si tu parles du fait qu'elle laisse une trace noire sur le sol à l'arrêt, c'est tout à fait normal. Par contre si moteur chaud t'as vraiment le gros nuage noir visible au retro, il y a peut-être un souci... elle consomme de l'huile ?
Reglage de richesse à faire. Tu es trop riche.
d'abord tu vas lire la prose de philippe boursin là : http://boursinp.free.fr/bonus/solex/solex.htm
Tu démontes tés bougies ( enfin au moins une) tu la nettoies, tu remontes, tu vas faire chauffer ton moulin.
avec un tournevis fin tu visses ta vis de richesse à fond en comptent les 1/2 tours ( et tu notes), puis tu reviens au point de départ et tu visses d'1/4 de tour, tu laisses tourner 30 secondes pour voir si le ralenti accélère t'es en bonne voie.  Donc tu recommences. Jusqu'à ce que ça n'accèlère plus. Là tu redémontes ta bougie tu la renetoies la remontes tu vas te promener 10 km et tu vois si ça marche mieux ou pas ( tu prends le tournevis si ça déconne trop, on sait jamais ). En rentrant tu redémontes ta bougie témoin la porcelaine aurour de l'électrode central doit étre marron clair et la ferraille pas trop pleine de suie.
Idéalement tu commences par régler ton jeu aux culbus, puis tu montes un filtre à air neuf et 4 bougies neuves avant de faire ça. Mais tu peux commencer par un réglage à l'arrache et le finaliser après les achats, déja tu consommes au moins 1 l de trop à moins que tu roules tout le temps au starter.
:g
Le 28/09/2020 à 11:57, Zorro_X a dit :
ben je vois le fumée quand je suis à l'arrêt et que j'accélère sur place mais rien en roulant ..
Non pas une goutte justement , au contraire j'aurais même une hausse du niveau de 3/4 mm alors que en faisant la vidange j'était pile au max au remplissage ...
Le 28/09/2020 à 20:01, gerard_brackam a dit :
:g
ok je vais regarder ça .. bon sinon filtre à air , filtre à essence + pompe + bougies + doigt et tête d'allumeur ont 1 an et 5.000km
Jeu aux culbus faut que je le fasse ..
non le starter je m'en sers pratiquement jamais ( sauf au démarrage a froid le matin , après j'en ai même plus besoin quand il fait chaud elle redemarre sans même après 4/5h au repos ) , bon le starter sers un peu plus en ce moment vu les températures part chez moi ( mais jamais plus de 2km )
par contre si elle roule pas 2/3 jours elle galère un peu au démarrage j'ai remarqué
Edited by bullit007
Titine à passé le cap des 100.000km le 6 octobre
Hier ( environ 100.300 km ) c'était passage en roues hiver   , elle à d'ailleurs eu droit à 2 pneus neuf : Vredestein Snowtrac 5
Bon par contre va y avoir du boulot , déjà j'ai se cognement dans les roues accélérateur a fond ( et uniquement là ) passé une certaine vitesse et des claquement dans les grosses épingles (  cardans HS , je suis passé chez Renault chopper les refs mais les prix piquent un peu chez eux   ) et 2/3 trucs .. j'ai fais un panier Osca** et j'arrive environ à 230€ :
* Disques avant ( brembo max rainuré )
* Plaquettes avant ( Ferodo )
* Courroie acces
* Fils de bougies ( jamais remplacé et ils sont pas chouettes )
* Cardan Gauche SKF
* Cardan Droit SKF
* Huile de boite 2L en ELF
Bref reste à trouver les sous
Sinon ben elle roule toujours aussi bien , je fait 500km avec le plein minimum ( réservoir de 43l ) au SP98 ( 1 plein par mois en gros ) .
Bon faudrait régler correctement le carbu histoire d'être au poil mais ça va arriver
un petit retour sur les Unioryal Rainexpert 3 ... super pneus que ce soit sur sec ou mouillé mais alors ça fond comme neige au soleil
par contre, si mes souvenirs sont bons, la boîte c'est 3L d'huile, pas 2...
Et comment va la courroie du puretec? :ph34r:
Révélation
Bon je demande, mais je sais déjà pour le duster :ph34r:
il y a 54 minutes, Zorro_X a dit :
ha peut être , mais j'ai déja un bidon d'huile de boite de côté chez mes parents au besoin ;)
il y a 49 minutes, tdilove a dit :
  Masquer le contenu
Mdrrr , ha c'est vrai que j'ai pas présenter le Duster ici :p
Ben la C4 ma fait le coup ( forcément ) et à virer aussitôt ... depuis elle ventouse chez Renault sur le parc occasion mdrrr
à l’instant, bullit007 a dit :
ha peut être
c'est pas peut-être c'est même sûr, c'est soit 2,9L ou 3,2L.
2L tu fais juste trempette là 😅
  • Thanks 2
Il y a 10 heures, Super5GL1986 a dit :
Sur une Jb4 de mémoire c’est 2,75 litres de mémoire
Moi c'est une JB5S dessus , mais merci de l'info ;)
Il y a 10 heures, bullit007 a dit :
donc un peu plus de 3L, et une boîte qui a été changée de surcroît.
Le 18/10/2020 à 18:12, bullit007 a dit :
* Courroie acces
* Cardan Gauche SKF
* Cardan Droit SKF
Pour les cardans d'occase ça vaut pas cher quand même et c'est des trucs qui tiennent longtemps.
