 😊 c'était juste pour confirmer ce que tu as dit 😉
Les radiateurs un peu plus grand, c'est peut être mieux, plus de superficie .. donc performance de refroidissement acrue..🤔
Edited by Glenn
Il y a 3 heures, Ermi a dit :
Ok ;)
Désolé, je devait mentionner ton post en première ....😬
Le 09/04/2020 à 18:56, bullit007 a dit :
Non mais tu te fourre le doigt dans l’œil. C’est bien plug and play.
C’est juste une différence de fournisseur. Ils ont exactement les mêmes caractéristiques.
D’origine:
C’est soit radiateur « grand format » en cuivre; peint en noir avec simple faisceau plat; ventilateur à la verticale
Soit radiateur alu, double faisceau rond; moins haut mais plus épais; ventilateur à l’horizontale.
Sur les dernières Super5 tu as aussi des versions tout alu; faisceau plat; non peint grande hauteur...
En seconde monte tu as un peu de tout mais les caractéristiques sont identiques.
Bref, on s’en fout... et je peux te certifier que ton radiateur Valeo n’est pas d’origine sur une GTL De 1987. (C’est pas une reference d’époque et elle devrait avoir le radiateur à faisceau plat)
j’ai tendance à ne remettre que du radiateur alu; faisceau rond car ils se bouchent moins facilement.
Après si tu veux ABSOLUMENT ce radiateur https://www.yakarouler.com/p/radiateur-de-refroidissement-valeo-883852
Perso je préfère celui là:
https://www.yakarouler.com/p/radiateur-de-refroidissement-valeo-883959 (qu’on trouve sous plusieurs marques, il est aussi en alu; simple faisceau rond)
Je viens vous donnez des nouvelles de la petite
Alors mes soucis de début d'année mon poussé a changer ma pompe à essence et refaire mon carbu , depuis plus aucun soucis
Sauf qu'elle bouffe du 11/13L au 100km
va falloir que je trouve quelqu'un qui sache encore régler un moteur ( culbuteur + allumage + carbu )
Cette semaine j'ai du aller bosser et titine a décider de rompre avec son radiateur d'origine
Du coup depuis hier la voilà avec un beau radiateur tout neuf et un bocal de LDR aussi ( le nouveau radiateur et plus grand et du coup j'ai du changer la disposition du ventilateur )
J'en ai profiter pour lui remonter ses 4 roues été et 3 enjoliveurs
J'ai virer aussi les 2 Vreidestein Snowtrac 3 qui datais de 2011   , témoin hiver atteint et des savonnettes sous la flotte
Bref le programme actuel est :
* Vidange moteur + filtre a huile ( j'ai pas beaucoup roulé mais huile très noir , ça lui fera pas de mal )
* Faire régler le moteur comme il faut ( allumage + culbuteurs + carbu )
* Monter un autoradio
* Trouver de la pièces ( pare choc phase 1 + 1 enjoliveur " pétale " + panneaux de porte avant bleu )
* 2 Pneus hiver 145/70R13 71T
bref vivement la fin du confinement que j'avance un peu plus
Edited by bullit007
C'est une 1.4l donc avec un allumage électronique. A part l'écartement des électrodes de bougies on ne peut rien régler. Pour les culbus je crois que la procédure doit être dans la rta sinon elle se trouve facilement sur Internet. Et ça prend 15 minutes a faire en prenant le temps de revérifier une deuxième fois (pour moi en tout cas).
Le carbu j'ai pas trop de conseils à donner je sais pas le faire non plus... Mais d'autres sauront très certainement t'aiguiller sur comment faire
Edited by GBFIAlex
Le 12/04/2020 à 19:03, bullit007 a dit :
C'est pas mal de contrôler le fonctionnement du AEI.... Tester si la membrane est ok.... Avec un testeur de vide si possible.... Ou fabriquer un avec une seringue ( chez la pharmacie on peut obtenir un....) voir si la membrane tient le vide.... On peut aller plus loin avec un vrai testeur qui a une gauge.... Alors on peut tester la relation dépression et l'avance.... Il y a documentation a ce sujet.... Mais régler, comme GBFIAlex dit, pas possible 🙁
Carbu: c'est un Solex ou un Zénith ?
C'est le bon fv2a ?
Edited by Glenn
Il y a 17 heures, Glenn a dit :
C'est le bon fv2a ?
C’est tous les bons...
mais celui ci on dirait un radiateur des toutes dernières Super5 (en terme de fournisseur)
Il y a 5 heures, fv2a a dit :
Ah oui.... acheté et placé en juillet 1997 .... donc en effet la période des dernières Super5....
Hier j'ai eu un élan de motivation ( et surtout un ras le bol de pas avoir de musique dans l'auto  :cyp: ) , du coup je lui ai monté un autoradio de Clio 1  ^^
Après des recherches tout est câblé , sauf le + permanent ( faut que j'aille me piquer sur l'horloge ) et le code est enfin trouvé :lol: .
Sauf que j'ai pas de Haut parleur :lol: #boulet , mais j'en ai qui traînent chez mes parents  :bien:
Et il faut que j'apprenne à m'en servir ( j'ai retrouver une vielle k7 dans une auto destinée à la casse au taff  :siffle: )
Au passage j'ai déposé mon bandeau de coffre car j'avais des point de " rouille " à son niveau , après un gros nettoyage  il s’avère que le bandeau frotte légèrement à 2/3 endroit sur le coffre , du coup j'ai tout dégraisser et vu que j'avais un stylo de retouche gris pratiquement identique ( teinte de la fiesta au frangin  :cyp: ) j'ai fait les retouches nécessaire  :bien:
Sinon ben bientôt 2.000km à son bord , en bientôt 1 an ça va  :cyp: :cyp:
  • 5 months later...
Un peu de news de ma mémère .... bientôt le cap des 100.000km
Je suis passé chez Renault pour avoir les refs et les tarifs pour mes cardans .... 450€ les 2 ça commence à piquer hein 😕 , vais voir pour les trouver sur le net avec les refs que j'ai réussi a avoir  : 7701351162 ( côté gauche ) et 7701351160 ( côté droit )
Je viens aussi de lui acheter 2 pneus hiver : Vredestein Snowtrac 5 en 145/70R13 car d'ici 1 mois max va falloir la passer en roues hiver
Sinon j'ai remarqué que quand je tire sur le moteur ( grosse accélération je veux dire ) a l'arrêt elle crache bien noir .. problème réglage carbu ?
car je consomme de moins en moins avec ( j'arrive a faire mes 500km avec le plein , sur des routes de montagne je trouve cela pas trop mal ) mais toujours cette fumée sur des très fortes accélération ( après en roulant je sais pas si elle le fait car je remarque cela qu'a l'arrêt )
Edited by bullit007
