Refabrication agrafe pour jantes 77 00 696 936
blanagan
Suite d'ici :
Oui des agraphes pour fixer un cache sur une jante.
c’est la pièce numéro 6
référence 7700696936.
Il faudrait que j’en envoie une ?
imageproxy.php?img=&key=e6190e2464a0ed87imageproxy.php?img=&key=e6190e2464a0ed87Merci ;)
ok, à cet endroit là, en plastique ca me semble pas une bonne idée : une jante ça peut chauffer pas mal...
Pour la modéliser et voir le tarif d'impression (plastique ou métal) il me faudrait soit un plan détaillé des dimensions, épaisseurs, etc... de la pièce, soit en effet que tu me l'envoies (et je te la renvoie après modélisation, bien entendu).
Enfin, avant de me l'envoyer si tu pouvais poster une ou plusieurs photos de l'agraphe en vue un peu plus rapprochée ca m'aiderait à y voir un peu plus clair, car là c'est tout de même petit et pas très détaillé...
+1 avec zorro, si quelqu'un a une photo de la pièce , on sait jamais je pourrais peu être là refaire au taff.
il y a 26 minutes, jahmarley04 a dit :
ca ressemble à une lamelle pliée/pressée. Si elle est trop fine, ca ne va pas donner grand chose en impression 3D... à moins de trouver un moyen d'adapter... comme dit, faut regarder ça de plus près...
J’ai ça comme photo
il faudrait que je te l’envoie, peut être en janvier ...
merci
Je promets rien mais en trichant sur la plieuse (chez nous elle est sensé plier à 90 degrés max) faut voir 😁
Il y a 8 heures, blanagan a dit :
J’ai ça comme photo
merci
Je suis d'accord avec @jahmarley04 : c'est plutôt une pièce à plier qu'à imprimer... Elle doit faire 0.5mm d'épaisseur, pour du plastique c'est mort, à moins d'imaginer une autre agrafe compatible mais plus épaisse, pour peu qu'il y ait assez de liberté de mouvement là où elle se loge...
Il faut trouver un acier qui va bien, mais en impression ca risque d'être difficile et très cher, soit > 50€/pièce aux tarifs actuels...
Il t'en manque combien ? T'as déjà essayé d'en retrouver autrement (d'occase, casse auto, etc...) ?
@blanagan si tu as le temps de me faire un petit plan avec les côtes , les angles et l'épaisseur, je pourrais regarder 😉
Il m’en faut 2.
jai cherché partout où je pouvais et rien trouvé.
je fais un croquis pendant les vacances ;)
merci à tous !
Salut les bricoleurs,
Est ce que qqn est partant pour essayer d’en fabriquer ?
je peux prêter  un clip pour faire le’ modele
merci ;)
Je veux bien tenter le design d'une pièce compatible en plastique "renforcé", mais je ne garantis pas un résultat, ni même qu'il soit fiable (assez robuste)...
Une photo sous tous les angles avec les cottes ainsi que les cottes de l'endroit où l'agrafe se loge me seraient indispensables.
Merci c’est super, mais  je pensais plutôt à un pliage de métal.
cest une pièce qui vibre et qui a besoin d’élasticité...
faut voir avec @jahmarley04 alors... ;)
Tu saurais me faire un petit plan ?
Sinon passe en MP pour envoi de ton agrafe 😉
