Voici l'index complet a 95% des pièces en ventes chez notre partenaire GtTurbo Parts. Certaines pièces sont exclusives au GT Turbo, d'autres communes. Veuillez vérifier la compatibilité avant commande !
N'hésitez pas à nous communiquer un liens mort ou autre. Vous pouvez également ajouter des produits manquants pour modification si besoin.
AEI programmable : https://gtturboparts.com/fr/home/modulo-de-encendido-programable-190.html
Agrafes bas de caisse GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/grapas-de-talonera-en-acero-inoxidable-44.html
Agrafe moyenne pour garniture : https://gtturboparts.com/fr/home/grapa-tapizados-mediana-127.html
Agrafe grande pour garniture : https://gtturboparts.com/fr/home/grapa-tapizados-grande-128.html
Agrafe panneau de porte : https://gtturboparts.com/fr/home/agrafe-de-panneau-de-porte-piece-326.html
Agrafe passage de roue : https://gtturboparts.com/fr/home/agrafe-plastique-pour-passage-de-roue-204.html
Agrafe petite pour garniture : https://gtturboparts.com/fr/home/grapa-tapizados-pequena-126.html
Agrafe serrure : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-de-grapas-varilla-cerradura-171.html
Agrafe vis de pare-chocs : https://gtturboparts.com/fr/home/grapa-metalica-paragolpes-202.html
Aile avant droite GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/aile-droite-271.html
Aile avant gauche GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/aile-gauche-272.html
Allume cigare complet : https://gtturboparts.com/fr/home/ensemble-prend-12v-et-enlighter-287.html
Alternateur GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/alternateur-245.html
Ampoule tableau de bord 3mm : https://gtturboparts.com/fr/home/bombilla-de-cuadro-de-instrumentos-3mm-221.html
Ampoule tableau de bord 9mm : https://gtturboparts.com/fr/home/bombilla-cuadro-de-instrumentos-9mm-220.html
Antenne complète : https://gtturboparts.com/fr/home/antenne-complete-305.html
Antibrouillards phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/feux-de-brouillard-phase2-279.html
Bac a batterie métallique : https://gtturboparts.com/fr/home/bandeja-de-bateria-72.html
Bague et joint pour sélecteur : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-casquillos-selectora-181.html
Bandeau pare-chocs GT Turbo phase 2 AVhttps://gtturboparts.com/fr/carrosserie/molduras-de-paragolpes-delanteras-fase-2-39.html
Bandeau pare-chocs GT Turbo phase 2 ARhttps://gtturboparts.com/fr/carrosserie/moldura-de-paragolpes-trasero-fase-2-40.html
Bandeaux pare-chocs GT Turbo phase 2 AV+ARhttps://gtturboparts.com/fr/carrosserie/molduras-de-paragolpes-delanteras-y-traseras-para-fase-2-38.html
Bandeau rouge pare-chocs GT Turbo phase 1 ARhttps://gtturboparts.com/fr/home/goma-perfil-parachoques-fase-1-delantero-53.html
Bandeau rouge pare-chocs GT Turbo phase 1 AVhttps://gtturboparts.com/fr/home/goma-perfil-parachoques-fase-1-delantero-19.html
Bandeaux rouge pare-chocs GT Turbo phase 1 AV+ARhttps://gtturboparts.com/fr/carrosserie/goma-perfil-parachoques-fase-1-13.html
Base de caisse GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/bas-de-caisse-set-2-pieces-312.html
Base antenne : https://gtturboparts.com/fr/home/base-d-antenne-284.html
Bielles forgées GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/bielas-forjadas-en-acero-4340-106.html
Bielle forgée i Beam AISI 4340 GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/bielas-forjadas-aisi-4340-i-beam-187.html
Bielle standard GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/biela-standard-unidad-119.html
Bielles Wössner forgées et vis ARP : https://gtturboparts.com/fr/home/bielas-forjadas-woessner-con-tornilleria-arp-213.html
Bobine d'allumage AEIhttps://gtturboparts.com/fr/electricite/bobina-de-encendido-9.html
Bouchon anti-poussière distributeur : https://gtturboparts.com/fr/home/bouchon-anti-poussiere-du-distributeur-331.html
Bouchon barre de boite de vitesse : https://gtturboparts.com/fr/home/casquillo-barra-de-cambio-178.html
Bouchon carter magnétique (Boite ou moteur) : https://gtturboparts.com/fr/home/tapon-carter-magnetico-163.html
Bouchon de moyeu arrière GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/bouchon-de-moyeu-arriere-264.html
Bouchon de remplissage huile : https://gtturboparts.com/fr/home/tapa-de-llenado-de-aceite-201.html
Bouchon de remplissage boite de vitesse : https://gtturboparts.com/fr/home/bouchon-de-remplissage-d-huile-boite-de-vitesses-237.html
Bouchon puit de jauge avec joint : https://gtturboparts.com/fr/home/bouchon-de-capteur-d-essence-avec-joint-230.html
Bouchon réservoir : https://gtturboparts.com/fr/home/bouchon-du-reservoir-avec-cles-262.html
Bougies Champion N3G : https://gtturboparts.com/fr/home/bujias-champion-n3g-89.html
Bougies d'allumage a froid : https://gtturboparts.com/fr/home/bujias-de-competicion-de-grado-frio-105.html
Bougies Denso iridium : https://gtturboparts.com/fr/home/bougie-denso-iridium-308.html
Bougies NGB BR8 EIX : https://gtturboparts.com/fr/home/bujias-ngk-br8-eix-102.html
Boitier plastique sélecteur : https://gtturboparts.com/fr/home/jaula-plastico-selectora-149.html
Bouton centralisation : https://gtturboparts.com/fr/home/interruptor-cierre-centralizado-223.html
Bouton lève vitre électrique : https://gtturboparts.com/fr/home/interruptor-elevalunas-25.html
Bumpers de capot : https://gtturboparts.com/fr/home/topes-de-capo-94.html
Cable d'accélérateur : https://gtturboparts.com/fr/home/cable-de-acelerador-198.html
Cables d'allumage phase 1 : https://gtturboparts.com/fr/home/jeu-de-cable-d-allumage-phase-1-324.html
Cables d'allumage phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/cable-boujie-silicone-pour-phase-2-323.html
Cable de frein a main : https://gtturboparts.com/fr/home/cable-freno-de-mano-65.html
Cable d'embrayage : https://gtturboparts.com/fr/home/cable-embrague-66.html
Cache batterie : https://gtturboparts.com/fr/home/tapa-vierteaguas-de-bateria-191.html
Cache bras d'essuie-glace : https://gtturboparts.com/fr/home/cone-d-arbre-d-essuie-glace-unite-258.html
Cache sous capot en plastique : https://gtturboparts.com/fr/home/cubierta-de-plastico-cierre-capo-42.html
Cache charnière banquette : https://gtturboparts.com/fr/home/couvercle-charniere-du-siege-arriere-couple-233.html
Cache coupelle amortisseur phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/couvercle-coupelle-ph-2-2-pieces-229.html
Cache manivelle : https://gtturboparts.com/fr/home/tapa-manivela-alzacristales-manual-160.html
Cache milieu console : https://gtturboparts.com/fr/home/tapa-consola-central-fase-2-159.html
Cache pare-chocs GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/carrosserie/obturador-remolque-3.html
Cadre maintient soufflet de levier de vitesse : https://gtturboparts.com/fr/home/chassis-de-base-soufflet-de-levier-de-vitesse-286.html
Calandre GT Turbo phase 1 : https://gtturboparts.com/fr/home/calandre-ph-1-227.html
Calandre GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/parrila-fase-2-226.html
Calorstat 83° : https://gtturboparts.com/fr/home/calorstat-73c-301.html
Caoutchoucs custodes : https://gtturboparts.com/fr/home/gomas-ventana-lateral-juego-completo-55.html
Capteur PMH phase 1 : https://gtturboparts.com/fr/electricite/cable-sensor-rpm-fase-1-o-fase-2-8.html
Capteur PMH phase 2 :https://gtturboparts.com/fr/home/sensor-rpm-fase-2-30.html
Capteur PMH phase 2 dernière version : https://gtturboparts.com/fr/home/capteur-de-vitesse-de-rotation-version-finale-de-la-phase-2-333.html
Carter de turbine renforcé : https://gtturboparts.com/fr/turbo/carcasa-turbina-4.html
Centre de volant GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/couvercle-volant-228.html
Chaine de distribution : https://gtturboparts.com/fr/home/cadena-de-distribucion-82.html
Clignotant droit : https://gtturboparts.com/fr/home/intermitente-izquiero-64.html
Clignotant gauche : https://gtturboparts.com/fr/home/intermitente-izquiero-63.html
Clip de sécurité Wastegate : https://gtturboparts.com/fr/home/clip-de-actuador-de-wastegate-196.html
Clip latéral tableau de bord : https://gtturboparts.com/fr/home/clip-lateral-de-tableau-de-bord-piece-265.html
Clip supérieur tableau de bord : https://gtturboparts.com/fr/home/pince-superieure-du-tableau-de-bord-piece-239.html
Clip tapis démarrage : https://gtturboparts.com/fr/home/clip-de-tapis-de-demarrage-329.html
Clip tapis habitacle : https://gtturboparts.com/fr/home/clip-de-tapis-de-cockpit-piece-330.html
Clip tige de capot : https://gtturboparts.com/fr/home/clip-soporte-de-varilla-de-capo-130.html
Clip tige de capot plastique : https://gtturboparts.com/fr/home/clip-de-tige-de-capot-275.html
Coeur de turbo d'origine Garrett pour GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/turbo/cartucho-turbo-original-garrett-12.html
Col de cygne GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/coude-col-de-cygne-en-acier-diametre-standard-315.html
Collecteur échappement Gt Turbo Inox : https://gtturboparts.com/fr/home/colector-de-escape-inox-con-soldaduras-reforzadas-22.html
Comodo de phare : https://gtturboparts.com/fr/home/mando-de-luces-206.html
Commutateur marche arrière : https://gtturboparts.com/fr/home/commutateur-marche-arriere-232.html
Contacteur de porte : https://gtturboparts.com/fr/home/interrupteur-de-porte-234.html
Courroie d'alternateur : https://gtturboparts.com/fr/home/courroie-de-service-304.html
Coussinets axial de vilebrequin : https://gtturboparts.com/fr/home/cojinetes-axiales-std-51.html
Coussinets de bielles GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/cojinetes-de-biela-26.html
Coussinets de bielles trimétalliques GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/coussinets-bielles-trimetalique-306.html
Coussinets trimétal vilebrequin GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/coussinets-trimetal-vilebrequin-307.html
Couvercle de suspension : https://gtturboparts.com/fr/home/tapa-superior-suspension-203.html
Couvre pédale embrayage ou frein : https://gtturboparts.com/fr/home/cobertura-pedal-embrague-y-freno-67.html
Compensateur de pression frein arrière GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/compensador-de-presion-de-frenada-trasera-43.html
Crochet remorquage GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/gancho-de-remolque-fase-2-48.html
Culasse GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/moteur/culata-nueva-5.html
Disque d'embrayage Sachs : https://gtturboparts.com/fr/home/disco-de-embrague-sachs-157.html
Disque d'embrayage en céramique avec ressort : https://gtturboparts.com/fr/home/disco-embrague-ceramico-con-muelles-60.html
Disques de frein avant fendus Galfer GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/discos-de-freno-delanteros-ranurados-galfer-278.html
Disques de frein rainurés arrière Galfer : https://gtturboparts.com/fr/home/discos-de-freno-traseros-ranurados-galfer-85.html
Downpipe flux séparé : https://gtturboparts.com/fr/echappement/downpipe-2.html
Ecran thermique collecteur turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/protector-termico-colectores-125.html
Ecrou cage de siege avant : https://gtturboparts.com/fr/home/tuerca-delantera-fijacion-asientos-172.html
Ecrous filtre a air : https://gtturboparts.com/fr/home/tuerca-filtro-de-aire-129.html
Embrayage renforcé Sachs : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-embrague-reforzado-sachs-45.html
Embrayage renforcé Sachs avec disque en céramique à ressorts : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-embrague-disco-ceramico-y-prensa-sachs-61.html
Ensemble chemises et pistons, boulons et segmentation GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/equipo-de-motor-standard-76mm-110.html
Ensemble de paliers à friction pour l'arbre de culbuteur : https://gtturboparts.com/fr/home/casquillos-en-bronce-para-eje-de-balancines-185.html
Ensemble manchons suralimentation : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-de-manguitos-de-sobrealimentacion-123.html
Etriers de freins arrière 4 pistons : https://gtturboparts.com/fr/home/pinzas-de-freno-4-pistones-99.html
Feux arrières complet : https://gtturboparts.com/fr/home/paire-de-feux-arrieres-avec-plaque-de-connexion-293.html
Feux de plaque immatriculation arrière : https://gtturboparts.com/fr/home/luces-de-matricula-107.html
Filtre a air GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/filtre-a-air-standard-302.html
Filtre a air GT Turbo Haute performance : https://gtturboparts.com/fr/home/filtre-a-air-haute-performance-pipercross-309.html
Filtre a essence GT Turbo phase 1 https://gtturboparts.com/fr/home/filtro-de-gasolina-fase-1-103.html
Filtre a essence GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/filtro-de-gasolina-fase-2-104.html
