Renault Safrane 2.5 20v rxe '98 d'Attila12
attila12
il y a 6 minutes, five34500 a dit :
J'aime les Safrane, une superbe routière et très raisonnable en consommation. J'en ai eu une de 98 a 2002.
Un jour j'en aurais une 😁
Modifié par Ermi
Il y a 1 heure, rapid35 a dit :
La Laguna est déjà une bonne routière. 🙂
oui je confirme. Avec le confort qui va avec. Et encore + depuis que j'ai mis l'intérieur cuir :bave:
tu l'etonnes avec le couir! ^^
bien que ma suédoise me donne satisfaction je garde un excellent souvenir de ma Laguna surtout quand je lui avait mis les xénons lenticulaires d'espace3!
Deuxième siège cuir installé !
Il restera uniquement à changer le ventilateur d'habitacle (trouvé sur leboncoin mais avec le confinement je peux pas aller le chercher) et réparé mon compteur mais ça ça sera si ma boite ferme car pour l'instant je m'en sert tout les jours
J'ai pas assez de recul pour te le dire. Mais je pense que ça sera plus salissant que le noir.
J'ai trouvé un bon produit qui les as bien ramener donc je me fais pas trop de soucis pour les nettoyer régulièrement ;)
il y a 27 minutes, attila12 a dit :
Le lait pour bébé va bien pour nourrir le cuir mais pour vraiment le nettoyer quand il est encrasser sa suffit pas
Lingette bébé...
Mais effectivement va falloir que j’y aille avec un truc plus sévère ce coup ci
Savon glycériné et éponge (mais pas du côté grattoir) pour nettoyer un cuir... Il faut pas hésiter sur la quantité de savon, mais ne pas appuyer comme un boeuf sur l’éponge.
  • Merci 2
Et avec une éponge type « grattoir à moustique » pour la carrosserie?
Il y a 1 heure, Super5GL1986 a dit :
Surtout pas de grattoir. Une bonne éponge de bonne qualité et huile de coude
Ok, je vais commencer avec un espèce de gant qui sert à faire du lavage à l’eau.
https://www.h2oathome.fr/gant-multi-usages
Puis ensuite, j’ai des éponges neuves pour la carrosserie.
Super ta Saf', j'en avais une en 2L, c'était une super caisse malheureusement les pièces se font de plus en plus rare impossible par exemple de trouver ne serai-ce qu'une durite...
Tu as vérifié tes coupelles d'amortisseur avant ? C'est un vrai danger sur toutes les phases 2 elles pourrissent sous le caoutchouc et un jour tu te retrouves avec le ressort dans le pneu...
Les miennes étaient bien pourries, il y a un sujet ici :
http://www.r25-safrane.net/t35797-sujet-important-safrane-danger-de-mort-coupelle-damortisseur-avant
Les coupelles je les ai vérifier le caoutchouc ne se soulevant pas elles doivent pas être rouillé.
Je suis en chômage technique depuis hier soir donc si la motivation est la je les deposeraient pour vérifier ça correctement
Fait attention quand même, les miennes avaient l'air propres coté roue :
Mais coté moteur c'était la cata et quasiment invisible sans démonter :
C'est franchement dingue que Renault n'ai jamais fait de rappel et ne produise même plus la pièce, si ça vient à peter sur autoroute c'est potentiellement mortel...
J'ai eu 3 safrane phase 2, et les 3 m'ont posé problème avec ces coupelles. Le seul moyen d'être tranquille, récupérer des amortisseurs de phase 1.
Ouah impressionnant! Comme vous dites c'est hyper dangereux! Quand on pense que c'était le vaisseau amiral de la flotte représentant le top de la gamme, ça craint! Ou alors ils se disaient que les premiers clients n'allaient de toute façon pas les garder trop longtemps, vu que cette clientèle aime bien avoir le dernier cri...
On profite du fait que je sois en chômage technique pour avancer sur la grosse !
Hier changement du rétro droit que j'avais éclater en rentrant dans mon garage.
Aujourd'hui vidange moteur + filtre
La dernière était pas vieille...
Elle a 253000km....
Commande des amortos et roulement d'amortos avant histoire de vérifier l'état des coupelles j'avais pas envie de démonter sans changer les amortos qui doivent être d'origine. J'ai également commander la pompe de lave glace qui est hs et les deux ab avant en neuf car leurs fixations sont completement explosées....
Modifié par attila12
