Nouveau cap pour la vieille
Roule toujours aussi bien .. juste a signaler une fuite " d'huile" en stationnement mais le niveau d'huile ne bouge pas et le LDR non plus ...
Lors de la dernière vidange j'avais vu que le carter d'huile était très humide au niveau des vis de fixation... A priori c'est du joint liège donc à envisager a la prochaine vidange
Bon et ben là elle va filer au garage ... Elle viens de se vider au boulot
La boîte se vidange toute seule..  premier suspect :
J'ai que 2 vis sur 3 sur le cardan gauche ( ça a toujours été ainsi depuis que je l'ai et sûrement depuis bien longtemps avant )
Second suspect :
Les joints de boîte qui on lâché
Bref je la pose ce weekend a mon petit agent Renault qui va essayer de poser un filet rapporté pour éliminer la première piste , pour lui ça viens de la ( pour info j'avais remplacé les cardans ya 2 ans mis impossible de visser une 3eme vis vu que pas de filetage sur la boîte )
Au moins tu as remarqué le problème avant de rouler avec la boîte complètement vide et donc pas de gros dégâts.
Tu devais remettre de l’huile à quelle fréquence?
Hélas a mon avis j'ai roulé sans huile lundi ( 30km ) ... Car là j'ai plus rien dedans ( la jauge sors sèche )
Mais la boîte ne montre aucun signe de faiblesse donc on va espérer qu'elle n'ai pas pris un coup
J'en ai jamais remis depuis la vidange de boîte ya 2 ans
La j'ai fait les fond de garage chez moi et mes parents , je vais remettre de l'huile de boîte car je dois rentrer par la route vendredi soir avec et je vais la poser chez mon agent Renault samedi pour qu'il regarde
La fuite sur la commande de selection, c'est d'origine sur les boites JB. Mais ce n'est en effet pas ça qui est sensé vider la boite en 2 ans.
Et si tu n'as pas forcé sur les 30 km sans huile (genre retours de couple violents), elle n'aura rien senti.
J'ai pus refaire l'appoint a l'instant au taff .. la boîte se comporte bien donc ça va aller pour rentrer demain ..
Par contre la boîte est tellement grasse de partout que l'origine de la fuite est pas évidente a mes yeux 😰
Mamie déposé chez mon petit garage Renault... Plus qu'à attendre
Bon .... La voiture a toujours pas été touché 😰
Le CT arrive a échéance ce mois ci .. et le garage ne sais pas quand il pourra y toucher ( manque de personnel , apprentis en examen ) .. bref ça me saoule sérieux .. je pense la récupérer et le faire moi même au final 😒
Effectivement la commande de boite qui suinte c'est normal. Elle s'est sûrement pas vidangée par là.
En revanche, le cardan conducteur fixé avec deux vis sur 3 : j'irais pas chercher beaucoup plus loin ! La fixation de cette grosse bague coince le soufflet sur la boite et c'est ce qiu fait l'étanchéité. Ça peut couler vite par là. Si ça se trouve t'as juste à en remettre une, remettre de l'huile, et c'est reparti. Si en 1 mois ton agent n'a pas le temps de le faire : clairement fais-le toi même ! 😉
Thomas
Oui a priori ça viens du niveau du soufflet ... Sauf que j'ai plus de filetage au niveau de la 3eme vis ... On va voir pour tarauder ou poser un insert et zou ...
J'ai tout l'entretien a y faire , la passer en roue été et la passer au CT ...
Faut juste que j'aille la récupérer un soir ok je fini pas trop tard  😅 ( si elle veux bien démarrer 🙄
Il y a 16 heures, bullit007 a dit :
3ème vis, ça ne veut rien dire vu que ... elles ne sont pas numérotées.😅
Donc je suppose qu'il s'agit de celle du bas, et si ce n'est pas serré ça se vide.
il doit rester un ou deux filets du filetage.
Tu peux percer ( sans traverser ) et prolonger le taraudage.
Ensuite , tu mets une vis qui servira de goujon pour ne pas arracher le filetage, et un écrou sur la vis pour le serrage.
Oui voilà c'est la vis du bas en face ( enfin presque ) du berceau moteur 😅
Alors là où c'est étonnant, on dirait qu'il n'y a pas du tout de trace de filletage a cet endroit ... Arraché ? Ou défaut d'usinage ? 🤔
Faut déjà que j'aille la chercher et je me pencherais un peu plus sur son cas
Voiture récupérée ce soir ... toujours pas réparée 🙄
Je vais regarder ça se weekend voir ce que je peux faire ....
Elle a passé les 110600km dans a cours de la maison
Elle roule de nouveau 👍
A priori ma réparation sur la boîte fonctionne ... J'ai percé/ tarauder et poser un insert au niveau du pas de vis abîmé...
J'ai juste déposé le cardan droit .. en tout et pour tout ça m'a pris 1h30 en faisant ça chez moi la voiture juste sur chandelle 👌
Du coup j'en ai profité elle a eu droit a sa vidange moteur , remplacement de tout les filtres , doigt et tête d'allumage et des bougies 👍
J'ai roulé avec sur 30km ,pas vu de fuite :ange:
Bon par contre le CT s'arrête aujourd'hui et j'ai toujours pas pris rdv 😱
Edited by bullit007
Mamie a réussi son CT 🎉
Bon par contre faut que je regarde ce qui cloche sur les freins arrière 🤔
J'ai un rotule inférieure qui commence a fatiguer
Mais surtout on a constaté un début ( hyper léger ) de jeu dans le train arrière côté droit ... Des idée ? Car même avec le contrôleur on a pas trouver la cause exacte 😥
Le contrôleur me dit " tu a un train arrière Peugeot sur ta super 5 😂 "
Félicitation ! bon c'est rageant quand même ce déséquilibre, ça fait un contrôle pas vierge 😢
Le coup du déséquilibre arrière à chaque fois que j'ai eu ça, c'était un cylindre qui était grippé, comme il bougeait encore d'un côté, ça freinait encore mais moins bien.
