By Zorro_X
Melmdb
Interferences clignotant et feu de detresse
5 posts in this topic
Hello!!
J'ai depuis quelques temps et de plus en plus souvent des soucis avec mon clignotant et mes feux de detresse.
Ca marche par intermittence, on dirait qu'il y a un conflit entre les deux... Au début j'avais des difficultés a utiliser le clignotant juste après  avoir utilisé les feux de détresse... maintenant les clignotants marchent ou pas, et parfois la lumière du clignotant sur le tableau de bord reste allumée, il faut que je joue sur le bouton du warning pour qu'il s'éteigne... eventuellement. Par ou faut-il commencer pour determiner puis résoudre le probleme? J'ai vu certains post qu'il pouvait y avoir un probleme avec le bouton warning. Comment l'enleve t on? juste en tirant dessus?
Edited by Melmdb
Essaie d'abord de débrancher le bouton du warning : il faut le sortir en poussant par l'arrière, le mieux c'est de sortir le cendrier (2 vis) pour pouvoir faire ça proprement.
Si ca ne change rien, il s'agit certainement de ton relais de clignotement (le truc qui fait "tic-tic" pendant que ça clignote), il se trouve dans le compartiment à fusibles.
C’est une five?
Appuie a fond sur le bouton des warning comme pour les eteindre.
c’est classique comme
panne
hello!! alors d'abord merci pour vos messages, ca a tout résolu. J'ai d'abord enleveé le bouton des warning, opération effectivement très facile quand on enlève le vide poche au dessus et qu'on pousse par l'arrière. J'ai débranché le bouton des cables, tout avait l'air propre, j'ai quand meme mis du contacteur. Du coup je me suis interressée a la centrale de clignotant, et la j'ai vu qu'il y avait un jeu. J'ai tout débranché, la encore, pas oxydé, nickel, re-contacteur quand meme, reclipsé a fond, et la miracle!!! tout marche super bien!!! merci!!!!!
Merci pour ton retour ! :top:
