By Zorro_X
SUPER2138
Express 1.4e '92 de super2138
22 posts in this topic
bonjour a tous
je vous pressente ma petite express toute équipée qui reviens de loin
j'adore cette voiture je vais partager avec vous son histoire
Edited by SUPER2138
acheté avec un joint de culasse (qui était en fait son deuxième :( )  elle a eu droit un bon nettoyage moteur un surfaçage un calage soupapes  une rénovation peinture , de belles jantes , une grande galerie et un attelage .
une fois bonne pour le service deux ans de bon et loyaux service s'ensuivi  .
malheureusement   les bonnes choses on une fin et le ldr a fini par rejoindre une nouvelle fois son amoureuse l'huile pour une amourette mayo
je me suis donc lancé dans la transplantation d'un m780 qui traînai là ainsi que du tableau de bord complet de la gtx donneuse d'organes
actuellement donc une direction des silent bloc moteur deux cardant une pompe a eau un embrayage et un radiateur neuf de chez neuf viennent parfaire une greffe parfaitement prise.
après 10 ans dans un sous bois les 70 cv ronronnent enfin  🤗
seule ombre au tableau le carbu webert 32 drt 2/100 .... malgré tout mes efforts je ne peut faire tourné tout cela qu'avec le starter a fond rien n'y fait
tout a été débouché (enfin j’espère ) malgré un revoie d'angle foiré la vis d'enrichissement ne me donne rien de plus tout les volets s'actionnent parfaitement et il n'est pas trop voilé 1mm
alors avant d'acheter une pochette de joint (que jai pas encore trouvé pour mon model )ou un nouveau carbu je vous demande vos lumières sur le sujet
voila voila merci de m'avoir lu
La bienvenue à cette Express ! :)
Pour ton problème de ralenti, ca sent le gicleur de ralenti pas bien nettoyé : il faut insister beaucoup, parfois s'y reprendre plusieurs fois avant d'y arriver. Bien souffler, bien nettoyer à l'alcool, aussi bien le gicleur que là où il se loge, puis recommencer...
Même si ce n'est pas exactement le même carbu, tu trouveras peut-être ici des informations utiles ou intéressantes : http://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_carbu_weber32drt
merci beaucoup j'ai déjà échanger avec Diego sur le sujet et démonté 3 fois ce maudis carbu rien n'y fait
wagendass me donne cette pochette la pour les joints
 https://wagendass.com/pochette-et-pieces-pour-carburateur-solex/4236-pochette-de-joint-pour-carburateur-32-drtdrt-sur-renault-5.html
mais j'ai un doute car je n'ai pas la tige sur la membrane de starter
en même temps vu dans l’état qu'il était .... il reviens peut être de trop loin
et si je le remplace par celui la ça pourrai le faire  ? Car je ne trouve pas de 2/100
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1625468979.htm/
Diego c'est Zorro aussi ;)
Aha ok et il me dit rien l'éfronté
Il y a 5 heures, SUPER2138 a dit :
:zorro: J'espérais que tu finirais par t'en rendre compte tout seul, le lien est tout de même assez évident... ;)
oui j'avais pas vu
bref je n'y arrive pas malheureusement je me debrouille mieux avec un vag com qu'avec un carbu
pensez vous que la référence 32 DRT 8/101 puisse être compatible a la place du 2/100 ?
que signifie ses références ?
Il y a 10 heures, SUPER2138 a dit :
oui j'avais pas vu
A voir mais je pense que c'est juste les gicleurs qui changent. Si tu es certain des tiens tu peux les remettre dessus. Par contre si le 32DRT que tu as trouvé est d'occasion il vaut mieux être prudent.
oui, le plus souvent ce sont les calibres des gicleurs qui changent, mais sur tes photos je vois notamment une sorte de réglage au niveau de la capsule de dépression du starter que je ne connais pas sur le 32DRT "classique"... 😕
Ceci dit, désolé d'insister, mais ton problème ressemble vraiment à un problème lié au circuit de ralenti, notamment des impuretés au niveau du gicleur...
