Franlor
Super 5 gtx '89 de Franlor
69 posts in this topic
Oui j'ai essayé mais la batterie se balade... Peut être que la batterie est trop petite...
Bosse vers le bas et butée verticale vers le haut.
Par contre j'ai comme l'impression qu'il manque le bac dans le support de batterie...
Ah oui, la photo date un peu... J'ai bien remis le bac. Je regarderais ça après les fêtes, merci pour votre aide
Autre question, pouvez-vous me dire si il manque une pièce sur le pare boue côté gauche !? Normal ce trou entre le passage de roue et le moteur ? J'en profite pour poster des photos de mon moteur.
Edited by Franlor
Oui il te manque un carter plastique
il y a 3 minutes, totof59 a dit :
Ah OK, ça serait possible d'avoir une photo ?
Sur dialo, il y a plusieurs caches qui viennent se greffer à proximité des protec sous aile, le 4 normalement ?..
Edited by gillou
Ah super, merci pour l'info détaillée !
Bah du coup si quelqu'un a cette pièce en rab ça m'intéresse ! 😁
Elle n'est pas sur cette vu
Sur celle-là oui.
Pièce n°4
il y a 10 minutes, totof59 a dit :
Trop classe, merci Totof !
Merci à toi aussi Ermi, du coup je me rends compte qu'il me manque aussi tout le carter du dessous ! 😢
De rien
Il te faut aussi  la petite pince  cau il tient pincé  sur le berceau .
Regarde sur la photo on la voit  légèrement sur le bas
il y a 50 minutes, Franlor a dit :
c'est souvent le cas, bcp ne l'ont plus.
Je sens que je vais vais galerer pour trouver ça !
il y a une heure, totof59 a dit :
Edited by Franlor
Arrivage du jour ! 😁
Arrivage hier, merci Totof !
Par contre pas de chance car mon moteur ne fonctionne plus !!! 😢
J'en ai un droit, je l'ai branché dessus et ça marche ! Du coup, si quelqu'un a un moteur gauche à échanger contre un droit je suis preneur !
Edited by Franlor
A mince  alors
Avec un peu de patience démonte ton moteur .il y a 4 patte de pliées  ,redresse les et tu arrivera au niveau des charbons et du bilame de sur intensité
Oui j'ai essayé mais rien n'y fait ! 😭