Filtre a huile : https://gtturboparts.com/fr/home/filtre-d-huile-243.html
Fonds de compteur GT Turbo phase 1 & 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/diales-cuadro-de-instrumentos-24.html
Fourchette d'embrayage longue : https://gtturboparts.com/fr/home/horquilla-embrague-larga-197.html
Gicleur lunette arrière : https://gtturboparts.com/fr/home/surtidor-agua-limpiaparabrisas-trasero-161.html
Gicleur parebrise : https://gtturboparts.com/fr/home/surtidor-limpiaparabrisas-delantero-unidad-175.html
Gicleur principal Solex 32 Dis : https://gtturboparts.com/fr/home/chicle-principal-solex-32-dis-80.html
Goujons collecteur : https://gtturboparts.com/fr/home/juegos-de-esparragos-de-colector-71.html
Goujons col de cygne : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-d-etancheite-pour-union-d-echappement-267.html
Housse GT Turbo phase 2 (jeu complet) : https://gtturboparts.com/fr/home/housses-de-siege-ensemble-complet-phase-2-320.html
Housse GT Turbo Alain Oreille (jeu complet) : https://gtturboparts.com/fr/home/sieges-alain-oreille-321.html
Insonorisant capot : https://gtturboparts.com/fr/home/panel-insonorizacion-capo-134.html
Intercooler alu : https://gtturboparts.com/fr/home/intercooler-tipo-b-p-35.html
Interrupteur de température ventilateur 79/88°C : https://gtturboparts.com/fr/home/thermocontact-basse-temperature-7988c-244.html
Interrupteur de température ventilateur 82/92°C : https://gtturboparts.com/fr/home/termocontacto-8292-radiador-222.html
Interrupteur de température ventilateur 82/92°C phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/interrupteur-de-radiateur-82-92c-phase-2-240.html
Jauge de niveau d'huile : https://gtturboparts.com/fr/home/varilla-de-nivel-de-aceite-199.html
Jauge de réservoir GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/aforador-deposito-de-combustible-98.html
Joint d'arbre papillon GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/retenes-de-eje-de-mariposa-152.html
Joint de bas de caisse GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/jun
ta-de-talonera-97.html
Joint de culasse métallique pistons 76mm G Turbo : https://gtturboparts.com/fr/moteur/junta-de-culata-metalica-multilaminas-16.html
Joint de culasse multi lames 77 et 78mm GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/junta-de-culata-metalica-multilaminas-para-diametro-de-piston-de-7700y-7800mm-224.html
Joints de soupapes GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/retenes-de-valvula-teflon-57.html
Joint de turbo acier inoxydable : https://gtturboparts.com/fr/home/juntas-de-turbo-de-acero-inoxidable-68.html
Joint de vidange cuivre : https://gtturboparts.com/fr/home/rondelle-en-cuivre-pour-carter-266.html
Kit cables d'allumage GT Turbo phase 1 : https://gtturboparts.com/fr/home/jeu-de-cable-d-allumage-phase-1-324.html
Kit cables d'allumage GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/cable-boujie-silicone-pour-phase-2-323.html
Kit chemises et pistons forgés 78mm GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-pistones-forjados-woessner-camisas-asimetricas-78mm-145.html
Kit complet durites GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-completo-de-manguitos-de-alta-fiabilida-refrigeracion-vapores-de-aceite-124.html
Kit custodes plastique + caoutchouc : https://gtturboparts.com/fr/home/set-completo-de-gomas-y-tapas-de-ventana-lateral-195.html
Kit de 4 chemises GS800 76mm GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-de-4-camisas-de-acero-esferoidal-800-7600mm-215.html
Kit de 4 chemises GS800 77mm GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-de-4-camisas-de-acero-esferoidal-800-7700mm-1434cc-216.html
Kit de 4 chemises GS800 78mm GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-de-4-camisas-de-acero-esferoidal-800-7800mm-1471cc-217.html
Kit de freins Brembo 280mm et plaquettes sports : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-frenada-brembo-280mm-pastillas-sport-100.html
Kit de freins Brembo 280mm et plaquettes compétitions RT1066 : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-frenada-brembo-280mm-pastillas-competicion-1066rt-101.html
Kit de joints moteur GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-de-juntas-motor-205.html
