Titine HS ?! ;-(((
sarigue
il y a 39 minutes, Mathusalem a dit :
Si je te suis bien, le carter n'a pas été démonté.  Donc le piston n'a pas pu être remplacé, donc la titine a fait 80 000 bornes avec un piston cassé et pas de segment racleur ?  C'est beaucoup plus étonnant que les morceaux dans le carter !
C'est fou le nombre de trucs qui ne servent à rien dans les bagnoles.
T’as bien suivi.
le moteur avait une sonorité très spécifique de piston qui boîte.
A la fin il n’y avait plus du tout de compression sur ce cylindre... a 245 000km passé elle avait déjà fait plus de kilomètres que la plupart des autos
Il y a 1 heure, Mathusalem a dit :
venant de toi, j'ai éclaté de rire^^
Le 15/7/2019 à 23:02, rapid35 a dit :
Mais je t'assure...  Au début des l'auto il y avait 2 segments râcleurs et 4 segments au dessus. Malgré ça, on pouvait user quelque chose comme 1/4 de litre d'huile aux 100 km. Et 12 litres d'essence... à 60 km/h.
Les usinages étaient pas aussi précis non plus.
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
Oui, et la qualité des métaux, les traitements thermiques, etc.  Et c'est avec un moteur de ce genre que Charles Lindberg a traversé l'Atlantique. Je crois me souvenir qu'il a usé 2500 litres d'essence et 28 litres d'huile.
ta mémoire n'est pas mauvaise,
Il avait embarqué, en tout et pour tout, 2 000 litres d'essence, quatre sandwichs dont il mangea le premier en arrivant au-dessus de l'Irlande, et deux barres de chocolat.
Son avion était équipé d'un énorme réservoir de 1 440 litres, situé entre le moteur et le cockpit pour des raisons de sécurité. De ce fait Lindbergh ne disposait pas de pare-brise, mais était équipé d'un périscope pour voir vers l'avant si nécessaire.
33heures de vol non stop, respect a lui quand même!
source wikipedia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Lindbergh#La_traversée_de_l'Atlantique[2]
Sur tous les avions la position du réservoir est critique, parcequ'il se vide progressivement, et il faudrait qu'il soit situé au centre de gravité pour que ça ne déséquilibre pas l'appareil.   Dans les gros avions, on les loge dans l'épaisseur des ailes, et on se débrouille pour pomper exactement la même quantité des deux côtés.  Dans les F1 aussi on met le réservoir dans le dos du pilote, au centre de la voiture.
Le 15/07/2019 à 21:12, Mathusalem a dit :
Bon. Je voulais aller voir ce qu'il y avait dans les cylindres à coup de caméra endoscopique. J'ai pas eu besoin : a peine sorti la bougie 1 que j'ai vu une belle goutte de LDR (identifiable à sa couleur verte) entre les deux électrodes.... ><
J'espère que ça n'a rien endommagé de lourd mais ça me fait peur...
Quand je pense qu'il y en a qui prétendent rouler à l'eau...
Bon alors...
J'ai bien de l'eau dans les cylindres.
Ou plutôt dans UN cylindre.
Bon pas qu'un peu hein (très basse qualité mais j'avais que ça - et oui, c'est bien une des soupapes qu'on distingue en haut)
Mais je n'ai du LDR que dans le cylindre 1. Les trois autres sont secs. Alors soit je n'ai qu'un seul cylindre d'étanche sur les 4 (mais de mémoire, il me semblait que c'était le contraire : quand j'avais changé mon joint de culasse, il restait de l'huile - mis sur les têtes de piston pour les protéger en attendant - sur 3 des pistons, et un cylindre était redevenu sec), soit il y a un truc que je ne comprend pas...
Ca, c'est juste pour avoir le 27000e message de la rubrique 😛
A tout hasard et éventuellement, un membre de la communauté proche du 92, s'y connaissant assez, serait-il intéressé pour venir régulièrement me filer un coup de main pour une tentative de remise en état ? Je m'occupe des bières bien sûr.
Seul hic : je n'ai pas de box fermé. Seulement l'emplacement de parking dans ma résidence. Difficile de travailler trop tardivement. Risque de subir le froid dans quelques mois. Pas de possibilité de travailler quand il pleut. Et obligé de prévoir des éclairages sur batterie.... Et de limiter les heures et temps de travail, pour pas trop déranger les voisins quand même.
