La Citron'AX du Leprechaun est HORS CATÉGORIE  😁  🤣
Bien en dessus de toute les autres.
A regarder avec un paquet de Kleenex :banane:
Dans la Vidéo il disent R5 mais c'est une Super 5 de 1.2L qui est comparer ... Pas d'excuse 😉 😁
Edited by LudoTITANIUM
il y a 29 minutes, LudoTITANIUM a dit :
Dans la Vidéo il disent R5 mais c'est une Super 5 qui est comparer ... Pas d'excuse 😉
Tu oublies de dire que les deux journalistes roulent en citroen gratuitement depuis 1987 !!!
dommage qui manque le béquet d’origine avec le kit
pour moi pas trot mon truc ce kit
mais après les gout et couleur
Le 11/10/2024 à 17:20, Tritoff62 a dit :
Pour le becquet je dois l'avoir dans les pièces que l'on m'a donné avec la voiture mais j'ai aussi celui qui fait parti du kit asphalte on verra plus tard
Je ne mets pas le kit d’origine de la gt parce que je ne l'ai pas mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec le kit asphalte
Je suis en train de démonter les barres de tortion sur le train arriere pour pouvoir le dérouiller et le repeindre
Je ne trouve pas de tuto sur la réfection d'un  train arriere
Si j’enlèves les 4 barres de tortion, je ne risque pas de rencontrer de problème au remontage ?
tu peux les enlever en repèrent bien celle de gauche droite etcc....
faire un repère comme pour les chapeaux de bielle avec un pointeau
avec 1,2,3,4
pour les remettre aux même endroit aux remontage,et aussi les cran pour que tu te retrouve pas avec le coter gauche a 5 cm et le droit a 10 cm
une voiture bancale
On vas pouvoir commencer un peut le remontage
il y a 16 minutes, Pat74 a dit :
Magnifique ce travail de titans, chapeau bas
Bonjour
J'ai monté un nouveau berceau moteur que j'ai  repeint, celui d'origine était légèrement plié, impossible de mettre la 4ème vis et je m'en suis aperçu après l'avoir peint quand j'ai voulu le monter ( petit mésaventure)
J'ai aussi racheté un train arrière le mien était vraiment pas beau,  impossible d'enlever toutes les barres de tortion pour pouvoir le gratter comme il faut et changer les silenblocs
Est-ce que quelqu'un connaît le ch’ti comptoir ils ont des pare-brise pas trop cher
Edited by Pat74
Bonjour
Je suis à la recherche de personnes qui auraient refait leur moteur avec des chemises pistons ou des coussinets de provenance de chez auxal pour savoir la fiabilité de ses pièces
Il y a 17 heures, Pat74 a dit :
Bonjour
Salut pas mal de mauvais retour pour ce style de pièces chez auxal
envoie un message a CliC
il va de dire ceux qu'il a eu avec ce style de pièces ;)
