jahmarley04
Clio 1 S '96 de Jahmarley04
116 posts in this topic
Si je comprends bien , si le liquide n'est pas bien sous pression ça n'ouvre pas le calorstat ?
Désolé si la question est con, mais pour le coup j'en apprends tout les jours sur la mécanique 😅
C'est possible en effet, ca m'est arrivé sur une GTX ;)
il y a 11 minutes, Alfox a dit :
J'ai mis le bouchon de la Gtr et même résultat.
Je vais vérifier le calorstat par sécurité quand même 😂
Surement purge mal faite. De mémoire elle est pas évidente sur Energy.
il y a 54 minutes, Alfox a dit :
🎊🎆C'EST BON  !!!🎆🎊
A force de malaxer la durite et purger derrière 😅
Merci encore à toi pour les différentes pistes évoquées 👍👍
:top:
En tout cas je trouve la purge moins pratique que sur la super 5 pour le coup.
Et encore tu as pas vu la procédure de purge sur la laguna. Elle vaut aussi le coup d'oeil 😁
Résultat du CT refusé mais rien de bien méchant ou du moins que je ne savais pas mis à part ce point :
5.3.1.A lié aux ressorts et stabilisateurs.
Est ce lié à la barre stabilisatrice ?
je précise que j'ai envoyé mon frère avec la voiture donc je n'ai pas pu demander au contrôleur (dans l'urgence pas trop le choix de l'horaire 😅)
c'est un peu "vaste" comme remarque... ca peut être les silent-blocs s'il y en a, ou alors une question de ressort au niveau de l'amortisseur... :hein:
il y a 41 minutes, Zorro_X a dit :
Oui c'est vague, je vais regarder les silent-blocs de la barre stabilisatrice.
Comme j'ai dit a mon frère que je devais changer les biellettes de direction, il a cru que c'était ça.
Ressort oxydé, amortisseur fuyard?
Surement les silent bloc en bout de barre stab, le montage Clio I / Clio II est une grosse merde qui tient pas. Il faut mettre des renforcés. J'ai mis des strongflex sur ma 1.6 16V. :)
il y a 49 minutes, Alfox a dit :
OK je vais regarder tout ça, je ferais des photos au cas ou certains d'entre vous verrez des potentiels choses à changer.
l'intitulé exacte 5.3.1.a.2 RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVD
Le 06/06/2019 à 18:52, jahmarley04 a dit :
Alors il y a de fortes chances que ce soit effectivement les silent blocs en bout de barre stab. Ils se désagrègent (vite !) et il ne reste plus que la vis au bout d'un moment ^^
Edited by Memnoch
RÉSULTAT : la vis du silent bloc extérieur de la barre stabilisatrice était cassé 👍
  • Like 3
Biellettes et rotules de direction changées 👌
J'ai remis les mêmes mesures mais je ferais faire quand même une géométrie histoire de partir sur quelques choses de sûr.
Maintenant l'arrière : changement des mâchoires et cylindres arrière.
Très  bien
Je vois pas de nouvelles photos !!!😂
il y a 44 minutes, totof59 a dit :
Très  bien
Tu vois quand tu veux
il y a 2 minutes, totof59 a dit :
A chaque nouvelle étape j'ai l'impression de monter un niveau 😂
J’angoisse en mode "ça va être trop compliqué" je regarde encore et encore des tutos pour au final me dire "en faite ça va".
Espérons que sa continue comme ça avec les mâchoires arrière.
Restera 4 pneus et CT
:top:
Tient et je pense a un truc, vérifie le clapet thermostatique en entrée de boite a air. Souvent avec le temps il merde et reste bloqué sur l'air venant de la prise chaude. Ça nuit aux perfs et a la conso.
Moi je l'avais entièrement démonté, découpé et remonté sans.
Edited by Alfox
il y a 9 minutes, Alfox a dit :
:top:
Ok je vais vérifier 👍
Comment savoir si il bascule ?
A froid , il est en position hiver et après 5 min au ralenti aussi.
Moteur chaud il doit être en position été. Mais après plus de 20 ans, ils sont forcément naze...
