Klow
Ampoule qui grille à répétition + passer d'ampoules CE à H4?
9 posts in this topic
D'avance désolé si je ne publie pas au bon endroit, j'hésitais entre garage et atelier 😕
Je me tourne vers vous pour un problème que j'ai depuis quelques mois : mon phare passager grille très souvent!
Petit historique du problème
En novembre, je remarque que l'ampoule de mon phare passager est une H4 et se balade dans le phare (mes blocs optiques sont des CE). Je mets donc une ampoule CE, qui grille quelques jours après.
Je la change, elle re-grille 5 jours plus tard, idem pendant 3 semaines : elles grillent tous les 5 jours environ, sachant que je roulais 2H par jour avec phares à l'époque.
Je regarde mes fusibles et le fusible de phare avant passager est un 7,5 au lieu de 5 (d'après le manuel et le fusible de phare gauche) donc je le change.
Plus de soucis après ça, puis l'ampoule a grillé la semaine dernière. Je la change aujourd'hui, elle grille.
Alors, ampoules de mauvaise qualité ou problème de la voiture? Sachant que je ne prenais que des ampoules marque Auchan car impossible de trouver des CE de marque en magasin par chez moi, et même des bas de gamme (les seules de marque étant sur Amazon en Phillips, mais le délai de livraison était trop long). Je viens de commander une Phillips pour voir si ça change quelque chose.
J'ai aussi vu qu'il se vendait des bagues d'adaptation de CE à H4 (pour mettre des H4 sur des blocs CE) est-ce que ça peut passer au contrôle technique? Je n'ai jamais eu de soucis avec la H4 de l'ancien proprio, donc cette solution est tentante.  Je crois que les faisceaux lumineux H4 et CE sont différents et font que ce n'est pas accepté, mais même Phillips fait des ampoules H4 à bague CE, donc...
Merci d'avance :)
salut
je ne pense pas que la qualité des ampoules joue à ce point la. tu dois avoir un autre soucis.
en effet le dessin des glaces de phares diffère selon le type d'ampoule mais je ne pense pas que tu seras refoulé au contrôle.
des adaptateurs éxistes. perso je vend des phares neufs. dans certaines marques ils sont fourni, dans d'autres c'est directement des H4.
Edited by shiko
D'accord avec Shiko, j'avais des CE bas de gamme (marque pouce d'Auchan) sur ma five qui ont ensuite atterrit sur mon express et aucun soucis avec.
Le montage avec bague ce sur des H4 je l'ai eu sur ma five et l'ai encore actuellement sur mon express, pas de soucis au CT ^^
Avant toute chose, prends un voltmètre et la tension sur ton connecteur d'ampoule. Pas plus de 14V...
Question con, tu as essayé en intervertissant les ampoules conducteur/passager?
Ou alors faut vérifier la bride de l'ampoule. Si elle vibre, elle fini par griller.
D'accord, je vais vérifier la tension quand je pourrai (je n'ai plus de voltmètre)
Le 20/01/2020 à 21:55, totojest a dit :
Je n'y ai même pas pensé 😅 Si la piste de la tension ne donne rien j'essaierai !
J'avoue que je doutais un peu que ce soit juste la qualité des ampoules, car j'ai toujours utilisé la marque pouce pour tous types d'ampoules et jamais de soucis, mais le fait que la H4 de l'ancien proprio n'ait jamais grillé m'a fait douter un peu 😅 je l'ai d'ailleurs remise provisoirement vu que c'est tout ce qu'il me reste.
Je dois recevoir une CE Philips aujourd'hui, si les tests ne donnent rien je la mettrai et on verra (ou on verra rien si elle grille)
Je vous tiens au courant dès que j'ai pu tester!
Des nouvelles de mon problème puisque j'ai (enfin) reçu un multimètre : 14v tout rond au branchement ^^
J'ai mis une CE en Phillips depuis 2 semaines et pas de soucis pour le moment, donc je pense que c'est juste les CE marque pouce qui sont à éviter...
Jusqu’à 14.5V c’est normal, donc ta conclusion semble tout à fait bonne !
J ai eu ce souci avec des ampoules norauto les deux grillées rapidement j ai mis des ce Phillips et la ras
