By Zorro_X
17 posts in this topic
Ma Super 5 a une pompe à eau d'origine (200 000 km) et je souhaite être réactif pour son changement quand elle sera hors service. Donc j'ai trouvé une pompe d'occasion (propre de 2005) et j'ai acheté un joint neuf (entre le boîtier et la culasse).
Auriez vous des adresses intéressantes pour la pâte à joint car je trouve des prix abusifs selon moi comme 15e pour un tube de 100 ml.
Merci bien.
t'as pas besoin de pâte à joint si t'as un joint (!)
Il suffit de bien enlever l'ancien, de bien mettre le nouveau et ca roule !
Hélas ce n'est pas toujours vrai. Une pompe d'occase est forcément un peu déformée, et un peu (un peu, pas trop !) de pâte à joint peut être nécessaire sinon on est obligé de serrer trop fort pour éviter les suintements. Une couche très fine suffit, mise avec le doigt.
On peut utiliser du mastic silicone de batiment, tel qu'on met autour des baignoires, il est blanc au lieu d'être bleu, mais c'est la même camelote (qui sent le vinaigre)   On trouve des tubes de 100 ml pour moins de 10 €.
à l’instant, Mathusalem a dit :
dans ce cas un coup de papier-verre à eau sur une surface bien plate (genre un carrelage ou un verre) est suffisant pour rendre la surface assez plane à nouveau.
Je ne suis pas fan des pâtes à joint, même si à certains endroits elles peuvent être obligatoires.
hello,
je mets toujours un filet de pâte a joint sur mes pompe a eau, histoire d'avoir la conscience tranquille...surtout sur les moteur ou la pompe est sur la distri
ça m’embêterait de me taper une nouvelle fois tout le démontage de la distri pour une fuite...
Tout à fait.... sauf s'il y a quelquechose qui dépasse, comme la turbine par exemple.  Puis c'est fatigant, cette solution !
:D tu ne deviendrais pas un peu fainéant avec l'âge... l'huile de coude c'est toujours payant, même si ca fatigue un peu...
Tu verras bien quand tu auras passé les 3/4 de siècle.  Et que tu  seras obligé d'économiser tes coudes !
t'as raison... mais je n'y suis pas encore, même si je sais que ça va venir bien plus vite que prévu...
Moi je mets aussi une fine couche de pâte à Joint de chaque côté du joint pour combler les aspérités et déformations de l’âge.
Par contre une pompe d’occaz, je fais plus ça... ça coûte rien en neuf.
Et dans la pratique, vous faîtes comment ?
1 - Un filet de pâte sur la pompe pour bien épouser les "irrégularités".
2 - Séchage.
3- Colle sur la face du joint côté pompe.
4 - Séchage.
5 - Colle sur la face du joint côté culasse.
6 - On visse le tout.
Ça le fait ?
il est rare que je met de la pate sur la face de la pompe, puisqu'en général c'est une pompe neuve quand on intervient sur la distri, donc sa face est normalement bien usinée. un leger filet sur coté moteur pour combler les éventuelles irrégularités dues au temps et basta la vista.
Oui mais pompe neuve c'est pas mon cas.
Faut pas laisser sécher, faut remonter tout de suite.
ok donc tu peux mettre un filet de pâte a joint sur la pompe, tu la pose direct.
en ce qui concerne la pâte a joint, de la banale pâte a joint bleu fera f'affaire.
Donc quelque part on mélange pâte à joint et colle ?
Pour ceux qui auraient besoin, voilà le joint et sa référence en ligne. C'est chez Oscaro et chez Autodoc (et tous ces déclinants) c'est possible ... bref je ne reviens pas là dessus, on en a tant parler.
N'oubliez pas :
- Pour les sites discount que nous connaissons bien, il existe le "back stage" cad des pièces non montrées dans le déroulé de façade.
- De ce fait il faut la référence d'origine à présenter pour ces deux sites susdits des pièces qui vont sortir de derrière les fagots.
Exemple, le joint de pompe à eau et pas de rupture de stock
De mémoire Chris5gtx cherchait un cache poussière embrayage. Pas moyen de sa part pour trouver.
Mais avec des infos en plus : bingo !! .
Il faut prendre le temps.
Les couloirs du temps se rétrécissent  pour nos Sup' mais avec persévérance, on peut encore les employer.
;)  Superchâteau