Kit de renforcement au banc de vilebrequin : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-refuerzo-de-bancada-168.html
Kit extensions GT Turbo phase 1 https://gtturboparts.com/fr/home/jeu-complet-d-extensions-phase-2-8-pieces-314.html
Kit extensions GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-completo-aletines-fase-2-6-piezas-313.html
Kit fixation calandre : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-de-fijacion-de-parrilla-86.html
Kit fixation insonorisant capot : https://gtturboparts.com/fr/home/grapas-de-sujeccion-de-panel-de-insonorizacion-capo-162.html
Kit fixation plaquettes arrières : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-fijacion-pastillas-de-freno-traseras-184.html
Kit de flexibles de freins avant Galfer Sport : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-de-latiguillos-de-freno-delanteros-galfer-17.html
Kit de freinage avant disques compétition et plaquettes Galfer RT : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-frenada-delantera-competicion-disco-pastillas-rt-galfer-37.html
Kit joint de pare-brise : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-de-juntas-de-parabrisas-62.html
Kit reconstruction moteur base GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-reconstruccion-motor-basico-112.html
Kit reconstruction moteur général GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-reconstruccion-motor-general-113.html
Kit réparation carburateur GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-de-reparacion-de-carburador-32.html
Kit réparation charnière : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-de-reparation-de-charniere-de-porte-259.html
Kit réparation levier de vitesse : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-reparacion-articulacion-palanca-de-cambios-140.html
Kit réparation membrane AEIhttps://gtturboparts.com/fr/electricite/kit-reparacion-membrana-modulo-completo-7.html
Kit réparation bas de caisse (complet) : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-reparacion-talonera-109.html
Kit rivets fixation bas de caisse GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-de-remaches-de-talonera-95.html
Kit réparation pédale d'embrayage : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-reparacion-tension-cable-embrague-146.html
Kit réparation pompe a huile GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-reparacion-bomba-de-aceite-81.html
Kit réparation sélecteur boite : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-de-reparation-selecteur-274.html
Kit de roulement avant : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-rodamiento-de-rueda-delantero-260.html
Kit de roulement arrière GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-roulement-de-roue-arriere-261.html
Kit 8 soupapes (échappement et admission) : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-8-valvulas-4-admision-4-escape-118.html
Levier de frein à main complet : https://gtturboparts.com/fr/home/levier-complet-frein-a-main-282.html
Limiteur ouverture de porte : https://gtturboparts.com/fr/home/limitador-apertura-puerta-delantera-unidad-189.html
Logo Renault phase 1 : https://gtturboparts.com/fr/home/rombo-parrilla-fase-1-108.html
Maitre cylindre 23,8mm : https://gtturboparts.com/fr/home/bomba-de-freno-238mm-20.html
Manivelle lève vitre : https://gtturboparts.com/fr/home/manivela-elevalunas-170.html
Masque avant : https://gtturboparts.com/fr/home/masque-avant-277.html
Monogramme GT Turbo arrière : https://gtturboparts.com/fr/home/anagrama-trasero-frances-aluminio-56.html
Monogramme GT Turbo phase 1 avant : https://gtturboparts.com/fr/home/anagrama-parrilla-gt-turbo-fase-1-169.html
Neiman + clé Tableau de bord HDG : https://gtturboparts.com/fr/home/clausor-con-llaves-219.html
Paliers de vilebrequin GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/cojinetes-de-bancada-de-cigueenal-medida-standard-27.html
Panneaux de réparation arrière : https://gtturboparts.com/fr/home/paneles-de-reparacion-traseros-50.html
Parechoc avant GT Turbo phase 1 : https://gtturboparts.com/fr/home/pare-chocs-avant-phase-1-281.html
Parechoc avant GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/pare-chocs-avant-phase-2-280.html
