Express F400 '89 de express
express
31 posts in this topic
réfection de mon express de 1989 j adore cette "super 5 camionnette "  pratique car je suis en retraite et on se balade avec et elle nous rends des services tous les jours et pas qu'a nous "les enfants" ,  la je dois déposé le moteur 956cm3 bte 4 mort et remettre un autre moteur 1108 bte 5  90000kms , si quel qu' un a des conseils je suis preneur, merci d'avance
Bienvenue, il manque le modèle/version de ton express dans le titre et ce sera parfait. ;)
(tant que le message de Dieu est là c'est que ce n'est pas bon)
Concernant ton swap moteur, qu'est-ce-qui t'inquiète ? tu souhaiterais des conseils à quel propos ?
ne rien cassé et ne pas oublier de remonter quelque chose et surtout dans quel ordre le démontage
Edited by express
Bienvenu.
Salut moi aussi j'ai la même que toi, express de 89 avec petit moteur. Il y a quelques mois j'avais déjà remplacer la BAV 4 d'origine par une BAV 5, Attention au BAV elle sont pas toutes identique au niveau du pont. Celle d'origine était une JB0-022  et je l'ai remplacer par une JB1-047. Parfaitement identique sauf aux niveaux 5ème. Justement ce weekend je viens de remplace le 956cm par un 1108 cm. Et je voulez aussi mettre la BAV qu'il y avait avec un JB5-006. J'ai du renoncer car l'épaisseur du Pont est différente et décaler de près 1,5 cm vers la gauche. Risque d'avoir de souci avec les cardans. J'ai remis le JB1-047 et la aucun souci. Demain je fini la mise au point du moteur et les dernières vérifications.
voila moteur et boite changer ça tourne bien pas de soucis majeur sauf quelques broutages  en accélération des que j appui trop sur la pédale d accélérateur donc je lève un peu le pied mais c est chiant , jai revu bougie rupteur  réglage et nettoyage quelqu'un aurais une idée de la provenance de ce fenomene
Il y a 7 heures, rapid35 a dit :
Culbuteur?
bonjour, je vais m y coller jamais fais ça mais vait regarder tuto, j'avais pensé aussi au carburateur un solex 32 bis ren 836
j ai réglé culbuteurs ça a l air de fonctionné sauf que lorsque je coupe le moteur au neiman le moteur continu a fonctionné un peu avant de se couper ? quelqu un a une idée ?
de l’auto allumage.
Faut voir ça vite!
Dans l’ordre:
- Réglage de l’avance
- Température des bougies
- Prise d’air
L'auto allumage c'est malsain pour le moteur.   Là moi je dirais prise d'air, refroidissement insuffisant, ou bougies pas du bon modèle.  Ou simplement purge incorrecte (ça m'est arrivé !)
Il y a 17 heures, Mathusalem a dit :
OK mais c'est pas a chaque fois que je l arrête,  les bougies sont toujours la même marque depuis 6 ans , c'est depuis que j ai réglés les culbuteurs et c'est quoi 2 secondes l auto allumage , la purge a ete faite selon les règles  et la prise d air pourrais venir d ou car il n y en avait pas avant , pour l avance il faut voir mais je n y est pas touché quand j ai monter le moteur , mais pour ca faut allez chez un mecano ou possible de la faire soit meme ?
Le 01/12/2019 à 10:14, fv2a a dit :
de l’auto allumage.
Faut voir ça vite!
Dans l’ordre:
- Prise d’air
bonjour d apres toi j ai trop ou pas assez d avance et dans quel sens tourner l allumeur ?
Y’a pas de « sens où le tourner » car le réglage est trop précis pour se contenter de ça.
Il faut reprendre le réglage à 0 en mettant entre 8 et 10 degrés d’avance.
à l’instant, fv2a a dit :
faut une lampe strombo ?
il y a 11 minutes, express a dit :
Non on peut le faire à la lampe témoin ou à l’oreille (y’a un tuto sur le forum)
il y a 1 minute, fv2a a dit :
ok je vais essayé c'est a toi que j ai acheter un 1.2 et une bv5 jb 1   çà tourne bien , tu connais une personne pour non 956 cm3 134000kms
il y a 40 minutes, express a dit :
Y’a des chances oui; ça fait un petit moment non?
A première vue je connais personne pour un 956; je demande à des connaissances qui ont des R4
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
plus de 2 ans
