J'ai roulé un coup avec cet aprem , elle à jamais aussi bien démarré / tourné depuis que je l'ai :lol:
Les fils de bougies lui on fait du bien
Je suis passé chez mon Agent Renault ,il me demande une centaine d'euros pour réglage culbuteur/carbu , bref pas déconnant , vais attendre de récupérer ma 16s pour pouvoir la poser au garage
Bonne nouvelle pour moi les vis de pompe à eau viennent bien ( j'ai essayer une par une tout à l'heure , donc je suis confiant pour tomber la pope à eau :)
Et si je vous dit qu'elle crache plus du tout noir maintenant vous me croyez ?
Par contre toujours ce " trou " , à froid si j'accélère à fond ( avec ou sans starter ) ben sois elle s'étouffe sois elle cale :lol:
Edited by bullit007
il y a 8 minutes, bullit007 a dit :
On n'accélère jamais à fond un moteur froid.  Ca marche mal (normal) et en plus ça use les segments parceque l'huile n'a pas eu le temps de graisser les pistons.
oui non mais ça je le sais , et je me comprend je ne fait pas ça tout de suite après avoir démarré .. mais plutôt dans les 2/3 minutes qui suivent le démarrage du moteur
Ok.  Avec un carbu, il est assez acrobatique de trouver la bonne position de la commande de starter qui permet d'accélérer à fond avec le moteur tiède (mis en route depuis 2 ou 3 mn). Normalement c'est entre le tiers et la moitié de la course maxi. Au millimètre près. Et encore ça suppose que le starter n'a pas été déréglé, il y a une synchronisation entre la commande du volet et celle de la came de ralenti accéléré à respecter exactement.   Pas mal de tâtonnements sont nécessaires, et évidemment il faut que la température descende assez bas la nuit.
Maintenant que la plupart des moteurs sont à injection, on ne trouve plus de mécanos sachant régler ça correctement, sauf ceux qui sont spécialisés dans les voitures anciennes, à supposer qu'ils veuillent bien s'intéresser à ton cas...
Le 01/04/2021 à 14:18, bullit007 a dit :
Heu 2 -3 minutes après avoir démarré les 80 kilos de fonte de ton moulin ne sont pas en température et pas apte à monter dans les tours.
Après tu fais comme tu veux c'est ton moulin mais sur des chemises fonte il faut quand même un peu de temps pour que la chaleur se répartisse harmonieusement partout et que tes jeux soient corrects.
C'est sur que sur un moteur moderne en alu avec des cylindres nikasylés la dilatation est moindre et les temps de chauffe plus courts.
Edited by gerard_brackam
ouais non mais je tape pas des rupteur hein , pis je fait pas ça tout le temps non plus .... j'accélère juste quand elle tourne " mal " à froid , et de toute façon elle prend pas de tours vu qu'elle s'étouffe ou cale bien avant
J'ai passé une grosse commande hier :
Cardan gauche et droit
Disques Avant + Plaquettes
Filtre à huile
Huile 15W40
Bouchon de vidange neuf
et ce matin passage chez Renault pour l'huile de boite NFJ
Je suis tombé sur un magasinier passionné , du coup on a causé super 5 , malheureusement pour lui j'était pas venu avec vu que j'était au taff ( faut dire que un C3 Aircross c'est carrément moins bandant pour causer automobile )
Il y a 5 heures, bullit007 a dit :
pour le même prix d'une vidange BVM au NFJ, t'as 10 litres de l'huile Shell qui va bien et t'as de quoi faire 3 vidanges... 😕
A chaque fois que j'ai mis autre chose que de la NFJ dans une boite JB j'ai eu des soucis ...
là pour 40€ ( un peu moins même ) j'ai ce qu'il faut / va dans ma boite et je suis tranquille concernant les syncros en laiton ;)
D’ailleurs la NFJ est remplacée par la NFX, toujours en API-GL4.
Le 13/05/2021 à 22:38, Super5GL1986 a dit :
Ouais mais ça ne fais pas l'unanimité d'ailleurs cette histoire ...
Perso mon magasinier à fait le stock de NFJ car il à un gros doute sur la NFX ( niveau bagues laiton surtout )
Il y a 2 heures, bullit007 a dit :
Alors j’ai commandé un bidon de 5 litres car je ne trouvais pas de NFJ. J’ai regardé les spec et en principe elle remplace la NFJ et la NFP en même temps. Elles sont en GL4 et spécifique norme renault donc bon à voir
Je vais mettre ça avec le mecacyl.
Ha on la trouve déja ? car pas vu lors de mes recherches ....