Parechoc arrière GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/pare-chocs-arriere-311.html
Pignon pompe a huile distributeur : https://gtturboparts.com/fr/home/pinon-bomba-aceite-distribuidor-137.html
Pince click 8mm : https://gtturboparts.com/fr/home/abrazadera-click-8mm-183.html
Pince click 18mm : https://gtturboparts.com/fr/home/abrazadera-click-18mm-186.html
Phare gauche : https://gtturboparts.com/fr/home/phare-gauche-241.html
Phare droit : https://gtturboparts.com/fr/home/phare-droit-242.html
Pistons forgés Wössner 76mm GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/pistones-forjados-woessner-o7600mm-std-210.html
Pistons forgés Wössner 77mm GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/pistones-forjados-woessner-o7700mm-1434cc-211.html
Pistons forgés Wössner 78mm GT Turbo https://gtturboparts.com/fr/home/ver-mas-grande-pistones-forjados-woessner-o7800mm-1471cc-212.html
Plaquettes de freins arrière Galfer sport GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/freins/pastillas-de-freno-traseras-galfer-sport-14.html
Plaquettes de freins avant Galfer sport GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/freins/pastillas-de-freno-delanteras-galfer-sport-15.html
Pivot de courroie : https://gtturboparts.com/fr/home/pivote-de-correa-de-servicio-87.html
Poignet intérieur : https://gtturboparts.com/fr/interieur/manique-interieur-327.html
Poignets de portes (3 portes) : https://gtturboparts.com/fr/home/manetas-de-puerta-93.html
Pommeau levier de vitesse GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/pomo-41.html
Pompe a eau complète : https://gtturboparts.com/fr/home/bomba-de-agua-completa-208.html
Pompe a essence GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/bomba-de-gasolina-214.html
Pompe a essence haut débit : https://gtturboparts.com/fr/home/pompe-a-essence-a-haut-couler-220lh-303.html
Pompe de lave glace : https://gtturboparts.com/fr/home/bomba-lavaparabrisas-176.html
Poulie de vilebrequin GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/poulie-de-vilebrequin-avec-bague-256.html
Poussoirs GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-de-8-taques-121.html
Puit de jauge GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/aforador-deposito-de-combustible-98.html
Radiateur 55mm GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/radiador-55mm-tabicado-34.html
Radiateur de chauffage (embouts démontables) : https://gtturboparts.com/fr/home/radiateur-de-chauffage-avec-des-bouches-amovibles-273.html
Régulateur de pression d'essence : https://gtturboparts.com/fr/home/regulador-de-presion-de-gasolina-90.html
Relais pompe a essence : https://gtturboparts.com/fr/electricite/rele-bomba-de-gasolina-6.html
Relais ventilateur : https://gtturboparts.com/fr/home/relais-pour-ventilateur-et-systeme-antiperc-269.html
Ressort de rappel levier de vitesse : https://gtturboparts.com/fr/home/kit-muelle-palanca-de-cambios-141.html
Ressorts de soupapes renforcés GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/muelles-de-valvula-juego-de-8-120.html
Rétroviseur intérieur : https://gtturboparts.com/fr/home/retroviseur-interieur-235.html
Rotules bras de suspension GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/suspension/juego-de-2-rotulas-de-trapecio-316.html
Rotule fourchette d'embrayage : https://gtturboparts.com/fr/home/apoyo-articulacion-biela-de-embrague-174.html
Roulement amortisseur : https://gtturboparts.com/fr/home/rodamiento-copela-150.html
Sangle de fixation boite a air GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/correa-elastica-fijacion-filtro-de-aire-165.html
Sangle de fixation vase expansion GT Turbo phase 1 : https://gtturboparts.com/fr/home/correa-elastica-fijacion-vaso-expansion-fase-1-166.html
Sangle de fixation vase expansion GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/correa-elastica-fijacion-vaso-expansion-fase-2-167.html
Sangle intercooler : https://gtturboparts.com/fr/home/correa-elastica-fijacion-intercooler-164.html
Segments de pistions GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/segmentos-de-piston-88.html
Serrures : https://gtturboparts.com/fr/home/juedo-de-dos-cerraduras-con-llaves-207.html
