statbell
joint en silicon pour l'Allumeur
11 posts in this topic
Bonjour a tous ;
A cause d'fuite d’huile au niveau d'allumeur;
je suis entraîne de fabrique un joint en silicone (pâte à joint)  comme joint d'Allumeur .
Alors quelle est votre opinion sur l'idée (bonne ou mauvaise idée?)
merci..
PS: je veut fabrique le joint et laisser luis sécher et après je le met
Mauvaise idée, car quand tu vas régléer l'allumeur tu vas être obligé de le tourner dans un sens et de l'autre donc tu vas bousiller ton joint bleu...
Moi je ne vois pas très bien où tu veux mettre un joint.  Normalement il n'y a pas de remontée d'huile dans le coin,  si c'est le cas c'est que le reniflard est bouché... mais alors ça doit suinter l'huile de partout.
Il y a 3 heures, Mathusalem a dit :
Y'a un peu d'huile qui remonte par l'axe, en dessous y'a 2 feutrines pour sortir les gouttes…
Ce qui me fait dire que ça sert strictement à rien, car s'il y'a de l'humidité elle remontera par ces 2 trous...
Et ce qui me fait aussi dire que s'il y'a trop d'humidité dedans, c'est qu'il y'a une merde ailleurs.
Toujours le reniflard.  En fonctionnement, le bas moteur est rempli d'un brouillard d'huile, mais aussi de vapeur d'eau provenant de la combustion de l'essence, et si le reniflard est bouché ça sort par tous les trous, y compris l'axe du Delco. Là cette eau va se condenser sur le point le plus froid, c'est à dire l"intérieur du couvercle. Si on roule assez longtemps pour que le couvercle monte en température, ça ne condense plus... :vroum:
Il faudrait donc un trou en haut et un en bas plutôt que 2 trous en bas...
Je crois avoir vu une photo d'un kit allumeur ignition avec justement un trou dans la tête pour éviter la condensation.
Mieux vaut éviter de le percer soit même car les contraintes sont assez fortes sur cette pièce et ça risque de créer une concentration de contraintes (et un point de rupture)
Merci a tous,
conclusion , "l'idée de faire joint en silicon, est mauvaise idée a Annulée"
Il y a 2 heures, statbell a dit :
Merci a tous,
Au pied de l’allumeur; y’a un joint papier (1€ chez Renault)
Il y a 6 heures, fv2a a dit :
Sur le kit ignition c'était d'origine apparement.
