gtiman72
[VDS] PIECE SUPER 5 TL
42 posts in this topic
Bonjour as tous,
je vends un intérieur complet en bonne état de super 5 TL. 80€
la banquette AR est en bonne état, elle a un bon nettoyage à faire mais sinon pas de couture pété et pas de troues non plus.
une plage AR toutes les fixations sont bonne aussi 20€ VENDU
les ceintures sont bonne aussi 20€ l'ensemble
le tableau de bord est à vendre aussi 40€ à discuter
1 consôle centrale vendu
4 enjoliveurs en bonne état a laver 30€
un alternateur en bonne état 20€
1 train AR d'express essence 30€
1 porte passager de super 5 3 portes 20€
tout est a voir ensemble, pour les pièces facile a envoyer se sera par mondial relay
Edited by gtiman72
nouvelle pièce
Salut.
tu fais des envois? y'a plusieurs pièces qui m'interesse .....
Pareil que shiko, si tu fais les envois les 2 panneaux de portes avant m'intéresse (si ils sont en excellent état).
Au pire, on peut regrouper avec shiko, on est tout les 2 dans les hauts de France 😉
salut les gars oui je les noté je fais les envoie dans la mesure du possible et par mondial relay, je vais les prendre en photo demain si tu veux j'ai pas eu le temps, envoie moi ton numéro de téléphone par MP je te les enverrai directement et tu me diras ce que tu en penses😃
shiko dit moi ce que tu veux exactement STP?
je t'envoi un m.p.
C'est bien une automatique en photo. Tu vendrais des éléments mécanique (Carbu, boite, tout ce qui a un rapport avec la BVA en fait).
il y a 40 minutes, Marc81 a dit :
J'ai déjà demandé, il n'y a plus de moteur dedans 👍
il y a 9 minutes, jahmarley04 a dit :
Il y a peut être encore la boite et une partie des éléments spécifiques aux BVA.
attend Marc81 je vais regarder j'ai peut être le calculateur avec le faisceau dans le coffre , (pas certain) et sinon je dois avoir le refroidisseur quelque part aussi qui se ballade avec les 2 visses qui on des troues ( pas certains non plus) c'est pas de celle là
Il y a 9 heures, gtiman72 a dit :
Ha sa m'intéresse, sur les photo on voit le sélecteur et la grosse pédale, ces pièces sont dispo avec tout les mécanismes qui sont de l'autre coté de la cloison ?
franchement j'essaie de te faire des photo demain et sinon je vais voir car oui j'ai ce que tu vois en photo mais pour le reste je sais pas.
alors voici ce que j ai dégoté d'une ancienne automatic, sa peu t'intéresser  Marc81
Il y a 1 heure, gtiman72 a dit :
Oui, sa peut m'aider. Si tu as autre chose aussi.
perso j'ai plus grand chose je vais voir si j'ai tout derrière le levier et aussi la pédale
Bonjour la casquette de tdb est elle dispo ?
Bonjour
J'ai une super TL de 1988,peux tu me dire si les sièges vont dessus sans modifier les rails?
Si oui,il va falloir que je trouve le moyen de monter chez toi depuis ma Vendée..
Merci d' avance.
salut fred la casquette est pour l'instant pour shiko,
PIERRE pour te répondre oui sa se monte, maintenant tu me donneras tes dispos et a ce moment là on voit ensemble, faut il que je te le réserve ??
La boîte à air est en bon état ?
Je te confirme ça au plus tard après demain!J'ai beau être retraité,la gestion du temps est parfois compliqué!!
pas de souci pierre, j'attends de tes nouvelles.
jahmarley04 je regarde sa demain et te dis si elle est nickel ou pas
Par contre,je vois que ta banquette arrière  est 2/3 1/3 alors que la mienne est en une pièce,est ce que cela pose problème  au montage?
il y a 3 minutes, pierre a dit :
Normalement pas de souci, j'ai monté une 2/3 1/3 dans ma SL qui est un modèle bas de gamme à la base.
il y a 7 minutes, gtiman72 a dit :
Merci 👍
il y a 24 minutes, pierre a dit :
Il faut juste vérifier que tu ai les 4 supports pour les pieds des assises, souvent il faut faire une légère entaille pour les deux du milieux.
je te donnerai tout sa quand tu viendras pierre, de toute façon tout est encore dans la voiture, donc pour moi sa va le faire j'ai déjà démonté sa.
Merci à tous,je vais regarder ça demain, de toute façon c'est surtout les sièges  avant que je montrerai en priorité!!!Tant pis pour les puristes,ils sont quand même plus confortables que ceux d'origine...Désolé  d'être casse pied!!! Mais j'ai encore une question,les sièges avant basculent ils complètement vers l'avant.
Pratiquant l'aeromodelisme j'ai des ailes de planeur de 2 mètres chacune à trimballer...Actuellement je démonte l'appui tête passager et les pose sur le haut du siège...