Silent block amortisseur https://gtturboparts.com/fr/home/tope-goma-amortiguador-151.html
Silents blocks barre stabilisatrice GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/silentblocks-stabilisateur-jeu-complet-285.html
Silentbloc échappement phase 1 : https://gtturboparts.com/fr/home/soporte-goma-escape-fase-1-147.html
Silentbloc échappement phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/soporte-goma-escape-fase-2-148.html
Soufflet de levier de vitesse : https://gtturboparts.com/fr/home/revestimiento-palanca-cambios-139.html
Soufflet d' arbre de transmission coté boite : https://gtturboparts.com/fr/home/soufflet-d-arbre-transmission-cote-boite-de-vitesses-253.html
Soufflet d'arbre de transmission coté roue : https://gtturboparts.com/fr/home/soufflet-de-transmission-cote-roue-254.html
Soufflet levier d'embrayage : https://gtturboparts.com/fr/home/soufflet-levier-d-embrayage-283.html
Soupape admission GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/valvula-de-admision-unidad-116.html
Soupape d'échappement GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/valvula-de-escape-unidad-117.html
Stickers latéraux GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/pegatinas-laterales-gt-turbo-fase-2-blanco-gris-amarillo-96.html
Support AEI phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/soporte-modulo-encendido-fase-2-144.html
Supports avants (réparation) : https://gtturboparts.com/fr/home/support-elevation-renault-5-gt-turbo-46.html
Supports arrières (réparation) : https://gtturboparts.com/fr/home/punto-de-apoyo-gato-trasero-47.html
Support échappement GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/soporte-escape-92.html
Supports moteur : https://gtturboparts.com/fr/home/juego-soportes-de-motor-3-piezas-dureza-incrementada-177.html
Support pare-chocs arrière GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/soporte-paragolpes-trasero-73.html
Support pare-chocs avant GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/soporte-inferior-paragolpes-delantero-74.html
Support pare-chocs avant GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/soporte-inferior-paragolpes-delantero-322.html
Supports parechoc avant GT Turbo (réparation) : https://gtturboparts.com/fr/home/soportes-laterales-de-paragolpes-delantero-91.html
Sticker pommeau de vitesse GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/pegatinas-reconstruccion-pomo-28.html
Tendeur hydraulique de distribution : https://gtturboparts.com/fr/home/tensor-hidraulico-de-distribucion-115.html
Tête de Delco + doigt d'allumeur GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/bouchon-de-distribution-avec-rotor-et-cache-poussiere-255.html
Tige de sélecteur : https://gtturboparts.com/fr/home/tige-de-selecteur-oem-332.html
Tube admission d'air GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/tube-d-admission-d-air-231.html
Turbo Garrett haute performance : https://gtturboparts.com/fr/home/turbo-de-rodamientos-garrett-gtx-gen-ii-79.html
Turbo a roulement Garrett GTX GEN II : https://gtturboparts.com/fr/home/turbo-de-rodamientos-garrett-gtx-gen-ii-59.html
Vase d'expansion GT Turbo phase 1 : https://gtturboparts.com/fr/home/vaso-expansion-fase-1-142.html
Vase d'expansion GT Turbo phase 2 : https://gtturboparts.com/fr/home/vaso-expansion-fase-2-143.html
Ventilateur 8" Intercooler : https://gtturboparts.com/fr/home/ventilador-8-para-intercooler-36.html
Vérin hayon : https://gtturboparts.com/fr/home/amortisseur-de-porte-arriere-236.html
Vilebrequin 77mm GT Turbo : https://gtturboparts.com/fr/home/ciguenal-nuevo-carrera-standard-77mm-111.html
Vis de carrossage : https://gtturboparts.com/fr/home/tornillos-de-caida-218.html
Vis de culasse : https://gtturboparts.com/fr/home/tornillos-de-culata-de-alta-resistencia-75.html
Vis de fixation aile : https://gtturboparts.com/fr/home/tornillo-fijacion-aletas-132.html
Vis de fixation disques de frein : https://gtturboparts.com/fr/home/tornillo-sujeccion-disco-de-frenos-131.html
Vis de pare-chocs : https://gtturboparts.com/fr/home/tornillo-fijacion-paragolpes-133.html
Vis de richesse Solex 32 Dis : https://gtturboparts.com/fr/home/tornillo-regulacion-co-83.html
Edited by five34500
Update du 25112019
  • 2 years later...
