PIGNON D'AXE DE POMPE A HUILE (SOUS ALLUMEUR) Moteurs C1C et C1E
LudoTITANIUM
Changement pignon Sous allumeur
Super 5
Pour : https://www.forum-super5.fr
Par : LudoTITANIUM
Mettre en place le pignon de commande de l’allumeur :
                Mettre en place le Cylindre n° 1 au P.M.H (point mort haut) (Cylindre n° 4 en Bascule)
                                               Levez la roue avant gauche, mettre une vitesse (4 ou 5)
                                               Tournez la roue jusqu'à atteindre le P.M.H en position ZERO
Position du doigt d’allumeur vers l’avant pour Cylindre n°1 au P.M.H
(Si position du doigt d’allumeur vers l’arrière = Cylindre n°4 au P.M.H. Tournez encore le volant moteur d’un tour)
Engager le pignon avec un boulon (diamètre 12mm pas 175)
                               Sauf qu’il n’y as aucun pas fileté dans le pignon.
Utilisez ceci pour retirer le pignon sous allumeur:
image.png.901c5eddaa9c5c912ad862a124b339ad.pngimage.png.e8f264d7f45a83ccfc67c28e9387523d.png
Outil fait maison avec cheville laiton pour tige filetée de 8mm
Positionnement du pignon d’allumeur
Moteur : 688(C1E)  689 (C1C)  810 (C1H)  847 (C1J – C2J)
La fente doit être perpendiculaire à l’axe longitudinal du moteur,
Le plus gros déport (D) coté volant moteur.
Prendre comme repère le 1er pignon a gauche de la rainure en haut.
Positionner et enfoncer dans le sens anti horaire.
Voila Votre pignon en place avec un angle de 10°
IMPORTANT : L’allumeur doit être remonté avec sont doigt d’allumage vers l’avant.
Pour INFO
Le pignon doit être rentré de 40 mm
image.png.4833c909851164f1af93f4bc19a663a0.pngimage.png.0b0290f917d081be51e372e643cf876f.png
Les Notices REFERENCES
Archivé
Invité
