KeDaL
MONTER DES JANTES GT TURBO P1
31 posts in this topic
Bonjour, j'ai l'occasion, après un volant GT turbo, d'obtenir des jantes GT turbo phase 1 pour ma FIVE '95.
Est il possible de les monter sans soucis ?
- L'entraxe est il le même pour les écrous.
- Quelle dimension de pneus faut il pour être en correspondance des origine 145/70 R13
Merci par avance.
Le montage se fera sans problème, j'en ai sur la GTR et l'automatique.
Pour les pneus , je suis en 165 mais la monte d'origine pour moi est 155 sur les 2 modèles donc dans la correspondance.
Sur la SL j'ai des jantes de baccara  en 165, pas dans la correspondance mais si tu peux garder tes jantes d'origine, tu n'auras qu'à faire le changement pour le contrôle technique.
Ca fait quoi niveau conduite si la correspondance n'ai pas bonne.
Sur ce site, les bas de gamme sont en 145/70 R13, alors que les autres sont en 155 et plus.
Les carrosseries sont les mêmes, les jantes sont toutes du 13".
Je comprend pas trop ce système de correspondance
http://thesupercinq.free.fr/gamme/gamme.html
Normalement une surconsommation et peu être une moins bonne adhérence sur sol mouillé, mais perso je n'ai pas trouvé de différences notables
Il y a 2 heures, KeDaL a dit :
Oui et heureusement
Le plus simple serait en 175 60 13.
Le 165 60 13 est la correspondance mais introuvable.
il y a 8 minutes, KeDaL a dit :
Compteur km faussé et refoulage au contrôle technique.
il y a 9 minutes, KeDaL a dit :
La correspondance est là pour en cas de changement de largeur, le 2e indice est le pourcentage de la largeur, on puisse garder la même circonférence et donc de ne pas fausser le compteur.
Est ce que je peux monter des pneus 145/70 r13 sur des jantes de GT turbo phase 1 en diamètre 13 ?
Si pas possible, j'aimerai savoir pourquoi ?
il y a 21 minutes, KeDaL a dit :
Pas possible. Enfin tu pourrais mais ça ferait des flancs tendus.
La largeur des jantes d'origine c'est du 4,5 pouces contre 5,5 pour celles de gt turbo.
Merci bien pour toutes ces infos.
Perso pour moi le compromis le plus simple pour que ça ne fasse pas trop moche c'est de passer comme j'ai dit plus haut en 175 50 13.
Et ainsi la correspondance sera respectée.
Il faut respecter 2 choses pour passer au CT juste pour la jante:
- Les équivalences de l’ERTRO (qu’on retrouve sur le site tnpf)
- La correspondance de la largeur de la jante avec la largeur du pneu.
J’exclu tous les sujets de déport; frottement; etc; etc car normalement ça se passe bien avec ces jantes
Sur le site tnpf, il y a comme équivalence plusieurs dimensions.
Si je prend 175/60 R13 comme l'indique Ermi, l'équivalence est conservée et le compteur ne se trouve pas faussé.
Bonjour, sur ce site, j'ai trouvé des pneus en dimension 165/60R13 :
Quelqu'un connait il ces marques de pneus ?
https://www.pneus-online.fr/pneu-auto-165-60-13.html
Quelle différence y a t il entre des jantes de GTTP1 et de Baccara ?
Pneus Made inChina
Ovation tyres are made by Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd, one of China's leading tyre manufacturers, founded in 1995.
Semblent être importés depuis le UK
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Ovation/
Pour le 682:
Wet Grip: 30% aiment
Buy again: 23% aiment
Semble BOF!
Et tout d'abord, Assures toi que ces pneus aient bien une homologation pour le marché européen.
Règlement ECE 30 pour pneumatiques véhicules de Tourisme
Ce règlement n'est pas applicable en Chine
Tu peux chercher Règlement ECE R30 pour tomber sur le texte intégral. Avec le domaine d'application, les tests et contraintes...
