ALLUMAGE ELECTRONIQUE
LudoTITANIUM
  • Replies 97
Ça ne marche pas sur les moteur de Super5 et en plus ça n’a aucun interet
Sur Super5, l’allumage mécanique est très fiable.
Si on veut de l’allumage électronique; le plus simple est de dépouiller un C1G en récupérant le volant moteur et l’allumage complet.
La courbe est identique (sur un C1E 760) et ça marchera pareil.
Sur un 750 ça devrait faire illusion.
Pour moins de 50€ c’est bon et ça marche sans bidouilles foireuses
Bonjour
J'en suis pas si sur ! ;)
Parce que je l'ais mis sur ma WRC Super 5 essence 1.1L CLEON C1E 760
C’est un kit de R4/R5?
Normalement il rentre pas.
Oui j'ai du modifier l'emplacement du trou de cette vis.
et la rondelle crantées.
Mais je pense que mon montage est propre ? 🤔
Le 26/09/2019 à 13:58, LudoTITANIUM a dit :
Bonjour
@LudoTITANIUM J'ai fais plusieurs recherches concernant ce kit d'allumage électronique et ce sujet tombe bien pour moi. Est ce qu'on utilise plus le boitier cartier quand on utilise ce kit? Ou peut on trouver ce Kit en bon plan? Merci
@daday
Est ce qu'on utilise plus le boitier cartier qu'on on utilise ce kit?
Plus de rupteur = plus besoin du CARTIER :)
Ou peut on trouver ce Kit en bon plan?  Peu être qu'il existe d'autre modèle , mais en bon plan moins cher je ne crois pas
@daday
Zéro contact c'est magnétique.
Pas assez de recule pour dire si la pièce en plastique blanche va tenir longtemps. ( je l'ai posé y as 6 mois )
il y a 3 minutes, daday a dit :
LudoTITANIUM Depuis combien de temps a tu installé ce kit? Ou tu l'a acheté ?
le kit 4L et R5 c'est les mêmes ( tous les kits a 59€ sont les mêmes)
https://www.classicautoelec.com/fr/512-kit-allumage-électronique-renault
LudoTITANIUM Sur la photo que j'ai posté plus haut;  Est ce que entre la bague et la pièce en plastique (montrées sur la photo) il y a frottement ou c'est par induction seulement?
Je vais le démonté , faire les photos de la modif.
Mais rien de compliqué... ;):)
en vérité, c'est moi le TUTO hihihihi
Vu la modification j’espere que l’avance dynamique reste correcte; sinon bonjour le cliquetis
@fv2a
Je ne suis pas mecano :(
donc je ne comprend pas tout ?
avance dynamique reste correcte; sinon bonjour le cliquetis ???? les cliquetis ils viennent d’où ?
c'est le réglage de la rondelle crantée ?
Avant de bidouiller on essaie de comprendre comme ça marche.
Lorsque tu fais ton réglage moteur arrête (ou à la lampe stromboscopique avec la capsule de depression débranchée) tu as ta valeur d’avance statique (8-10 degrés)
Lorsque tu roules le moteur à besoin de plus ou mois d’avance à l’allumage.
Si la petite roue crantée n’est pas conforme ou mal réglée; le risque c’est d’avoir trop peu d’avance (ça tousse; ça encrasse et ça rame) ou trop d’avance (et là ça fait du cliquetis).
Le cliquetis est très destructeur pour n’importe quel moteur.
Donc « adapter » c’est bien.
Adapter correctement c’est mieux.
Ces kits sont un pansement sur une jambe de bois sur le C1E transversal (Super5; R9; R11; Clio 1...)
L’allumage mécanique est très fiable en lui même et dure longtemps.
Si on veut de l’allumage électronique il existe des solutions toutes faites et fiables en piochant sur un C1G
"stromboscopique" ? t'as désactivé ton correcteur d'aurtaugraphe ?
Il y a 6 heures, fv2a a dit :
Est ce que sur le bloc moteur des C1E 754; il y a un emplacement pour le capteur PMH de prevu?
il y a 54 minutes, daday a dit :
Tu as déjà une sorte de capteur pmh sur ta cloche de boîte. Elle sert à la prise diagnostique.
C'est là où se place le capteur pmh.
Je te merde
La bague noire qui semble s'emboîter sur les cames, est-ce une pièce souple qui reproduit le profil des cames ?
Dans ce cas, est-ce l'intérieur de cette bague reproduit la forme des cames en creux, pour qu'elle s'emboîte sur les cames dans une position précise ?
il y a 33 minutes, repar2000-r9 a dit :
Oui elle est pré formé pour être emboité dans la came de l'allumeur.
Modifications pour adapté la platine ALU de l'allumage electronique
Faire un trou , taraudage et mettre une vis BTR.(Pas obligatoire mais préférable)
déplacé le trou de la vis.
limé la pièce en ALU, coté Gauche (vis BTR) et coté droit pour que la pièce passe sous le plastique.