Ah oui je n'avais pas vu, je n'ai jamais eu de 32drt avec cela.
ah bas si en plus j'ai un model exotique je suis mal barré
ya tellement  de chose potentiellement problématique comme les flotteur poreux et le réglage du niveau des flotteurs
il y a aussi un genre de reservoir apres la pompe a escence et apres le philtre le retour etait dessus je l'ai viré car j'ai recuperé la pompe de l'express  le retour est dessus ça peut joué? car je ne connais pas son utilité ca fait mini reservoir avec un genre de flotteur dedans il me semble
je ferai une photo demain
c'est dur je ne suis pas du tout mecano
Edited by SUPER2138
Entre la pompe et le carbu c'est le degazeur.
ok je comprend que j'ai bien fait de prendre la pompe a essence 3 voie de l'ancien moteur
malgré tout je la garde quand même
je constate aussi ne pas avoir de réservoir a depretion  est-ce un plus ?
Révélation
 un plus ?
Révélation
Edited by SUPER2138
Il faut essayer de ne pas tout mélanger, sinon c'est difficile d'y voir clair :
. Le "dégazeur" c'est un système anti-percolation, ca sert surtout à pouvoir redémarrer rapidement lorsque le moteur est encore chaud, voir ici ;
. La pompe à essence emmène l'essence au carbu, si le moteur tourne elle est OK. 2 ou 3 voies tout dépend du montage, avec une 3 voies et un montage 2 voies il suffit de boucher la voie en trop ;
. Flotteur poreux : si tu secoues le flotteur et que t'entends du liquide à l'intérieur il est foutu, il faut le changer. Sinon il est ok ;
. Réglage de la hauteur des flotteurs : c'est expliqué dans le tuto ;
. Le réservoir à dépression sert uniquement à éviter de caler lorsque le starter est tiré à fond et que le régime moteur chute rapidement (arrêt rapide) ;
Toutes ces choses listées ci-dessus ne peuvent pas jouer un rôle important dans la gestion du ralenti si le moteur tourne bien en accéléré.
Le problème peut venir de filtres colmatés ou de gicleurs bouchés. Le chercher ailleurs que là où il a le plus de chances d'y être ne va faire que te compliquer la vie et te décourager.
Je serais preneur de quelques photos de ton carbu ouvert, pour vérifier si la différence par rapport à un "classique" se situe uniquement au niveau de ce réglage de la capsule du starter ou s'il y a d'autres différences notables.
ok je redémonte,prend les photos et j’achète une pochette de joints
bonjour a tous voila la bête ouverte j'ai pris du retard car injecteurs et derouillage de réservoir sur ma deuxième titine ( plus aucun vehicule avec attelege ne roule :()
bref voila le detail du systeme avec la membrane de tarter don  je ne comprend pas du tout le fonctionement car ce n'est pas un circuit en gros ca rentre mais ca ne ressort pas 🧐.... et je pensais que le téton ferai ressort mais il ne bouge pas . c'est normal ?
DSC00117.thumb.JPG.07e23f0d54ba52967dcfdef3e0674f69.JPGensuite rien ne viens pusser ou tiré la tige fixé sur la membrane
la tige en laiton avec la vis au bout n'est pas un réglage
après re vérificDSC00121.JPG.63a934f3333066916610f0a520cf59f4.JPGation rien n'est bouché
en même temps les trous sont si petits le wd 40 passe alors l’essence aussi je pense
'il est voilé mais c'est très léger le joint de semelle est dur comme du chien donc il est clair qu'il doit y avoir une fuite d'air par ici
l'ajustage d'automaticité n°220 n'est pas percé de bout en bout comme le 135 ?
Sur l'un je voit le jour a travers et pas l'autre.
il y a 29 minutes, SUPER2138 a dit :
si t'as aucun corps coincé tu peux essayer d'aplanir en le ponçant sur une surface plane (verre ou carrelage) et du papier verre à eau fin posé dessus.
Si t'as un corps coincé (habituellement le 2e), c'est une autre histoire...
il y a 42 minutes, SUPER2138 a dit :
ok, c'est quoi alors ?
Le reste du carbu a l'air "conforme", donc à part ce souci de voilage (habituel) je ne vois rien qui empêcherait de l'utiliser. Par contre même si le WD40 semble passer par les trous que tu vois, ca mérite bien un bon nettoyage a l'essence puis alcool, avec un bon coup de soufflette partout (cf tuto) tant qu'à faire, vu que t'as déjà tout démonté.
Si je souffle par le tuyau en laiton ca ressort du côté membrane. Mais la vis au bout n'est qu'une vis d'obturation
Que penses-tu de l'ajustement no 220 ? Est il creux de bout en bout ?