Pour l'huile il me semble qu'on m'a répondu ici que c'était pas obligatoire de mettre de la elf mais faut pas mettre n'importe quoi quand même. Enfin vu la fréquence à laquelle on le fait ça change pas grand chose sur la durée.
Bah 500 km avec un plain t'es pas trop mal régle. Ca empéche pas d'affiner, ceci étant, mais ton contrôle pollution doit pas être cata.
:g
il y a 24 minutes, gerard_brackam a dit :
mon record avec la GTL c'était 750Km avec un plein et j’entamais juste la réserve. C'était sur autoroute en respectant les limitations de vitesse et surtout juste après avoir bien nettoyé & réglé mon carbu...
Oui en effet t'as raison en général je fais un peu plus d'un plein pour faire les Cévennes Paris. Mais des fois je fais un et demi.
Le 19/10/2020 à 18:36, Ermi a dit :
ha ouais ?
Il y a 20 heures, gerard_brackam a dit :
:g
Je trouve pas de pièce par chez moi , c'est même pas croyable ... pis bon au moins je suis sur d'avoir les bon ( Renault ma donné les refs )
oui ça va je trouve , surtout vu les type de route que je fais et les condition de roulages ...
pour la pollution je croise les doigts .. des fois que je n'ai pas le temps de régler ce carbu avant le prochain CT mdr
il y a 18 minutes, bullit007 a dit :
opte pour le nettoyage intégral avec la méthode Diego... tu trouveras le tuto qui correspond à ton carbu:)
:g
Il y a 2 heures, bullit007 a dit :
ha ouais ?
Jb5 S veut dire boite échange standard
J'ai ( à priori ) enfin trouver un pare choc de phase 1 par chez moi
bon j'ai 2h de route aller ... mais bon à 30 balles et pas cassé juste dans son jus ça me va
le vendeur me le met de côté le temps du confinement ... j'espère qu'il tiendra parole
Bon j'ai fais des folies pour l'esthétique de la mamie :ange: ;
* Dimanche j'ai récupéré un pare choc de Super 5 phase 1 ( identique au miens quoi ) dans son jus mais au moins celui là n'a pas de trou ( pas comme le miens en gros  :cyp: )
* Aujourd'hui , via une annonce leboncoin d'une casse auto , j'ai réussi à trouver 4 enjoliveur d'origine ( c'est très compliqué a trouver comme model ) , j'en avais déjà 3 mais je préfère faire du stock des fois que , et aussi un clignotant avant droit
Niveau mécanique j'ai commandé aussi ( suite a une fuite de LDR " fantôme " ) :
pompe à eau complète ( avec son corps ) + durite d'eau inférieur ( celle qui va de la pompe a eau au radiateur sur le bas , elle m'avait poser soucis lors du remplacement du radiateur moteur , elle suintais justement au niveau de la pompe à eau ) + durite d'eau pompe à eau / carbu ( pas belle non plus ) + courroie acces + LDR
Là niveau circuit de refroidissement je serais au top ( radiateur + bocal LDR fait l'année passé :lol: )
sinon rayon mauvaise nouvelle :
je l'ai planté jeudi en allant chercher mon solde de tout compte :( , route de campagne , 5cm de glace au sol , bon pas de mal je suis arrivé a 20km/h mais la plaque d'immat a pas aimer .
une âme charitable ma pousser et j'ai tant bien que mal réussi a repartir , car même sur le plat en ligne droite en partant en seconde on avais pas  :cyp:
bref plus de peur que de mal :jap:
Ca continue de rouler ;) ( peu vu que pas repris mon nouveau taff à 100% )
Toujours rien fait dessus , j'accumule les pièces avant de la bloquer  :)
Petite question , pour l'huile de boite vous me conseillez quoi ? Marques , Norme a respecter , si vous avez des liens je suis preneur :)
Aujourd'hui j'ai enfin pus faire un peu de méca dessus  ( c'est tellement rare  )
Au programme :
* Remplacement fils de bougies ( ceux d'origine était tellement raide qu'on aurait dit du bois )
* Nettoyage et contrôle des bougies ( 2 ans et presque 10.000km )
* Remplacement du silencieux d'échappement avec ses silentblocs et son collier
Les bougies sont un poil noires  , ça doit venir du réglage moteur qui est pas trop au point
Le silencieux était troué d'où son remplacement , par contre le nouveau à un petit trou ( voir photo ) , normal ?
Je suis passé chez mon petit agent Renault au village , sont mécano est ok pour un réglage carbu et jeu aux soupapes , par contre je dois repasser pour avoir un ordre de prix le patron était en dépannage
Elle doit passer au CT fin mai ça serait bien qu'elle sois en ordre de ce côté d'ici la
Reste à remplacer la pompe à eau , la courroie et 2 durites d'eau .. j'ai tout de côté mais pas le temps de le faire ce matin
Edited by bullit007
Si je ne dis pas de bêtises le trou est prévu pour évacuer de l'eau stagnante dûe à l'humidité ( pour éviter de pourrir le silencieux comme ton ancien)
je ne vois pas le petit trou dont tu parles dans tes photos, mais il y a parfois en effet (selon la marque & le modèle) un petit trou pour éviter que l'eau ne stagne à l'intérieur. Mais il ne fait même pas 1mm de diamètre.
ok merci pour le renseignement ;)
C'est sur l'avant dernière photo 😉
