pat-85
super 5 1.6l D problème épaisseur joint de culasse
11 posts in this topic
salut à tous
je viens de faire éprouver et rectifier ma culasse, j'allais commander les joints neufs mais en mesurant mon ancien joint j'arrive à 2mm voir 1.9mm selon les endroits.
il m'ont enlevé +/- 0.05 lors de la réctif donc je devrais prendre un joint entre 2.05 et 1.95 mais sur les sites de pièces je ne trouve que du 1.6 à 1.85.
auriez vous un conseil, une idée pour m'aider à prendre la bonne décision ?
merci
(attention à l'endroit où tu postes dans le forum ;) )
@fv2a pourrait peut-être te conseiller. Après en pratique si tu prends le 1.85, avoir 0.1mm de différence ne me semble pas significative ni gênante (à confirmer)
il faut regarder combien d'encoches a l'ancien joint de culasse.... les epaisseurs données en pieces de rechanges sont les epaisseurs joint ecrasé ....
il faut donc examiner l'ancien joint, ou au pire mesurer le depassement des pistons
Cherche pas...
prend le plus fin
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
Cherche pas...
prend le plus fin
Exactement.   Un moteur qui a pas mal tourné a forcément perdu un peu de sa compression, un joint fin ne pourra être qu'une bonne chose. Dans la limite du raisonnable, mais 0.1 à 0.2 mm ça ne pose pas de problème.
Merci à tous pour vos réponse
Zorro_x
Désolé je découvre le forum
claudelecram
Qu'est ce que tu appelles "encoches" ?
L'épaisseur que j'ai donné vient de l'ancien joint, donc écrasé
fv2a
mathusalem
Le plus fin ?! le mien fait 2 /1.9mm, en prendre un en 1.65 ça fait une sacrée différence...
Sur un essence ce gain de compression pourrait pas faire de mal mais sur un diesel, j'y connais rien en diesel mais est ce que ça serait possible qu'un plus gros taux de compression déclenche la combustion trop tôt ?
Edited by pat-85
une RTA  te serait d'une grande utilité..
il y a une partie du joint de culasse non ecrasée (de memoire au niveau injecteur n°1)
dessus indication de l'epaisseur (toujours de memoire, pas d'encoche ou trou selon marque = 1,75 ; 2 encoches= 1,65; 3 encoches= 1,85 ) ..   je regarderai ce midi RTA et vieux joints
il y a aussi une histoire de modèle en fonction de l'année du moteur
si joint de culasse origine il y a une partie du joint hors culasse sous le thermostat de depart a froid avec les encoches (ou pas si joint epaisseur 1,75)
sur la photo  joint d'origine goetze avec 2 trous
le deuxieme joint de culasse est un Meillor, la partie ou il y a encoches ou trous n'existe pas, il faut alors mesurer le depassement des pistons pour en deduire l'epaisseur du joint....
merci pour ces infos
le mien est un goetze avec 2 trous,  donc 1.65 selon toi ?
ça me parait bien fin pas rapport à ce que je mesure, j'ai du mal à croire que la culasse déposée le joint "regonfle" d'autant
a gauche rta,  a droite l'expert automobile
merci beaucoup pour les infos et pour ton temps, je vais pouvoir commander mon joint l'esprit tranquille
