cervolent
DEMARREUR A FAILLI PRENDRE FEU
11 posts in this topic
Bonjour, panne avec ma super boite auto, le demarreur commençais a etre defaillant, je decide de monter un neuf pour etre tranquille oui sauf que tout allait bien jusque sur l'autoroute a 40 bornes de chez moi tout d'un coup plus de jus! coupure moteur et hop sortie a coté ouf!   j'ouvre le capot et la je vois un petit depart de feu au niveau du demarreur!!  je debranche la batterie et balance de la flotte ,remorquage etc...... depuis plus de jus fusible bon pas encore pu regarder comme il faut au niveau du demarreur pourtant tout bien rebranché comme il faut en prenant soir de bien placer les cosses etc...  un amis me dit que ce qui arrive c'est le neiman qui deconne! bon?    pour voir ce neiman comment enlever les cache dessous le volant une torx et apres clip mais je pense deposer le volant car ça ne viens pas. Y a t'il autre chose?
la mecanique et la carrosserie ça passe mais l'electricité pas trop mon truc
Cents probablement ton ventilateur moteur (sur le radiateur) qui s’est grippé et qui a mis le feu.
Si le ventilateur a voulu se mettre en route en roulant; ton circuit de refroidissement doit être sacrément pourri. Ou l’avarie est plus ancienne et ça a fait un court circuit.
Possible aussi que ce soit le neiman si tu le charge beaucoup avec de nombreuses clefs et porte-clef
Je plussoie ca sent le moteur du ventilo moteur qui s'est foutu en court jus.
oups  ras de ce coté le ventilo va bien  et le circuit et tout propre, je voudrait bien demonter dessous mon neiman merci
petite info avant de tout démonter
en dessous du neiman
tu a pas le sinoide du démarreur qui reste bloquer et le laisse en prise le démarreur sur le volant moteur ?
bonsoir, selenoide revenait ben demarreur neuf , je pense que si il etait coincé sur la couronne j'aurais pas pu faire 40 kms  😀
c'est vraiment tout pres du demarreur qu'il y a eu depart de feu oui pres du selenoide mais sans qu'il soit bloqué
bon je vais deja voir ce qui se passe par la
je voulait dire pas complétement sortie la selenoide,mais après le contact
reste alimenté et chauffe
oui ça c'est possible un default du demarreur , pas facile a voir vu que ça ne doit pas etre beau sous la pipe, il faut vraiment que j'aille voir mais la pas trop le temps snif, j'ai essayé vite fait avec un miroir mais la elle est bloqué dans un garage etroit, mais bon ça fait deja le 2eme mecano qui me parle de soucis avec le neiman qui ne reviens pas bien.
oui pas facile la dessous
rien a perdre
tu peux essayer un peux de w40 dans le nieman pour voir
si ceci débloque pas
Salut bon alors les cosses on commencé a briler enfin les protection, depose demarreur et control = en court jus, je remonte le vieux tout re fonctionne donc retour a la boutique sous garantie, bon ma baramine dans le coffre pour taper sur le vieux :)   en attendant    chgnaaaaa!! m'aura bien fait c... celui la grrr
et oui la joie de l’échange standar