Et les marquages associés ....
La marque d’homologation européenne, gage de conformité
 Une marque d’homologation est apposée sur les pneus qui respectent les normes européennes. Cette marque vous apporte la garantie que vos pneus sont conformes aux standards de sécurité et de respect de l’environnement dictés par les différentes réglementations européennes. Elle se présente sous la forme suivante :
e2 0224420-s       ou       E2 024567 S1WR1
La lettre E suivie d’un chiffre dans un cercle ou un rectangle désigne le pays dans lequel le pneu a été certifié (par exemple E2 pour la France). Les 2 chiffres qui suivent indiquent le type de véhicule auquel le pneu est destiné (par exemple 02 pour un véhicule léger). Les 4 chiffres suivants constituent le numéro d’homologation.
D’autre part, tous les pneus commercialisés depuis le 1er novembre 2014 doivent respecter les normes européennes relatives au bruit de roulement (sound), à l’adhérence sur sol mouillé (wet grip) et à la résistance au roulement (rolling resistance). Ils comportent le code « S1WR1 » à la fin de leur marque d’homologation.
Edited by mmomi1
Perso, a choisir je prend plutôt les Nangkang qui sont plus connus sur notre marché
En regardant dans le guide RENAULT de ma Five, pour la pression des pneus, j'ai trouvé ce petit tableau.
J'ai comme type B407 pour la mienne, et il est indiqué comme type de pneumatique  soit 145/70R13 ou 155/70R13.
Sur mes jantes de Baccara fraichement achetées, sont montés dessus des 165/65R13 (qui ont comme équivalence les 155/70R13)
Je peux donc en déduire que je n'ai pas a changer de dimension de pneu pour le CT, si je ne leur dis pas qu'à l'origine était monté des 145/70R131779683024_scan1.jpg.dd90b14f373008cbff0128d2c055f065.jpg
il y a 5 minutes, KeDaL a dit :
sauf que eux ils ont la monte d'origine dès qu'ils rentrent le type mine.
Donc ce que tu devrais faire c'est et renseigner avant à ton centre de ct pour voir quelle dimension est enregistrée dans leur base ;)
Le type B40705 n’est homologué qu’en 145/70R13
Ok donc il me faut la correspondance 165/60R13 chère en Hankook
Ou
175/60R13 moins chère en Toyo
Moi j'ai mis les Yokohama A539 en 175/60R13 et c'est pas mal du tout !
bonjour,
Y a t'il une (ou plusieurs) différence(s) entre les jantes de Baccara et GTTP1.
je m'explique, est il possible de monter des pneus identiques sur ces 2 jantes genre 175/60R13
Merci par avance.
La largeur de la jante est différente.
5 pouces pour les comètes
5,5 pouces pour les jantes de gt turbo.
D'après mes recherches on peut monter le 175/60 r13 sur les comètes perso je vais le tester quand les pneus AR de la gtr-x seront hs
j'ai des comètes sur ma Five '95 et 4 pneus neufs Toyo en 175/60R13
Vous en pensez quoi ?
IMG_20200110_091328.jpg.b39e3de038f15817640a93cbcb9097ca.jpgIMG_20200110_091344.jpg.334936adff04cdb40126a8baeb32ceb7.jpgIMG_20200110_091359.jpg.17be4f53a0e63afa322a93e7ebf3d635.jpgIMG_20200110_091411.jpg.78f1cf004da2ccb7d59733da811130aa.jpg
Personnellement je trouve pas ça choquant, du moment que ça respecte l'équivalence dimensionnelle et convient a la jante ^^ J'ai la même monte sur ma five mais avec des jantes de gtt ph2 ;)
Ca donne quoi des ph2 sur une five. T'aurais une photo ?
J'ai du mal avec les ph2 je préfère largement les ph1 ou comètes.
