By Zorro_X
Concours d'été 2019 !
fv2a
Super 5 Campus '91 de fv²a
117 posts in this topic
d’ailleurs il se branche bien sur « RUP » ce machin?
Ben non.  Si tu fais ça, le moteur cale aussitôt. L'antiparasite se branche sur le + de la bobine.  Sur la borne RUP il ne doit y avoir que le Delco, et éventuellement un départ vers un compte-tours.  Sur le Delco lui-même la borne RUP est aussi raccordée au condensateur.
il y a 7 minutes, Mathusalem a dit :
Donc c’est pour ça qu’elle marchait pu!
Edit: Merde, c’est moi qui l’avait mal rebranché, il était bien mis avant que j’y touche. Je retourne essayer de suite
Re-edit: Je viens de le remettre à sa place et malgré qu’elle soit « froide »; elle a démarré au poil. Donc ça ne devait être que l’allumeur « en retard »
Il se branche sur le + je crois.
Grilled 😁😁😁
Edited by Ermi
il y a 1 minute, Ermi a dit :
Grillé par Mathusalem...
à l’instant, fv2a a dit :
Oui javais vu 😅
Ca m'apprendra à pas aller sur la page suivante 😁
En bref, rien de grave du tout sur cette petite.
Elle a démarré ce matin sans problème particulier, par contre je pense qu’il y’a un trou quelque part à l'échappement.
Coté batterie, on attaque quasiment les 40 heures sur le chargeur. La tension de charge est restée à 12.2V toute la journée d’hier, et cette nuit elle est montée à 12.8V.
J’ai regardé la notice, le chargeur serait en train de charger entre 0.3 et 0.8A pour ce « type de cas » ce qui expliquerait le temps de charge à rallonge.
Je sais pas si le calcul est bon mais pour une batterie de 52Ah vide ça me donnerai un temps de charge d’environ 65h...minimum
J’ai lu ça et là sur le net que le chargeur travaillerait normalement pour ramener la batterie à la vie.
On verra bien, ça me coute pas grand chose en électricité d’essayer
Salut fv2a
Normalement une batterie parle en heure donc si c'est une 52Ah
il te faut 52 heure a 1 Ampère
Mais en électricité il a ce que on appelle le joule
l'effet de échauffement et autre longueur de câble la section du cable etc..
donc tu peux facilement enlever 10 a 15 minutes environ
@Tritoff62
C’est pour ça que je parlais de 65h minimum dans le cas où la batterie est totalement vide (52Ah / 0.8A )
Je veille justement à la température, jusqu’ici tout reste à température ambiante
la batterie reste a température ambiante ?
normalement elle devrait être un peux chaude
a cause de l'effet joule
il y a 18 minutes, Tritoff62 a dit :
Oui, mais si le chargeur est en 0.3A ça doit pas chauffer des masses. (Impossible de savoir, il fait tout, tout seul)
ha oui 0.3A
ceci et léger pour l'échauffement
sinon pendant qu'il charge moi ce que je fait je claque une ampoule de phare ou antibrouillars
pourvoir s'il elle s’allume bien,pendant 5 minute,en même temps que la charge
De toute façon, je vais vite être fixé, il va bientôt passer dans un autre mode de charge
En gros de ce que je lis dans la notice:
1- Diagnostic (respect des polarités, type de batterie (6 ou 12V), test de charge.
2- Entre 7.5 et 10,5V lu sur la batterie; charge par impulsion jusqu’a 0.8A. J’ai du insister pour qu’il se lance car au départ ça voulait rien savoir. Ça a duré 2minutes...
3- Entre 10.5 et 12.8V lu sur la batterie charge jusqu’a 3.8A si y’a pas eu le 2, sinon il charge jusqu’a 0.8A (j’en suis là)
4- Entre 12.8V et 14.1V lu sur la batterie charge jusqu’a 3A
5- Entre 14.1 et 14.4V charge jusqu’à 0.8A
Après c’est des modes de maintien de charge.
ha oui,tu a un chargeur qui tiens la batterie en permanence sous tension
donc déjà a voir il a eu de la misère la enfin toi
en numéro 2
Il y a 5 heures, fv2a a dit :
Ca me rappelle mon cirque avec la batterie e la S5 qui est tombée en rade. J'avais pas tenté plus de 10h de charge d'affilée, mais ce que tu me dis me "rassure", je vais tenter de charger plus longtemps.
