difficulté à démarrer et fumée blanche
78 posts in this topic
Une batterie en court-circuit peut provoquer se genre de problème?
Essayez de démarrer avec une autre batterie ou avec les câbles mais batterie de la voiture débranché
  • Replies 77
Top Posters In This Topic
Popular Posts
J'ai lu toute la filière, et je suis perplexe.  J'ai eu une Bye-bye, à injection donc.  Et divers problèmes. Mais la difficulté à démarrer + la fumée blanche en permanence, non.  J'essaye d'imaginer.
Merci Zorro_X d'avoir pris le relais, parceque je dois avouer que je suis un peu découragé. Par exemple la vérification de l'humidité dans le couvercle de Delco "ce week-end".  Ca n'a pas de sens, cet
eh ben alors totof59!!!! on ne lit pas les commentaires précédent??????🤨🤨🤨
Posted Images
Il y a 1 heure, totof59 a dit :
Je fais trop de chose en même  temps .😄
Il y a quelqu un qui t as déjà  expliqué  l histoire du pignon ? 😂
Oui, je me demande où à fini ce moteur d'ailleurs 😅
C'est un truc de fou ça...
Reste plus que la roue de secours à mettre en cause...
Ok je sors 😆
il y a 17 minutes, rapid35 a dit :
Ok je sors 😆
ah ben voila, j'en étais sûr !!!!! cette coquine de roue de secours!!!!!
Bonjour, bonne et heureuse année à toutes et tous!!!!!!
Je reviens vers vous pour donner des nouvelles....... madame démarre !!!!! oui!!!! ce midi elle a enfin voulue!!!!!
Nous l'avions laissé au repos, après avoir changé le filtre a essence (d'origine !!!!😨😨), au moment du changement quelques gouttes avaient coulées mais pas plus. Aujourd'hui nous avons voulu voir si de l'essence arrivait jusqu’ au moteur et tout était ok.
On a donné un coup de clé et oh miracle !!! elle démarre au quart de tour. elle fume toujours autant à chaud comme à froid (cf photos). Un bruit de canard semble sortir du filtre à air, je m'interroge ? Je vais aller faire un tour cet après midi pour voir comment elle réagit.
En tout cas merci beaucoup pour votre aide.
La fumée blanche est normale avec ce temps
merci fv2a mais la fumée blanche, c'est hiver comme été à chaud comme à froid!
Résultat après une trèèèèèèèès courte balade: difficulté à démarré avec absence de fumée blanche, puis après 500 m trous d'air et fumée blanche réapparue. Des avis sur le problème ?
Peut-être de l'eau dans le réservoir du a la condensation ou le plein dans une station et vous avez eu le font de cuve
Plusieurs panne du à sa dans ma région lors d'un hiver froid, l'eau gèle et forme un bouchon et s'est la panne.
Je ne sais pas quelle température il fait chez vous je ne pense pas au point de geler mais de l'eau dans un  moteur c'est pas géniale
il y a 19 minutes, Pat74 a dit :
bonsoir Pat74, pas de plein fait avant la panne, pour les températures maxi -2, je ne pense pas que cela soit ça, mais cela aurait pu être une piste.
Nous allons continuer nos investigations, sonde de temperature du radiateur, vanne egr, injecteur......
même si ton auto démarre cela peut t'aider dans ta recherche de ta panne ;)
merci Ermi, mais en page 1 Zorro_X m'avait suggéré  de le lire et de faire les tests. Donc merci, déjà fait !!!!
Mais si tu as une idée je suis preneuse car c'est hallucinant cette accumulation de problèmes!
il y a 3 minutes, balounette a dit :
oups je me suis trompé de sujet c'était pas dans celui là que je voulais poster 😂😂😂
perso je peux pas trop t'aider je suis pas très calé sur les sup injection, même si va falloir que je m'y colle vu que j'ai un cleon injection dans le jardin dans la twingo.
il y a 5 minutes, Ermi a dit :
félicitation pour la twingo !!!! bon ben il va falloir potasser alors !!!!!!😂
c'est pas la mienne mais celle de mon beau fils qui passe le permis en ce moment, petite voiture pour le moment je ne peux plus ^^
Puis c'est trop mou je me suis trop habitué aux 140ch de la laguna.
