Bac_a_rats
Quel est donc ce fil qui pendouille ??? [résolu]
22 posts in this topic
Bonjour à tous !
Nouvelle découverte alors que je m'attaque au remplacement de ma courroie de distribution : un fil électrique arraché !!!
Puisque tout semble fonctionner à l'exception de la jauge à huile, je me demande si ça ne serait pas l'origine de mon problème...
La photo a été prise sous le passage de roue avant côté passager...
Merci d'avance 😉
Edited by Bac_a_rats
salut
C'est peu être le câble de témoin d'usure des plaquettes qui a était arraché un jour ...
Je suis pas certain ... :)
Je pense je suis pas expert , je suis Super 5 :) MDR lol
il y a 14 minutes, LudoTITANIUM a dit :
salut
Perdu ! Le mien est en parfait état...
salut
Il passe pas autant dans le compartiment moteur ;)
Il est bien long pourtant !!! mais bon si tu as déjà les câbles de témoins d' usure de frein ... je ne vois pas du tout :( Snifff
il est accroché à l'échappement ou il est complètement détaché ? (ca ne se voit pas bien sur la photo)
Il n'est pas attaché à l'échappement. Il passe dans la gaine et fait le tour du cardan mais j'imagine que ce n'est pas sa place, bien entendu...
ok, il faudrait essayer de voir d'où il vient, ca donnerait peut-être un indice... :hein:
C'est ce qui est prévu demain car j'ai été interrompu dans mon remplacement de courroie de distribution...
salut, idem je penses aussi au témoin d'usure de freins, on a l'impression que ton cable d'usure, monte a la joue d'aile, mais sans aller plus loin, refais nous une photo de l'endroit ou j'ai entouré en rouge:
1399007457_cableusurefrein.thumb.jpg.d4ac1fd8af741d5bf39f1ecadd7fdce2.jpg.1c4bdb1a635d0fc600fed24cfdea4a19.jpg
 si ton fil n'est relié a rien, fais un test en reliant ton fil qui pendouille, tu le relie a la masse et tu regarde si au compteur tu as le temoin orange de freins qui s'allume.
si oui tu peux donc le relier avec le fil que j'ai entouré en rouge.
pour moi sont câble d'usure sort dans les ailes mais il est arraché a l’intérieur ...
Mais c'est peu être pas ça ! 🤔😵
il y a une heure, LudoTITANIUM a dit :
Il ne passe pas par le compartiment moteur le fil d'usure côté droit.
Il y a 7 heures, rapid35 a dit :
Arrêtes de penser, LOL !
Je l'ai dit et je le re-dis : mon fil de témoin d'usure est bien à sa place, pas de souci de ce côté.
Ce fil qui pendouille vient de dessous le moteur à travers une gaine de protection, je n'ai pas pu déterminer d'où il venait pour l'instant... D'où ma question :)
Voilà quelques photos de plus pour comprendre...
Bin je ne peux pas envoyer plus !
Ça me dit que ça dépasse 5MB, l'image fait pourtant 1,4MB...
on dirait qu'il va a une sonde?
Il y a 7 heures, LudoTITANIUM a dit :
ça serais pas la même chose ?
Mon moteur est un F2N et ma sonde de température d'eau fonctionne...
Il y a en effet une sonde qui est côté cylindre N°4 (côté courroie de distribution), sous le collecteur d'échappement sur le bloc moteur...
Serait-ce la sonde d'alerte de manque de pression d'huile ?
D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup d'huile autour...
Cette sonde est ton manocontact de pression d'huile oui, tu doit avoir son pote qui se promène quelque part dans le moteur ^^"
Pour l'huile présente a cet endroit vérifie qu'elle ne vienne pas de ta pompe a essence déjà, souvent ça pisse de la haut et dégouline tout le long
il y a 2 minutes, Wolf a dit :
Cette sonde est ton mano-contact de pression d'huile oui, tu doit avoir son pote qui se promène quelque part dans le moteur ^^"Pour l'huile présente a cet endroit vérifie qu'elle ne vienne pas de ta pompe a essence déjà, souvent ça pisse de la haut et dégouline tout le long
OK, merci !
J'ai eu des odeurs d'essence au début mais après changement du filtre, plus d'odeur !
Je vais cependant remplacer les duites qui devaient fuir à cause d'un excès de pression causé par le filtre quasiment bouché...
