Changement des durites de carburant
FiredCapu
Bonjour, alors voilà depuis qq temps ma 5 a du mal a démarrer, qd je ne la démarre pas tous les jours
Je compte changer la tête de delco et les cables. De plus mon filtre a essence se vide, je pense que mes durites de carburant sont poreuses je veux donc les changer
Mais quel diamètre choisir ?
Je possède une SR de 89' 1,2
Vous avez des idées de diamètre ?
Merci :))
il y a 7 minutes, fv2a a dit :
Au bout de quelques jours c’est normal.
par contre ton moteur a un degazeur; donc ça devrait repartir au quart de tour.
Et le degazeur peut se changer ? Je suis a la fac donc je la prends pr rentrer chez moi le weekend et je repart avec le dimanche soir, et c'est le vendredi en repartant qu'elle a du mal
Tu crois que changer les durites pourrais régler le prb
Je pense juste que l'essence a du mal a monter au moteur
il y a 1 minute, Ermi a dit :
quand tu la laisses garée le week end tu laisses le starter enclanché?
C'est la semaine qu'elle tourne pas
Mais je pourrait laisser le starter levé , mon père m'a déjà dit que ça empêchait aussi l'humidité
Faudrait que j'essaie là pr l'instant je prend l'autre voiture en attendant de refaire ces deux trois trucs dessus, surtout que c'est ultra humide et froid dans ma region
ben déjà oui ça aiderait la semaine, c'est ce qu'il faut faire.
Parce que les durites poreuses j'y crois moyen.
Mais déjà rien qu'en laissant le starter levé tu vas voir elle vas démarrer plus vite ;)
à l’instant, Ermi a dit :
Ok je vais tester ça alors, merci !
Parce que en vrai même avec le starter levé, je l'enlève après bien sur elle a tendance a brouté parfois
Et je comptais changé le filtre a essence aussi , bonne idée ou pas ?
il y a 7 minutes, mmomi1 a dit :
Ce pourrait être ta batterie qui serait faiblarde par ces temps froids. Essaie de la recharger avant de partir.
J'essayerai aussi, mais ça le paraîtrait bizarre je l'ai changé l'année dernière
Il y a 5 heures, FiredCapu a dit :
En un an, et en roulant de temps en temps, elle a largement eu le temps de s'affaiblir.  Une petite recharge lui fera du bien, et à refaire tous les 2 ou 3 mois si elle ne sert que le WE.
Pour les voitures peu utilisées il y a des chargeurs spéciaux de "maintien de charge" qui font des cycles de charge adaptés aux batteries ainsi entretenues. Personnellement j'utilise des CTEK et j'en suis bien content : https://www.conrad.fr/p/chargeur-automatique-ctek-56-305-12-v-630860?searchTerm=ctek&searchType=suggest&searchSuggest=product
Ca coûte le prix d'une batterie (donc cher), mais ca permet d'éviter d'avoir à se racheter une batterie neuve tous les ans...
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
Moi j’utilise un Parkside de chez Lidl à 19€; ça marche très bien aussi.
Eh bien moi j'utilise un bloc d'alim de radio-téléphone Motorola qui donne 13,8 v, ça va très bien. J'en ai récupéré un carton plein, qui partait à la benne...(emballage d'origine, jamais utilisé).
Je médite de monter une embase jack sur chaque voiture, comme ça je mettrai à  charger la voiture exactement comme je fais avec mon téléphone.
Je viens vous donnez des nouvelles, j'ai seulement récupérer ma sup cette semaine, et après un changement de durites , de tête de delco (fissurée) , de bougies (qui en avaient bien besoins) et de filtre a essence , elle démarre nickel !
Qd je la prends pas pdt 3 jours je laisse tjrs le starter au max pdt les 3 jours ou elle tourne pas
La prochaine étape c'est de sablé des jantes (parce que j'ai un pneu qui pert souvent ) et d'essayer d'enlever la bosse sur la carrosserie au niveau de la banquette arrière !