les fdp en ce moment c'est la mouise partout, même notre boutique s'en est pris un coup...
à confirmer avec @five34500, mais le seul moyen d'avoir des fdp réduits, c'est de faire une commande de plus de 200€ (fdp offerts)...
C'est tellement petit et léger ça tient dans une petite enveloppe avec de la bulle, admettons un colissimo au mini de 250g c'est 4€25
mais là 18€50 il y a de l'abus ou un bug c'est deux fois le prix des agrafes en frais de port 😅
sinon voilà j'achète pour 200€ d'agrafe et je revend en petit sachet lol 😂
En tous cas merci pour ta réponse 😉
J'ai envoyé un mail sur leur site j'espère que ça pourra s’arranger sinon je trouve nulle part ailleurs ces fichus agrafes et mon panneau de porte tombe en miette 😓
quand tu vends en "pro" ce n'est pas la même chose que ton petit colis que t'envoies entre copains ou à la famille à la poste. Déjà de nos jours t'es obligé d'avoir un traçage et surtout de livrer contre signature pour éviter tous ces arnaqueurs qui prétendent n'avoir rien reçu pour être remboursés (et donc avoir reçu leur commande gratuitement). Ca coûte plus cher, et le problème vient du comportement des gens, pas des vendeurs. Enfin, l'autre possibilité qu'ont les vendeurs c'est de faire passer les FDP dans le prix de vente, pour donner l'illusion de ne pas avoir à payer des FDP : c'est plus rentable pour le vendeur, moins pour l'acheteur... mais tout le monde veut faire comme sur Amazon... et ca ne veut pas dire que tout le monde peut faire comme sur amazon...
  • Thanks 2
Il y a 17 heures, Jejei a dit :
Ca beau être petit et léger GtTurbo Parts se trouve toujours en Espagne et il ne travaille qu'avec des transporteurs locaux voulant encore bien livrer la France. Donc oui 18 euros c'est cher pour des agrafes mais a moins que tu ne déplaces pour aller les chercher ça me parait compliqué autrement mais je doute que ton déplacement coute moins cher que 18 euros.
Le 23/11/2019 à 21:08, five34500 a dit :
Neiman + clé Tableau de bord HDGhttps://gtturboparts.com/fr/home/clausor-con-llaves-219.html
Bonjour, je vois que vous êtes partenaire avec gt turbo parts et j'aurais voulu savoir si vous aviez un retour sur les calandre de gt turbo phase 2? s'il vous plaît.
il y a 13 minutes, xavier64 a dit :
Elle est propre, je te conseille de regarder sur ma  présentation pour la voir en place.
il y a 56 minutes, five34500 a dit :
Merci beaucoup je suis intéressé pour en acheter une.
il y a 8 minutes, xavier64 a dit :
Et bien tu prépares ta commande et tu m’envoies un message privé.
il y a 7 minutes, five34500 a dit :
Je viens de préparer ma commande mais je n'arrive pas à vous envoyez un message en privé
il y a 18 minutes, xavier64 a dit :
Je t’ai mp.
