By Zorro_X
Concours d'été 2019 !
Mitihue
Graissage cardan côté conducteur
39 posts in this topic
Bonjour 😀,
j’aurais 2 questions sur le cardan gauche.
1. Faut-il graisser l’extrémité du cardan, celui qui se fixe sur la BV ?
2.Si oui, est-ce que je peux utiliser de la graisse au lithium ?
merci pour vos réponses.
Il y a 3 heures, Mitihue a dit :
Bonjour 😀,
tu peux mettre un peu d'huile de boîte pour l'enficher, mais après il sera lubrifié par l'huile de boîte justement, donc pas besoin de graisse.
Pense cependant à huiler la zone de contact du caoutchouc du soufflet côté boîte avant la pose pour que ça scelle correctement. ;)
Et attention au couple de serrage des trois vis de la bride de soufflet :
ça foire facilement dans l'alu !
🙏 merci pour vos réponses et conseils. Mon soufflet cardan étant déchiré, je vais le changer ce week-end, j’enverrai des photos et des news de ma réparation. Longue vie au forum👏
Pense à vidanger ta boite par la même occasion.
il y a 41 minutes, Ermi a dit :
en même temps s'il ne la vidange pas, elle va se vidanger toute seule en enlevant le cardan... :ph34r:
Pas forcément. La méthode africaine c'est de poser la voiture sur un objet très solide et de bonne hauteur (au hasard, une souche d'arbre  🙂 ), pour qu'elle soit penchée à 45° environ. L'huile ne coule pas, et c'est bien plus facile pour travailler. Voir les vidéos sur Youtube...
il y a 33 minutes, Mathusalem a dit :
ah oui, vu comme ça... :o
Oui, je n’oublierai pas de faire la vidange🤣
Il y a 13 heures, Mathusalem a dit :
La méthode africaine .......
Tahiti, ce n'est pas en Afrique 😂
Pour l'huile prends bien le bon type, pour boîte J avec synchros en laiton .
Je prends de huile total 80w90 norme api gl5. 😎
Ca tombe bien... ce n'est pas ce qu'il faut ;)
C'est de la 75w80 norme gl4 à cause des synchros en laiton....
Si tu as déjà roulé à la 80W90, regarde l'huile que tu vas vider :
les jolies traces dorées que tu verras en la touillant, c'est de la poudre de synchros ...😮
Cherche sur le forum : il y a un GROS topic sur l'huile de boîte 😉
Index des tutos -> Transmission -> Boite de vitesse mécanique -> Quelle huile choisir pour la boîte de vitesses ;)
Oups😢
j’ai tout faux. J’ai mal compris ma RTA...alors...
Edited by Mitihue
Je peux utiliser les huiles suivantes !
Edited by Mitihue
Mauvaise manipulation
Les deux sont à priori OK.
Pour ma part je préfère largement la Shell, elle a déjà très bien fait ses preuves chez moi.
Demain, je file changer d’huile.Merci pour votre soutien😀. A plus, pour la suite des aventures😎.
Il y a 6 heures, Mitihue a dit :
Oups😢
Vu l'indication SAE 80W....
Elle date de quand, ta revue ?
Je ne sais pas, en tout cas, elle date de l’époque.voir la photo couverture.
Edited by Mitihue
Faute orthographe
Tjs vérifier sur le forum au cas où ;)
J’ai trouvé que du motul mobylgear 75w90 api gl4. Est-ce que c’est bon pour ma bv ?
Ou champion 75w90 api gl4/gl5 ?
elle correspond aux 2 normes.
j’ai rien d’autres disponibles sur place.😢
Edited by Mitihue
Non c'est de la 75w80 qu'il faut. Tu la trouves partout.
Au pire tu peux même prendre l'huile de boîte de chez carrefour. Elle a fait ses preuves. C'est ce que je mets et aucun soucis.
il y a 1 minute, Ermi a dit :
Ok, la seule huile que j’ai trouvé en  75w80, c’est du cofran, mais je ne connaît pas les normes.
