daday
Carbu 32Bis 907
18 posts in this topic
Bonsoir; quels sont les rôles des pièces montrées sur la photo sur ce carburateur? Il y avait déjà un vieux sujet la dessus mais j'ai pas trop pigé.
Est ce qu'on peut monter ce type de carbu sur un moteur C1E?
Il permet d'entrebailler le volet de starter quand celui ci est enclenché et que tu accélères. Ca évite que ton accélération soit étouffée.
Et oui tu peux le mettre sans soucis sur un 1,1L
+1
Par contre sur celui de la photo il manque visiblement le clapet en caoutchouc du dégazage...
+1
Merci pour vos réponse. Est ce que le fait que le gicleur principal 120 pour carbu solex 907 ( tandis que le GP 110 pour carbu solex 836) n’entraîne pas une sur plus de consommation de carburant. Ou c'est le réglage qui fait le tout? (bien évidement d'avoir aussi un bon réglage de l'allumage.)
C'est une photo pour l'illustration. La bonne photo c'est celle ci.
il y a 7 minutes, daday a dit :
il a besoin d'un sérieux coup de nettoyage celui-ci...
Pour le gicleur il vaut mieux récupérer celui d'origine ou équivalent, il n'y a pas de réglage en régime normal, les seuls réglages possibles sont pour le ralenti et ralenti accéléré (starter).
Au cas où tu n'aurais pas vu, il y a un tuto qui explique comment le nettoyer : https://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_carbu_solex32bis
Enfin, concernant la capsule du starter (le truc noir que tu pointes dans ta première photo), @Ermi a dit vrai, j'ajouterai cependant que ca ne sert que si tu tires le starter à fond. En pratique on ne le fait presque jamais sauf par très grand froid (genre -20°C), donc ca ne sert pas beaucoup... ;) Et si c'est pour une utilisation à Mada, tu peux l'oublier... 🌴 :D
Bien  sur un grand nettoyage sera nécessaire
Tu veux dire remplacer le gicleur120 de ce carbu par le gicleur 110  du carbu solex 836?
il y a 3 minutes, daday a dit :
si c'est celui qui était ou qui correspond à ta voiture oui, c'est bien cela. :)
+1
Non c’est un piston sur le 907.
Attention avec ce montage... la capsule de depression met un sacré merdier sur le C1E 7/50.
 Le mieux reste de la supprimer Et de monter les gicleurs de ton carbu actuel
Bonsoir sur quel site vous achetez ou conseillez votre kit de joints carburateur?
Bretagne carburation 👍
Pas mieux. faut les appeler par contre car y'a pas de site internet.
Oui, la boutique en ligne est récente...
Il y a 5 heures, fv2a a dit :
Oui c'est bien fait donc de leur part ça facilite  les choses.
Après un gros nettoyage et remplacement des joints  fait comme il se doit  https://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_carbu_solex32bis&page=0 et aussi remplacement périodique du filtre à essence; a votre avis on est tranquille pour combien de kilomètre?
Il y a 8 heures, daday a dit :
Le filtre à essence coûte 2€.
pour ma part je le change à chaque vidange
Il y a 9 heures, fv2a a dit :
Ce que je veux demander; le changement des joints du carbu + nettoyage se fait  tous les combien de kilomètre?
Edited by daday
Il y a 12 heures, daday a dit :
Il n'y a pas vraiment de préconisation là-dessus, tout dépend de la qualité des pièces, de l'usure, de la qualité du carburant, des temps d'arrêt, etc... ca fait vraiment trop de paramètres pour pouvoir définir une période précise.
Enfin, si tu veux être sur que ton carbu est toujours nickel, je dirais tous les 60'000Km. Mais un carbu peut durer 200'000km sans besoin d'entretien, surtout les 32BIS qui sont très robustes.