Après ça reste grosso modo de la mécanique de super 5, donc assez facile à réparer.
Ça sent la prise d’air quand même.
il y a 15 minutes, fv2a a dit :
je viens d'aller la démarrer et j'ai eu du mal, mon mari pense comme toi à la prise d'air, il pense changer les joints du boitier papillon, ainsi que ceux entre l'admission et l’échappement, qu'en penses tu? bonne idée?
il y a 5 minutes, balounette a dit :
Oui
Il y a 12 heures, balounette a dit :
J’en pense qu’il faut bien se préparer puisque quasiment tous les joints ne sont plus fabriqués
Il y a 1 heure, balounette a dit :
ok bon ben on va chercher alors!!!!!!! merci
Tu ira plus vite à acheter de la planche de joint et à les découper au modèle
A priori, si ça fume même en été et moteur chaud, ça ne peut pas être de la vapeur d'eau (qui, comme chacun devrait savoir, est complètement transparente).  Alors, c'est qu'elle consomme de l'huile ?   Avec une fumée comme ça, ça devrait faire une consommation de 1/2 litre d'huile pour 1000 km, ce qui ne passe pas inaperçu.  Une photo des bougies serait bien utile...
Question du Start-Pilote, il ne s'agit pas d'être pour ou contre. C'est un excellent moyen de savoir  si la difficulté de démarrage vient d'un manque d'essence (ou d'une prise d'air, ce qui revient exactement au même du point de vue du moteur).  A défaut on peut aussi verser une cuillère à soupe d'essence dans l'admission (dans le boitier papillon après avoir enlevé le filtre).  Si ça démarre mieux, c'est de ce côté qu'il faut chercher.
Souvent il y a aussi des problèmes avec le couvercle du distributeur d'allumage qu'on va appeler Delco pour simplifier. Même s'il est propre, il peut être humide, dedans comme dehors. Après un bon nettoyage, on met un bon coup de sèche-cheveux.  Si à la suite de ça, ça part au quart de tour, c'est  ça la panne.  Comme indiqué plus haut, en fait le moteur doit faire au moins 2 tours pour que ça parte, d'autant qu'il n'y a qu'un seul injecteur et qu'il est loin des cylindres.
J'insiste aussi pour dire que ce n'est pas la peine d'ajouter des problèmes : ce n'est sûrement pas le joint de cache-culbuteur qui empêche de démarrer. Le joint de collecteur d'admission, par contre, c'est possible. D'où l'intérêt du test au Start-Pilote.
Ah, aussi, à essayer : mettre l'écartement des électrodes de bougies à 0.6 mm pour voir si ça facilite les démarrages.  Si c'est le cas, c'est que l'allumage est un peu poussif. On peut laisser l'écartement à 0.6 mm sans grand inconvénient.
bonjour Mathusalem
Il y a 8 heures, Mathusalem a dit :
Pourtant de l'eau sort en goutte avec de la rouille du pot d’échappement.
Pour l'instant elle fait que des petits trajets donc je ne me suis pas trop penché sur la conso d'huile.
Si c'est cela comment y remédier ?
Les bougies sont neuves, LGK avec écartement d'origine.
Avec le star pilot j'ai peur de bousiller le moteur, comment utiliser le start pilot pour détecter une fuite d'air?
la tete de delco date de 1 an, je l'ai revérifier ce week end elle est neuve, sans humidité.
Pour le joint cache culbuteur c'est parce qu' il fuit et que si je change les joints du boitier papillon je change aussi celui là, CQFD
je vais soumettre l'idée a mon mari, qui ne tente rien n'a rien......
En tout cas merci Mathusalem pour les pistes à explorées, je vous tiens au courant.