Là j’atteint les 13.0V mais le chargeur m’indique toujours 3/4 de charge.
Je sais pas ce que ça va donner, mais ça m’intrigue tellement que je laisse faire
Je me dis pareil au final tiens.
C'est quoi ton chargeur @fv2a?
Ultimate Speed! (Lidl)
C'est le même que le mien sauf que tu as l'affichage digitale dessus je crois non?
CTek en fait des pas mal aussi (mais beaucoup plus chers)
Il y a 1 heure, fv2a a dit :
Bah oui c'est normal,  il faut que ça monte au moins à 14.2 V pour considérer que la charge est terminée. Si la batterie y va, parceque si elle a du plomb dans l'aile (oui, oui... :) ) elle va stagner à 13 V et des miettes, et ça voudra dire qu'elle est sulfatée.
Note que c'est pas parcequ'elle montera haut qu'elle sera sauvée, même si c'est un bon indice. J'ai une batterie que je monte à 15.3 V (en deux jours) mais qui n'emmène pas un moulin le matin quand il gèle. Sinon en cette saison elle bosse normalement.
Les batteries c'est comme les gens, ça peut avoir plusieurs maladies...   et ça supporte mal d'être laissé dans un coin sans un peu de becquetance de temps à autre !
si elle et malade
un doliprane et repartie
Comme je passe pas mes journées à admirer le chargeur (qui est à 13,2V) j’avance.
Essayage d’un petit accessoire d’express phase 3:
- Démontage de la planche de bord
- Démontage du circuit de refroidissement pas si sale que ça finalement... mais j’ai du mal à le rincer; comme on est en restriction d’eau; j’ai du faire avec les 20L d’eau de pluie récupéré hier. J’ai pas de pression du coup...
- Démontage du carbu
- Nettoyage grossier du moteur au nettoyant frein
J’ai aussi cherché d’où venait le bruit pourri de la ligne d’echappement... vu qu’elle a pas de trou.
Un gros pâté de terre dans le berceau (et la ligne qui a touché sans conséquence)
C’etait bien dur et ça faisait tout vibrer.
Demontage du pare-chocs avant pour admirer la touchette à l’avant droit que le vendeur m’avait signalée.
Rien de bien grave, mais va falloir redresser grossièrement et traiter pour pas que ça bouge.
DBD57C97-BE7D-49E6-82FC-A1CDCBB0A4F3.thumb.jpeg.93c4bc800a3cb6b92f2ae8c9773f78e3.jpeg0E5BED17-2E5E-4ED7-8B7A-CDC8A06C734C.thumb.jpeg.442ef15883634cda625286eb423d6c35.jpeg
Cette auto a été suivie par un garage, ça a pas 9mois et 2000km ça.
L’interieur du bloc de chauffage est rempli d’une croûte de corrosion collante et bien dure... mon nez avait raison au retour, le radiateur est mort.
Ça explique aussi les 5cl que j’ai dû ajouter après être rentré.
Mes prédictions sur la batterie étaient bonnes.
Apres plus de 60h de charge (a quelques heures près), la charge est terminée.
Ça fait apparemment un petit moment car le chargeur est « éteint ».
La batterie affiche fièrement un 13V à ses bornes pour l’instant.
Je vais l’oublier jusqu’à cet après-midi, et je re-vérifierai après si ça baisse ou pas. Si elle tiens au moins 12,6V je l’essaierai dans le Hiace, voir si elle en a encore dans le sac.
Sinon tu peux si tu a sous la main,un ampoule style 66 watt,de longue porté ou antibrouillard
pour voir si ta batterie chute ou pas ..
la loi électrique( P = U I ) lol
Moi pour l'eau de pluie j'utilise une pompe pour avoir de la pression,que je branche a la sortie de ma cuve
