repar2000-r9
électricité "gratuite"
19 posts in this topic
une idée tellement simple qu'elle est peut-être bête :
utiliser la pression de l'eau domestique pour entraîner un générateur d'électricité.
En effet, à cause de la pression, on n'ouvre jamais le robinet à fond pour faire la vaisselle ou se laver les dents.
Si on intercale sur le circuit principal des robinets une turbine, ou autre, qui entraîne une dynamo ou un alternateur, on devrait avoir moins de pression au robinet, que l'on ouvre davantage tout en ayant un débit suffisant.
Bien sûr, certains équipements, comme le lave-linge, doivent être exclus de ce circuit.
Comment calculer l'énergie récupérable ?
Quel matériel utiliser pour faire ça ?
payer beaucoup d'eau pour produire peu d'electricité  ?
Si tu mets un alternateur a la place d'une roue de vélo ,ça te coutera moins cher , mais tu ne produira pas grand chose pour autant...
L'idée n'est pas nouvelle, toutes les usines hydro-électriques marchent comme ça. Le problème c'est l'échelle : la puissance sera très faible, et la production discontinue, si bien que l'énergie récupérée sera très coûteuse parceque l'amortissement du matériel sera démesurément long.
Si on considère qu'on pourra exploiter par exemple 100 litres d'eau par jour (ce qui fait 36 m3 par an) à la pression de 3 bars (kg/cm²) avec une pression résiduelle négligeable, ça revient à récupérer l'énergie de la chute de 100 kg de 30 m de haut, soit 3000 kg.m . Comme il y a 86400 s dans un jour, l'énergie moyenne par seconde sera 3000/86400 =  0.035 kg.m par seconde.
On sait qu'une puissance d'un cheval correspond à 75 kg.m par seconde,  et 736 watts.  Donc une simple règle de trois :  0.035 x 736 / 75 =  0,34 watts.   La puissance obtenue n'est même pas suffisante pour charger un téléphone portable.  D'autant qu'il s'agit de puissance brute, il faut considérer que la turbine et la dynamo en gaspilleront pas loin de la moitié. Et davantage au fur et à mesure de l'usure des composants.
La seule énergie "gratuite" est celle qu'on évite de gaspiller, par des dispositions simples et peu couteuses, genre éteindre les appareils en veille inutilement.  Il suffit de débrancher un chargeur de téléphone relié à rien, pour économiser facilement 0.34 watts.
il y a 32 minutes, Mathusalem a dit :
Je me bat avec ma femme chaque jour pour qu’elle débranche tous ces petits appareils consommateurs qui ne serve à rien.
Alors OK c’est peut-être 10€/an; mais c’est 10€ qu’on gagne en ne faisant... rien.
Les chiffres sont pipeautés...
S’ils consomment +1700€/an d’électricité à 4 dans un appartement y’a un sérieux problème ailleurs.
Sur une maison de surface comparable; de plain pied; non mitoyenne (le « pire » cas donc).
A 4 personnes; en tout électrique*; on peine à atteindre 1200€/an
* Plancher radiant; chauffe eau électrique; plaques induction...
Ensuite il faudrait « remplir » les gouttières et avoir une hauteur de chute suffisante pour que ça fasse quoique ce soit.
Pour les eaux usées; c’est le même combat. Il faudrait avoir une très grosse pente (c’est rarement le cas) et pourvoir faire des « lachers d’eau » pour qu’on ai pas juste le filet d’un lave main.
Il reste les panneaux solaire
ou une éolienne 🤔
beaucoup de mafia la dedans
les panneaux solaires on devrait pouvoir en trouver en supermarché, des kits prêts à monter pour pas cher (juste le prix quoi)
mais forcément les enjeux sont importants et les blocages aussi.
bref y'a quelques temps je m'étais interessé à la chose mais bof...
il y a 17 minutes, shiko a dit :
J'adore ce truc, avec ce genre de vidéos j'ai vendu beaucoup de ventilateur de PC pour les Geotrouvetout du coin !
Tout a fait il a la mafia
dans les panneaux solaire des société qui dépose le bilan
ou mal placer il font rien bref
le gros Bor....
il y a 24 minutes, shiko a dit :
Sérieusement ?!
A regarder jusqu'à la fin :
Il y a 7 heures, fv2a a dit :
Oui, enfin il faut dire que du temps des compteurs mécaniques à disque, les consommations inférieures à 3 ou 4 watts n'arrivaient pas à faire décoller le disque, surtout sur un compteur ayant 10 ou 20 ans de service. Avec le Linky, d'après ceux qui ont analysé le fonctionnement, le seuil minimum qui déclenche le compteur est bien plus bas, genre 0.02 watt...
C'est sûr que si tous les utilisateurs débranchaient les équipements inutiles, et si on évitait d'éclairer les rues vers le ciel, on pourrait arrêter une centrale nucléaire.
oui mais les gens
ne s'occupe plus de cela
" imagine rebrancher la tv la box etc.... pour avoir la TV "
et que il suffit d'appuyer sur bouton on deviens faignant lol
il y a 6 minutes, Tritoff62 a dit :
il y a des multiprises exprès pour ça qui coupent tout dès que la conso est faible (appareils en mode veille).
Il y a 8 heures, fv2a a dit :
si, il faut débrancher les chargeurs, et ça c'est fatigant... :ph34r:
Il y a 4 heures, Tritoff62 a dit :
le gros Bor....
J'ai rien compris 🤣🤣🤣
Il y a 19 heures, Zorro_X a dit :
Bref comme on dit il a pas de petite économie
Bon, c'est donc sans intérêt.
Mais ça me paraît quand même bizarre que certains disent obtenir une énergie intéressante d'une eau qui coule d'une gouttière, alors qu'on tirerait si peu des 3 à 4 bars qui arrivent chez moi, et que je dois limiter avec le robinet.
Mathusalem,
peux-tu me dire dans quelle catégorie de bouquins je peux trouver des cours avec les formules que tu utilises dans ta démo ?
il y a 50 minutes, repar2000-r9 a dit :
Mathusalem,
Non ils obtiennent rien.
Met juste 3 feuilles mortes dans ta descente de gouttière et c’est bouché... alors imagine pas la moindre force motrice
https://www.amazon.fr/Physique-pour-Nuls-Dominique-Meier/dp/2754009159
