Voyant boite de vitesse automatique
Lilian43
Bonjour
En parcourant le forum  a la recherche de mon voyant qui vient de s allumé,
Et qui je pense et lié a la boîte auto car la boîte mise a déconné en même temps que le voyant c est allumé
Maintenant le passage des vitesses se fait .
La boîte pas la 1er de 0 a 40 km
La 2eme 40 a 55km
Et la 3eme a partir de 55/60 km environ .
Avant c'était plus 2 a 45/50 km
Et la 3 plus 80/90km.
Alors j ai commandé la crépine et et le joint pour vidangé la boîte mardi prochain
Pour être sur de ce côté là mais je sèche un peu .
Voici une photo de mon voyant deja.
J ai déjà vérifié le fusible de 2a dans la boîte a gant.
Alors avant de niquer la boîte je préfère posé une question a des gens
Plus compétant que moi.
J ai télécharge la doc de la boîte mise sur le forum par un confrère mais sa m avance pas trop.
Appart pour les éclatés.
Merci de vos réponses.
Bonjour les amateurs de boîte automatique
J ai rectifier le problème de mon voyant cité ci dessus c est le potar du carburateur mais j ai l impression que la boîte est en mode dégradé ?
Es ce que quelqu'un as idée
Bonjour, j’ai la même super5 que toi, pour vérifier le potentiomètre, tu mesure les valeurs de résistance. Si tu a le Manuel de la boîte MB1, sinon il est dispo sur mon sujet😊
Bonjour, j’ai la même super5 que toi, pour vérifier le potentiomètre, tu mesure les valeurs de résistance. Si tu a le Manuel de la boîte MB1, sinon il est dispo sur mon sujet😊https://drive.google.com/file/d/1KULC5Diyrckw7O9-1hJ9_45Ng2MxbjtY/view?usp=drivesdk
Il y a 4 heures, fv2a a dit :
Vidange/crépine en urgence
C est fait
sur le manuel MB1,il y a une routine de vérification, est ce que tu a essayé de la suivre ?
Il y a 5 heures, Allispossible a dit :
Non mais je vais y tenter pour vérifier quand même parce que en mode drive elle me passé les vitesses 0/40/60 c est chiant a force
Alors avant changement du potar j avais je voyant allumage injection allumé et quand je dépassé les 100 km j avais une coupure d allumage
Après j ai potacé ton dossier et j ai q u il y avait une méthode de réglage pour le potar du carbu j ai pas encore essayé
Sur la mienne j’ai un compte tour, et les rapports passent vers 2200 trs pied léger. A 30 et 45 km/h. Au début avec le potentiomètre HS ça passait à 3000 trs tout le temps .
Le 09/12/2019 à 02:52, Allispossible a dit :
Salut le problème c est que avant elle passer les vitesses la 2 a 50 environ et la 3 a 80 et j ai pas de compte tours
Peu importe le régime elle les passé toujours a la même vitesse
Sa me fait bizarre
Mauvais réglage du potentiomètre de charge ou potentiomètre HS. Sur la mienne , les seuils de passage varient selon la pression sur la pédale d’accélérateur ,
Moi j' ai beau lui mettre pied de dedans ou pas les vitesses passe a la même vitesse
J arrive pas a régler comme il faut le potar
Il faut que je m y repenche a tête reposé parce que sa peu pas duré comme sa
Après j ai un petite question
A ton un moyen simple de tester le potar genre avec une lampe témoin ou multimètre ?
Oui tout à fait, dans le manuel d’atelier consacré à la boîte MB1, tu a les valeurs en ohms que tu devrais constater, si tout est en ordre, sinon il faut suivre la procédure. Cela permet de savoir si le potard n’est pas HS. Le symptôme des passages de vitesses fixe en est un, ou mauvais réglages, ou infos n’arrivant pas au calculateur. Vérifier tout ça. 😊
