Houla
comme dit fv2a
Change de caisse
et pour le CT moi qui mais mal expliquer je croyait plus que 6 mois :(
J'y avais pensé mais après faut se débarrasser de l'autre caisse
Et après pour moi c'est un défi, j'ai déjà retapé d'autre véhicules dans des états pas possible pour des clients de ma boite
Et j'ai retapé une triumph spitfire pour moi
Et en plus je deja commencé a la retapé je vous mettrez de photos
si tu as les bas de caisse du chassis à remplacer j'en ai des neufs
il y a une heure, shiko a dit :
Je te remercie mais j'ai déjà trouvé des bas de caisse
ça va vite, on sent l'homme de métier :)
J'ai commencé par  dépose la jupe arrière que j'ai remis en état, mais je la ressoudrais plus tard comme ça j'ai un meilleur accès pour les autres travaux
Quelques photos de l'avancée de travaux
L'éternelle corrosion du passage de roue
Et la réparation
Les point de fixation du train arrière étaient pas beau la corrosion etait passé entre les tôles, j'ai préféré les refaire
C'est quand même un sacré chantier, je n'ai jamais vu une caisse aussi attaquée !!
Tu es décidé si tu pars sur une Phase 1 ou tu la refais en AO ?
Le truc c'est que trouver les pièces Phase 1 qu'il te manque va être une véritable galère (en plus d'être excessivement cher), mais d'un autre côté ce ne sera jamais une véritable AO (même si tu trouves les pièces manquantes, car si j'ai bien compris il t'en manque aussi) car tu n'as pas la carte grise et la plaque ovale AO. Sacré challenge que tu as entrepris !
Tu ne traites pas avant et/ou après soudure ? Pour redonner une protection à la tôle. Sur la caisse de mon GT l'aile arrière droite avait été changée et soudée sans protection (je ne sais pas combien de temps avant que je ne récupère cette caisse), et quand j'ai commencé à la mettre à poil pour la refaire je me suis aperçu que tout le tour de l'aile neuve avait commencé à rouiller.
En tout cas je suis admiratif de ton courage :)
Je pense qu'elle va resté comme elle est,  je n'ai pas envie d'investir dans un intérieure de phase 1
Bien sur que je traite entre les tôles je mais du convertisseur de rouille j'en profite pour traiter tous  les intérieurs pendant que j'ai l'accès et je mais du zinc entre les tôles avant de souder. J'ai fait comme sa sur ma triumph et pour l'instant aucune apparition de rouille, sa va faire 10 ans
il y a 1 minute, Pat74 a dit :
Ah oui parfait comme ça 👍. Je n'avais pas fait attention sur les photos ^^
Après pour les pièces Phase 1, avec du temps tu pourras peut-être les échanger contre tes pièces Phase 2.
Je ne me souviens plus, d'ailleurs, c'est un intérieur Alain Oreille que tu as ou Phase 2?
C'est intérieur  AO, les panneaux de porte sont en simili donc de phase 1 mais tout décollé, il faut que je les refasse juste a me décider si je les fai en velour ou en simili
Tout dépend si tu veux la faire en AO ou Phase 1
pour les panneaux de porte
quoi que l 'AO et un modèle assez rare
Alors si tu as un intérieur d'AO, tu devrais pouvoir ''facilement'' l'échanger contre les pièces (y compris intérieur) Phase 1 qu'il te manque, ça peut être une solution ^^
j'ai le temps d'y réfléchir vu le boulot qu'il y a sur la voiture
Les sièges avant ne sont pas en super état sur tout le conducteur qui, je l'avais oublié et un siege de phase 2 (triangle rouge) et en plus déchiré, donc obligé de le refaire.
Bonjour
J'ai un peu avancé se week-end
Voilà sa avance doucement
Doucement mais sûrement, comme on dit ^^
Le principal c'est que tu puisses avancer petit à petit !
Tu avance bien
comme on dit Rome ne c'est pas fait en un jour :)
en plus le travaille et bien effectuer 👍
J'aurais préféré avoir des pièces neuves, mais bon ca va pas trop mal
C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de professionnel qui refabrique les pièces de super 5 comme il y'en a pour Triumph
Quel sacré chantier. Mais t'a une courage...😮 je bien aimé avoir ton savoir-faire les trucs comme tu fait. Excellent boulot 😉
Je ne pense pas toujours à faire des photos sur la façon de procéder, je vais essayer sur les travaux suivants
je dépointe les pièces de la voiture proprement et les remets  en état et je les ressoude, sa prend un peu de temps mais bon pas d’autre Solution sur les pièces introuvables
Il y a 10 heures, Pat74 a dit :
Et t'a la machine de souder par point ou tu avec le tig ?
Je soude par bouchonage  avec un mig, il y a bien une pointeuse ou je travaille mais ma gt et dans mon garage.
J'ai eu de la chance de pouvoir faire ma triumph spitfire au boulot mais les choses ont bien changé depuis
Bonne année et meilleure voeux
 Je suis passé sur le passage de roue ARG et j'ai une question à vous poser
Mon passage de roue a des morceaux manquants (manger par la rouille) et je me demande si il y a aussi le triangle vers le support de pare-chocs comme à gauche (voir photo)
Si vous avez une photo sa serait super
 Bonjour
Sa fait un moment que je n'ai pas mis de photos de l'avancé de mes travaux, bon faut dire que mon garage n'est pas chauffé,donc cette hiver pas trop avancé mais la avec les beaux jours c'est plus agréable, même si je ne suis pas confiné sa avance un peu.
Bon tout d'abord voilà se que j'ai trouvé.
une premier partie du st graal
IMG_20200126_143222_compress42.thumb.jpg.c5a6b83064ebf953badb91e69aada868.jpgIMG_20200126_143331_compress92.thumb.jpg.17696ab71a67cf391c3ea187f81cde1a.jpg
Et surtout le st graal
e89b24664aa01a969008e01d73fff077c408e7cd_compress73.jpg.502fef1065792460d4bfe52e4af4729a.jpg
Et quelques photos du sauvetage de la gt, dégâts sur le côté droit
IMG_20200102_154646_compress2.thumb.jpg.3d1eadf4ff2a494fdc836be781456e4a.jpg  IMG_20200102_154700_compress68.thumb.jpg.e6e231f1a116f91a2f397c78b2e581de.jpg
Dėpointage des pièces abîmées
IMG_20200104_181001_compress36.thumb.jpg.085f799aeea583ac864186a37acc0920.jpg IMG_20200208_135227_compress74.thumb.jpg.9d2e24ecd89629d053942052b24ef5b1.jpg
Remise en état des pieces et remontage
IMG_20200405_155012_compress95.thumb.jpg.daed7231569174b7d729cea5cb33c1ef.jpg  IMG_20200405_154046_compress83.thumb.jpg.4b2403e8d23c77789f76a110a7cd6da3.jpg  IMG_20200404_171917_compress84.thumb.jpg.2193544c9fe949889cda885488e884f0.jpg
IMG_20200404_193637_compress30.thumb.jpg.29e05d345d163f7d50518f2af3cd9e3d.jpg IMG_20200410_195252_compress73.thumb.jpg.c85dea92a35abcadeaf5ba3560b97f4e.jpg IMG_20200410_195335_compress57.thumb.jpg.ecc293212cd3233f58facd8fce30225d.jpg
Et maintenant je suis au remontage de la jupe arrière que j'ai dėpointé tout au début des travaux
Edited by Pat74
Quel travail, BRAVO !!! 👏👏👏
