Johnshepard83
Echec contrôle technique pollution CO ralenti accéléré.
8 posts in this topic
Je suis tombé sur quelques sujets concernant les taux des émissions à l'échappement et notamment des solutions en cas de Lambda riche ou appauvri, mais pas vraiment en ce qui concerne le taux de CO ralenti accéléré (déjà quand on y connait pas grand chose c'est très perturbant un ralenti accéléré comme concept^^)
Je vous donne les valeurs que j'ai eu lors du contrôle de ma Super 5 1.4i ByeBye (C3J, Bôite JB1, Groupe sanguin A+)
CO Ralenti 0,46% <=0.5% donc OK
CO Ralenti accéléré 0.5% <= 0.3% bouh pas bien
Lambda 1.010 (0.97 à 1.03) donc ok pour le CT (ou trop pauvre selon certains forum? )
Malheureusement je n'ai pas demandé à avoir un test 4 gaz (dont je n'ai appris l'existence qu'après avoir raté le CT évidemment ) donc pas plus d'infos sur le HC et l'O2 qui aurait pu m'orienter un peu plus (là avec ce test on trouve pas mal d'infos )
A savoir que je n'ai aucun problème de démarrage, fumée blanche etc et que les bougies semblent correctes, le filtre à air a moins d'un an.
En avril j'ai fait remplacer 4 joints, vanne EGR, collecteur admission (haut et bas) et collecteur échappement pour la modique somme de 330€. Donc ce n'est pas ça (en fait je refuse que ce soit ça merci :) )
La voiture tourne très bien, pas de ralenti élevé, pas de trou à l'accélération, pas de surconsommation, elle répond bien et je peux régulièrement doubler sans soucis toute voiture de sport sur une route à 2 voies grâce au système bien pensé des dos d'ânes ou autres ralentisseurs qui sont présent tous les 30 mètres sur Toulon, en les regardant de haut. (les conducteurs de audi RS6 pas les ralentisseurs )
La seule différence avec la période précédant mon contrôle technique de 2018, c'est un bruit étrange qui arrive dans une situation bien particulière lorsque j'utilise le frein moteur:
Si je monte dans les tours >2500 en seconde ou en troisième et que je lâche brusquement l'accélérateur, au bout d'exactement 3 seconde j'entends un "SCHPLOP", un superbe mélange entre un bruit d'explosion et de succion qui vient de sous la voiture (ligne d'échappement ? ) ce phénomène s’atténue pour disparaître moteur chaud au bout de 10 minutes (oui quand j'ai mal quelque part j'appuie dessus pour voir si ca va mieux à la longue )
Lié ou pas, je n'en sais rien.
Du coup ma grande question n°1 c'est qu'est-ce qui pourrait causer cette hausse du CO ralenti accéléré uniquement ? Est-ce arrivée à l'un d'entre vous ?
Et surtout, la technique éthanol 50% + 20km en conduisant façon lewis hamilton sur chemin en terre me permettra t'elle de me présenter à la contre visite sans crainte ?
Sinon dans le domaine bonne nouvelle j'ai réussi à masquer le défaut d'étanchéité moteur et boite de vitesse, sans cette histoire de pollution j'aurais pu fêter ça ce soir.
Merci pour vos réponses !
Avec l’ethanol déjà ça va empirer le problème.
En premier j’incriminerai la sonde lambda; puis l’acuateur de ralenti; puis le catalyseur.
D'accord merci je vais essayer de regarder et tester tout ça
Bon j'ai essayé d'aller au plus simple: changement des bougies (c'était pas un luxe) décalaminage (a mon avis c'était plus un placebo qu'autre chose) et faire tirer en sur régime quelques km avant le controle. Résultat : CO accéléré 0,55%. Pire qu'avant donc...
Le CO ralenti et le lambda toujours ok. Si le lambda est bon, le problème peut quand même venir de la sonde lambda ?
J'avoue que tout ça me laisse perplexe, et en particulier c'est la première fois que je lis quelqu'un trouver le concept de ralenti accéléré perturbant. J'essaye d'imaginer...
T’as combien de lambda? Même si t’es dans la tolérance; c’est pas forcément bon...
Ben Mathusalem, enfin, soit on ralenti, soit on accélère... (Insérer bruit de trompette pour blague nulle ).   Bien vu pour le lambda, je me suis documenté cette nuit pour en savoir plus sur cette sonde.
Mon lambda lors de la contre visite et du contrôle initial raté est de 1.010 les deux fois.
J'ai également regardé les mesures lors de mon contrôle valide de 2017; Idem Lambda de 1.010. Par contre pour le CO ralenti et le CO ralenti accéléré rien à voir, j'étais à respectivement 0,16% et 0,14%, contre 0.45 et 0.55 maintenant ( et j'avais fais le trajet maison/Centre de contrôle technique à froid en 3 min)
Du coup d'après ce que j'ai compris j'ai un mélange légèrement trop pauvre. Aussi un test 4 ou 5 gaz ne serait pas de trop pour identifier plus précisément la cause. Je vais essayer de faire ça d'ici samedi (la date limite pour refaire la 2eme contre visite est le 23/10, ça va être juste )
John :   OK...    enfin bon.  Normalement le ralenti est défini par le régime qui s'établit tout seul, c'est à dire en ne touchant  pas l'accélérateur, et sans starter s'il en existe un. Ca se tient vers les 800 t/mn.  Le contrôle au "ralenti accéléré" se fait vers 1500 t/mn (je crois) alors que le régime de puissance maxi est plutôt vers 5000 t/mn.
S'il y a un taux de CO trop élevé, le mélange est trop riche, et non pas trop pauvre.  La valeur de lambda donnée par le contrôle n'est pas une mesure, mais le résultat d'un calcul. Je ne sais pas comment ce calcul est fait...   enfin ça n'a pas grand chose à voir  avec la sonde du même nom.
