Super 5 Five '89 De nova64
nova64
Les photos des bougies montrent bien une anomalie de carburation, enfin au moins une combustion irrégulière, et c'est ça la cause de la puissance insuffisante (moteur poussif)
Le problème est que les 1 et 3 paraissent normales, alors que les 4 et 2 sont trop blanches pour un moteur à carburateur. C'est bizarre. Faudrait peut-être vérifier les compressions (jeu aux culbuteurs ?) , mais je ne vois pas très bien comment deviner ce qui se passe sans pouvoir examiner moi-même la voiture...
@Mathusalem merci pour ta réponse. 🙂
Dans tous les cas une rénovation et nettoyage du carbu ne pourra que faire du bien non ? D’après ce que tu dis, il faudrait peut-être voir pour un réglage des culbuteurs ? 🤔
Salut à tous,
J'ai reçu le kit de Bretagne Carburation. Ça a l'air conforme.
Fait aujourd'hui : dépose du carburateur. J'attaque le gros nettoyage mercredi...
Salut à tous,
Après nettoyage, je suis au début du remontage du carburateur.
Problème : comme indiqué sur le tuto, j'ai mis le plus petit joint torique du kit sur la vis de réglage de richesse.
Sauf que celle-ci ne rentre plus dans son logement... le joint est-il trop gros ? J'ai peur de forcer ...
Salut à tous,
Aujourd'hui, remontage du carbu.
L'opération est terminée, la Five a bien démarré (ouf !), ça a fumé blanc un peu au début, mais plus après quelques KM.
Par contre, tout est comme avant : trous à l'accélération, pointe à 90/95 km/h maxi... 😔
Bref, la rénovation du carbu n'aura pas fait de mal, mais il va falloir chercher ailleurs...
Le 17/06/2020 à 12:10, nova64 a dit :
Salut à tous,
T’as regardé tes freins avant?
@fv2a @Ermi
Du coup je viens de déposer la roue avant droite.
La voitures est à l'arrêt. Normal que les plaquettes soient ainsi "plaquées" au disque ?
Quelle manip dois-je faire pour voir si les freins ne sont pas grippés ?
Les photos :
Salut @Ermi
J'avais un peu de temps cet après-midi, alors je viens de faire le test des roues.
A l'arrière, les deux roues tournent librement sans soucis. A l'avant, ça s'arrête vite, surtout à gauche.
C'est donc signe de freins grippés ?
Salut à tous,
En attendant d'y voir un peu plus clair sur le freinage, aujourd'hui j'ai réglé les culbuteurs. Certains avaient un jeu un poil trop important.
J'en ai profité pour vérifier l'écartement des vis platinées (qui était bon).
J'ai fait un court essai ensuite :
-démarrage au quart de tour sans starter
-le moteur n'a pas calé, pas de "trous" à l'accélération comme avant
Par contre, toujours cette sensation de "pédaler dans la semoule"... Faudra que je teste sur ligne droite pour voir si ma vitesse ne depasse toujours pas les 100km/h.
il y a 6 minutes, fv2a a dit :
T’as la boîte de vitesse d’origine?
Aucune idée, c'est une BV5 (donc option).
La mamie à qui je l'ai acheté en était propriétaire depuis 1999 et a peu roulé avec. Son fils qui s'occupait de l'entretien ne m'a pas parlé d'un changement de boîte.
Comment je peux savoir ça ?
Il y a 2 heures, nova64 a dit :
Tu regarde la plaque rouge et verte sur le dessus de la boite
Salut @fv2a,
La photo de la petite plaque rouge et verte...
Sinon, je me suis aperçu que ce "tuyau" se balade... j'ai sûrement dû oublier de le remettre (carbu ?). Ça part de la capsule à dépression de l'allumeur... Impossible de trouver où ça va, rien dans le Haynes...
C’est bien la boîte d’origine... et tu dois te taper une sacré prise d’air avec ce tuyau deboité.
Salut à tous,
Quelques nouvelles de la Five :)
Je n'ai pas trop eu le temps de m'occuper des soucis moteur. Hormis un nettoyage des bougies (du coup elle peine moins à démarrer à froid) et sa vidange annuelle la semaine dernière je n'ai rien fait.
La semaine prochaine, je m'occupe de régler l'allumage (vis platinées + calage).
J'ai profité du beau temps ce dimanche pour remplacer la garniture de porte côté conducteur. Côté passager, c'est dans le même état, mais il n'y avait qu'une sup' à la casse et elle n'avait plus qu'une garniture.
Avant :
On retire le mastic "chewing-gum" (quelle m****) 🤬
Résultat après (ça change tout !) :
Et une petite photo avec ses nouveaux stickers (bon j'avoue le "supercinq je te veux" n'est pas bien droit 🧐
Et en bonus, juste à côté, celle qui a remplacé ma Saga (voir ici)
il y a 12 minutes, Zorro_X a dit :
sympa !
T'as mis quelque chose d'autre à la place du "mastic chewing-gum" ?
Non, je n'en vois pas l'utilité (bien que je me doute qu'il n'est pas là par hasard) 🤔
Dans la Saga il n'y en avait pas (ou plus) et tout fonctionnait bien... et surtout, fini la galère quand il faut démonter !😅
C'est sur qu'à démonter c'est pourri, après ca attrape toute les cochonneries qui viennent se coller dessus et c'est une vraie poisse.
Mais il me semble que c'est là surtout pour éviter les bruits de vibrations (à confirmer)... 😕
Salut à tous,
Après avoir changé les vis platinées, j'ai entrepris cet après-midi de régler l'avance à l'allumage.
J'ai pris le Haynes, ça me semblait plutôt clair.
Sauf que, une fois au paragraphe n°8 (voir photo ci-dessous), le doigt de rotor est orienté vers le plot du fil de la bougie n°4 (ou alors j'ai rien compris !)
Repère du volant aligné avec l'encoche 8°
Position du doigt de rotor au même moment
La tête de distributeur, la photo est dans l'autre sens par rapport à la précédente (bougie n°1 = la plus proche du volant moteur, j'ai bon ? 🧐)
Donc au final :
- est-ce que je n'ai rien compris à la numérotation des bougies ?
- quand on dit "le doigt de rotor est dirigé vers le fil de la bougie 1", est-ce bien la languette métallique du doigt de rotor dont on parle ?
- ou bien est-ce que les fils des bougies ne sont pas correctement reliées à la tête de distributeur ? 🤔