La première fois que j'ai eu le coup, c'était comme toi, au CT le contrôleur m'a dit ça passe mais vous devriez regarder la prochaine fois, ça ne passera plus.
Bon je n’ai pas attendu 2 ans, j'ai démonté dans la foulée mais à peine touché les garnitures que ça s’est mis à pisser au niveau du joint du cylindre.
Comme les garnitures commençaient aussi à se décoller, j'ai pris un kit complet (Bosh).
La deuxième foi j'ai pris un kit complet aussi mais comme les garnitures n'étaient pas usée je les ai gardées (et que celles du kit tu pouvais enlever des morceaux en grattant avec l'ongle bien que je les avait pas acheter sur aliexpress ni wish, j'aurais pas du prendre du Dushmoll )
Edited by rag-lien
Oui bon après une ligne comme celle là ça me va 🤣
En fait elle freine pas au début et après nickel limite pas de déséquilibre, bref faut démonter et regarder ça ..
Mon soucis c'est surtout ce jeu au train arrière.. a priori on m'a dit que c'est connu sur phase 1 .. j'en ai parlé avec mon beau père il m'a dit au pire on soude un coup là où ça chope du jeu ( il l'avait fait a l'époque sur sa 5 😅 ) , sinon c'est train arrière complet
Edited by bullit007
Bon ben kit frein arrière HS
J'ai démonté le côté gauche pour voir ce qu'il se passait , garniture qui se décollé et cylindre de roue qui fuit
Bref plus qu'à commander et remplacer tout ça 👍
Je devrai faire madame Irma, (ça paye mieux en plus😁) Le petit lot de consolation, c'est que la réparation est toute simple !
Sur les express tu a aussi le répartiteur de freinage qui peut faire des siennes, le pire c'est que plus aucun garage ne sait faire le réglage 😢
Il y en a un aussi sur les R5 ? (hors sujet mais je sait qu'il y en avait un aussi sur les R12 mais d'après mon père ce n'était que sur les version break ha, les souvenirs d'enfance !)
Oui la réparation est pas compliqué...
Trouver le bon kit de frein et les cylindre de roues en revanche 😱
A l'heure actuelle toujours pas trouvé le bon 😭
Oui il me semble bien qu'il y en a suivant les versions
Je vais déprimer .. personne arrive à avoir le bon kit .. a chaque fois les cylindres de roues sont pas les bons .. les revendeur ( AD et autres ) ne savent plus quoi me proposer ..
J'attend lundi qu'un employé rentre de vacances et je vois ce qu'il me dira
Et sur le net tu trouve pas ?
Avec le numéro de série et/ou l'immatriculation c'est pareil on trouve pas la bon ...
Mon problème viens du cylindre de roue ( voir photo )
Dans tout les kits reçus a l'heure actuelle ben l'arrivée de liquide de frein est pas situé comme il faut ... En fait tout les cylindre reçus sont plat au " c*l " alors que le miens est bombé
moi je trouve pour le chassie type b40205 (lu sur ton CT)
Il y a (comme d'habitude) 2 montage, un "Bendix/BOSH" qui est "droit" et un "Lucas/Girling/TRW" "coudé".
Exemple en valéo pour du Lucas/Girling/TRW  c'est ce montage que tu as, on voit bien le coude sur la photo (115 €)
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-tambours-valeo-553624-704785-3859-p#/?vid=11525
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-tambours-quinton-hazell-bs681k7-6051457-3859-p#/?vid=11525 (66€8)
A comparer avec le "droit" qu'on voie bien aussi
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-tambours-valeo-553703-704968-3859-p#/?vid=11525
Tu en a plein d'autre bien sur fait ton choix ! je sponsorise pas oscaro, c'est juste pour l'exemple (par contre si moi l'amateur j'ai trouvé ça veut dire que  tes fournisseurs sont plutôt nuls !)
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-tambours-arriere-renault-super-5-5-portes-1-4-60cv-10070-11525-0-gt#
(après je suis pas responsable si la photo du site est pas bonne toussa tousa mais j'espère que ça t'aide)
Après il peut y avoir des petites différences, par exemple un alésage qui manque sur la nouvelle pièce et que fait que tu es obligé de démonter le support pour tronçonner l'ancien cylindre car la vis est rouillé et a "rétrécie" et que tu n'as pas la place de passer la clef pour décaler d'1/6 de tour alors que la rotation n'a été que d'1/7 faute de débattement
Edited by rag-lien
il y a 34 minutes, rag-lien a dit :
C'est justement le pb des sites de pièces auto et de leurs photos non contractuelles.
Et quand ya plusieurs montages c'est encore pire.
Je me suis fait avoir avec le radiateur de ma Laguna, compatible sur le papier mais pas du tout quand le colis est arrivé, heureusement vite repris par Oscaro.