A voir à l'usage surtout ;)
il y a 35 minutes, bullit007 a dit :
Oui je l’ai commande sur racinglube, la NFJ était plus dispo
Hier après-midi c'était bloc opératoire pour la vieille  :)
Elle a enfin eu droit à :
* Pompe à eau complète + 3 durites d'eau + courroie acces
* Cardan gauche et droit + vidange huile de boite en ELF NFJ
* Disques / Plaquettes avant
* Vidange moteur en 15w40 + filtre à huile
* Pare choc avant
Bref perso j'ai plus rien à faire dessus , juste le réglage carbu/culbuteur et l'emmener au CT ( elle devait passer le 22/05   )
C'est le jour et la nuit niveau conduite , plus de claquement dans les épingles ou en démarrage en côte roues braquée , ni de ronron des cardans sur de " fortes " accélération
J'ai même pris le temps de faire 2/3 photo  :)
En pleine Opération :
Pompe à eau neuve :
Disques/plaquettes Brembo :
Cardans neufs :
Essai sur route :
La petite à eu droit à un réglage carbu/culbuteur + nettoyant carburateur
D'après le mécano Renault du village y'avais pas beaucoup à régler , carbu un poil riche et jeu aux soupapes surtout sur 2 cylindres
Il m'a dit qu'il à la même que moi et qu'il aimerais bien que la sienne tourne aussi bien que la mienne
Il m'a aussi dit que la mienne est nickelle ( à part 2/3 défaut esthétique naturellement ) et que ça fait plaisir de voir une auto entretenu comme ça
A la conduite j'ai senti la différence rien qu'au niveau du bruit moteur  :bien: .. à voir à l'usage si j'ai une baisse de conso
Prochaine étape ; CT le 19/06
Edited by bullit007
CT ok pour la petite , il est même vierge
Même le contrôleur en revenais pas , pas de rouille ni de fuite moteur/boite ...
On a juste eu peur au banc de freinage car à l'arrière au début d'un freinage j'ai un déséquilibre de ..... 83%
Mais ça disparait au fur et à mesure , bref à regarder un coup quand je serais motivé , mais même le banc de freinage n'a rien eu à dire
et niveau pollution elle es tip top
Pas mal, bien joué :)
Hier la bête ma servis à aller à la déchetterie ... pour le coup je suis rentré plus chargé qu'a l'aller :lol:
( j'ai récupéré 4 pneus Michelin Alpin 6 qui sont en super état et pas vieux , 2 neuf de 2019 et 2 usés à maxi 50% de 2018 le tout en 195/65R15 91T , ça tombe bien c'est ce que je dois normalement monté sur la Sandero du frangin qu'il viens d'acheter ) :siffle:
Du coup aujourd'hui je lui ai fait une beauté ... passage de tout les plastiques extérieur au Polytrol
La différence est flagrante ( mais oublié de faire une photo du " avant " ) :cyp:
  • 11 months later...
Bordel ça fait un moment que j'ai pas donné des nouvelles
ça roule toujours , je lui ai refais une vidange courant juin et j'ai remarqué qu'elle perdais par le bouchon de vidange ( alors que bouchon et joint cuivre neuf )
Du coup j'ai mis un joint bi-matière ( style 1.5DCI ) du coup plus de fuite
Par contre aujourd'hui j'ai remarqué que mes 2 pneus avant sont HS , je suis bien bien au témoin à l'intérieur
Pourtant géo faite y'a 1 an et 1/2 mais bon vu le dessin des pneus et les routes que je prend ça m'étonne pas , juste qu'ils auront pas fait énormément de km on va dire ( 7000km    ) les Uniroyal
Bon j'ai 2 pneus hiver qui sont pas top justement pour l'hiver ( firestone machin chose   ) qui accrochent pas un pet de coucou , donc je fais les finir en été et recommande 2 hiver pour la bonne saison
pneusuper51.thumb.jpg.cd111f5b27fa2ebf13720a6bce5c767a.jpgpneusuper52.jpg.7780b7c5c7d9618b0d669c57b24433e4.jpg
Ils sont ultra tendre les Uniroyal, c’est pas nouveau.
  • 5 weeks later...
J'avais 2 jantes a refaire avant d'y monter mes 2 pneus hiver acheté à un patient l'autre coup ( 2 Urinoral Ms Plus77 )..
à la base je voulais les faire sabler mais entre le tarif et le fait qu'on m'a un peu berné et fais espérer pour rien j'ai décider de m'en occuper moi même
je suis partis de ça à la base :
Du coup nettoyage / ponçage , 2 couche d'apprêt , 2 couche de peinture et 2 couche de vernis plus tard j'ai fini
C'est pas parfait non plus mais plus propre :
Plus qu'a monter les pneus dessus et je serais prêt a affronter l'hiver
Beau boulot, j'ai les mêmes, je te les envoie 😁, c'est pas les même mais dans le même état.
Niveau tarif pour le sablage on t'avais demandé combien ?
Merci 👍
Maintenant que j'ai compris comment faire je pourrais recommencer à l'aise quand j'aurais mes autre jantes a refaire
60€ les 2 avec face intérieure et extérieure de fait , en sois le tarif est pas déconnant mais bon une fois acheter l'outillage ( brosse métallique à mettre sur perceuse pour ma part ) et la peinture on s'en tire pour beaucoup moins cher 😅
