ALLUMAGE ELECTRONIQUE
LudoTITANIUM
Ce ne sont pas de ducellier, ce sont les montages MagnettiMarelli. :blase:
C'est les vises platiné le plus important
  • Replies 97
Il y a 7 heures, TYCOEUR a dit :
Non, c'est le montage le plus important, là il y a visiblement une erreur, car le montage en un seul bloc comme ça c'est le montage M&M. A moins que les photos ne soient pas conformes, mais ce serait un peu gros tout de même...
Les autres membres confirmeront certainement (je l'espère... 😓).
Après la je suis en 5rain de voir avec  FV2A pour lui prendre 1 allumeur ducellier. .Car c'est la merde pour trouver du MM. .En pièce de rechange
:bleh:
Je reviens sur le sujet : j'ai un 123iginition USB pour Renault 4, je vais essayer ca sur la Supercinq 1.1L dès que j'ai du temps et qu'il tombe moins de flotte...
On dis tous que c'est pas donné mais justement on m'e l'a donné...
:wub:
il y a 16 minutes, reivilo a dit :
il y a 48 minutes, reivilo a dit :
:bleh:
:wub:
Ça c’est sûr pas loin de 350 balles
Il y a 19 heures, reivilo a dit :
123iginition USB
Je suppose qu'il se programme par USB.
Mais qu'en est-il de l'avance à dépression ?
il y a 2 minutes, repar2000-r9 a dit :
il doit certainement la calculer au régime... (?)
30000 km depuis l achat avec un allumage d origine à raison de 50 km jours et aucun problème
Il y a 3 heures, fred33 a dit :
tu parles de tes bougies !!?? :o
il y a 2 minutes, fred33 a dit :
Non mais ça marche bien avec l allumage d origine
tu parles de quoi alors ? des vis platinées ?
parce que "l'allumage" c'est l'ensemble : bougies, vis platinées, delco, boîtier cartier, AEI, etc... :hein:
Ah désolé moi c est un allumage de base rupteur condensateur avec le boîtier cartier
à l’instant, fred33 a dit :
faut préciser... ;)
Alors oui, les vis platinées avec un boîtier cartier ca dure entre 30'000 et 40'000Km. Visiblement t'as la preuve que ca peut aller même plus loin ! :top:
Je vérifie l état des rupteur e l écartement tout les 10000
oui, ca reste indispensable à cause de l'usure entrainée par l'axe. Mais si tu dois modifier quelque chose (rajuster l'écartement) alors tu devrais vérifier également l'avance. ;)
il y a 15 minutes, fred33 a dit :
J ai le pistolet magique pour l avance
bon choix ! :)
Il y a 2 heures, reivilo a dit :
'Tain j'ai fais bien plus que 100 000 avec mes rupteurs ! :D
j'en prends note, jusqu'à maintenant je n'avais entendu personne les utiliser au-delà de 45'000km...
C'est bien ces boîtiers cartier ! :)
J ai un jeu de rupteur condo et un cartier de rechange dans le coffre en cas de galère
Le 14/12/2020 à 11:49, Zorro_X a dit :
Ma C1E (Sté) en a fait du kilomètre avec le boulot de madame et moi qui l'ai utilisé depuis des années. Et oui le boitier gère une étincelle bien mieux qu'avec un condensateur.
C'est le principe des boitiers électroniques, mais tous ne se valent pas !
Il y a 23 heures, fred33 a dit :
C'est LE truc à avoir, ce que tout les anciens avaient dans leur coffre en roulant avec les voitures à vis platinées. :)
