Quoi faire lors d'achat d'une S5 passée en boîte manuelle
super5baccara
Beaucoup de temps à passé depuis ma dernière visite sur le forum. Les aléas de la vie pourrait on dire (multiples opérations suites au taf, arrivée d'une choupinette temps attendue et... 2 accident sans gravité mais con en super 5.)
C'est pour avoir vos avis concernant un futur achat d'une super 5 qui de boîte automatique est passée en boîte manuelle par un garage Renault . Son CT est ok mais carte grise toujours signalée "boîte automatique ".
Je me demandais si cela pourrais me poser problème dans 2 ans lors du prochain CT (car le propriétaire peut être de connaissance avec la personne du CT) ainsi que pour le passage en collection ?
Et si problème il doit y avoir quelles sont les démarches pour les résoudre ?
Merci d'avance pour vos réponses ! 😉
La puissance administrative ou fiscale de ta voiture ne doit plus être conforme avec celle inscrite sur la carte grise. En effet la formule datant de 1978 doit s'appliquer sur ta voiture et dans lequel figure un facteur K (vitesse à la roue pour 1000 tours/mn au moteur...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_fiscal
dont K1, K2, K3...... s'appliquent à chaque rapport de vitesse.
Le diviseur de la formule calcul de K dans l'annexe est différent selon que la boite est manuelle ou automatique.
En théorie tu devrais repasser un contrôle aux mines avec un document du constructeur autorisant la modification.
En d'autres termes une bête à chagrin, car pour l'autorisation constructeur je ne crois pas à une réponse positive.
En pratique donc, je ne prendrais pas car n'importe quel contrôle technique peut te bloquer un jour.
Mais celà ne représente que mon avis
il y a 5 minutes, mmomi1 a dit :
Regarde ici le nombre de boîte auto passées en manuel. Le soucis des boite auto sur super 5 et autres c'est l'entretien qui était souvent négligé et pour en trouver une qui fonctionne bon courage.
Donx au lieu de les mettre à la casse les gens mettent une boite manuelle.
Au ct ils s'en fichent. Du moment que l'énergie d'origine est respectée, tu peux mettre un v8 ou un moteur de clio rs, tant que tu remplaces un moteur essence par un moteur essence, le ct ne regarde pas ça.
@super5baccara regarde sur le forum tu as qq exemples de boite auto remplacées par des boites manuelles sans aucun soucis au ct.
Merci pour vos réponses. Et pour un passage en collection je pense qu'il ne faut même pas y penser 🤔
Pour la CG collection c'est clair qu'il vaut mieux oublier, et de toute façon, ce n'est pas plus mal...
Il y a 3 heures, mmomi1 a dit :
Mouais aucun contrôleur n'a fait gaffe que ma Gtr a un 1.7 avec une boite de diesel donc bon 🤷‍♂️
Pour passer en boite manuelle, il faut demander a Renault de se raccrocher au type des boites manuelles.
Puis passer à la DREAL avec le dossier complet (à leur demander) pour faire un changement de type (autorisé par le constructeur).
Si vous avez une facture d'un garage Renault qui a fait la transformation, ça peut vous aider à avoir le certificat de chez Renault, car, en règle générale, ils refusent.
Cependant il existe quelques cas où il le font (passage en embrayage normal sur les Twingo Easy par exemple)
Comptez 200€ environ pour le certificat Renault et 86.10€ pour le passage à la DREAL.
