Renault Safrane 2.5 20v rxe '98 d'Attila12
attila12
Silencieux arrière posé, je l'ai fais chauffer jusqu'a l'ouverture du calorstat pour que la pâte de montage durcisse.
Une bonne chose de faite, ya aucunes fuites et elles nettement plus silencieuse qu'à l'achat !
Donc ça fuyait déjà à l'achat finalement. Elle va finir par être toute neuve cette voiture de ministre !
Bobo parechoc.....
Bon la je lui avais déjà remis un grand coup dans la gueule pour le remboiter
Hier soir en sortant de ma place de parking au leclerc une Mamy m'a gentillement défoncé le parechoc arrière avec le côté de son 2008.... A priori elle a eu le pied qui a glissé sur l'accélérateur, et comme y'avais un p***n de SUV de m***e garer à coté de moi c'était 0 visibilité pour moi et vu qu'elle arrivais à 30/40 kmh bah ça a taper....
Donc fixations droite du parechoc arraché, plus un joli trou en plein milieu avec au passage un éclaireur de plaque hs et le hayon légèrement frotté....
Du coup ce soir reparation de gitan pour éviter de le perdre sur la route
Bien entendu vu que je sortais de mon stationnement je suis en tort pour mon assurance et comme je suis au tiers c'est pour ma gueule....
M'enfin j'ai trouvé un parechoc de la bonne teinte pour 30 balles sur lyon je vais le chercher samedi
C'est surtout qu'avec un char patton (et c'est pas ma marque préféré) garé à côté de moi la visibilité était nulle....
Le seul point positif c'est que vu qu'elle est assurée chez clavel j'ai pas de malus donc a part mon parechoc ça me coute "rien"
Modifié par attila12
Bon la grosse continue a me saigner.... après les 200 balles d'échappement, l'achat des pièces pour faire l'embrayage (300€ de plus), la c'est les triangles a changer.... je savais qu'ils commençaient a tirer la gueule mais je pensais avoir plus de temps... donc 170€ de plus...
Le week-end dernier je me suis enfin motivé à changer le parechoc arriere. Il est loin d'être parfait mais au vu de l'état général de la voiture ça choque pas. J'ai quand même rénover le bandeau de parechoc que ça sois uniforme avec les baguettes latérales.
Tant que j'y étais j'ai fait le bandeau de la parechoc avant avec les caches lave phare
Et aujourd'hui malgré le manque de motivation je me suis attaqué a un gros chantier. Virer les multiples bidouilles électriques qu'il y a sur cette voiture...
Donc on commence par déposer le cache ou il y a le bouton de déclenchement ventilateur en vitesse rapide et un autre qui servait a rien (normal il était pas câblé) ainsi que la trappe de la boîte a fusible car il y des choses de brancher dedans.
Après avoir déposer la partie plastique sous le volant pour dégager une led qui est au dessus du volant, je me suis attaqué à la partie qui declenche le ventilateur en grande vitesse. J'ai donc suivi le câble jusqu'au connecteur du calculateur d'injection.
Et la surprise ils ont brancher le bouton directement sur le calculateur...
Donc on resume un cable dénudé en plein milieu et un coupé....
Pour celui dénudé on la renforcé avec de l'étain puis Scotch d'électricien.
Pour celui coupé on l'a réparer avec un bout de câble + gaine thermo et scotch
L'atelier de reparation (merci à mon frère pour les soudures !)
Au final voilà ce qui a été enlever juste pour 1 led et l'inter
Ensuite je me suis attaqué à la deuxième led rajouter sur la console centrale.
Elle était prise sur l'allume cigare pour la masse et sur l'autoradio pour le +. Au passage j'ai découvert une cosse de + et une de masse prise sur l'allume cigare posées comme sa sous l'allume cigare.
Voilà les photos de la bidouille
Pas de photos des réparations mais j'ai coupé les fils soudé au ras des soudure puis protéger avec du scotch d'électricien. Idem pour le piquage sur le faisceau autoradio sauf que la ils avaient pas soudé juste dénudé une partie du fil de la voiture pour entortiller le leur autour donc reparation au scotch.
Voilà la partie habitacle est nettoyé !
Suivant la motivation demain j'attaque le reste des bidouilles du faisceau moteur !
Et une galère de plus pour la grosse !! Hier en allant bosser, le combo froid + le ventilo partant d'un coup en grand vitesse (a cause du desembuage) ont eu raison du ventilo d'habitacle....
Après avoir entendu un grand clac plus de ventilation.....
Résultat en image :
Réception du jour :
Une paire de triangle refait avec silent bloc et rotules meyles, seule méthode pour que ça sois durable
Des news du bismarck !
J'ai changé le ventilo début du mois par un d'occas qui viens du forum safrane du coup elle a repris la route !
Déjà 740km de fait depuis début février avec une moyenne de 10,4L/100km !
Aujourd'hui c'est cession lavage car entre le sable, la neige et le sel elle était immonde !
Pas de photo globale pour le moment j'ai pas finis la carrosserie.
Les jantes sont redevenue neuve :
avant
Après
Et j'ai également commencé à la jackyser.
Avant
Après
Cet après midi nettoyage intérieur plus finition carrosserie. Au printemps je lui passerais un gros coup de polish parceque le fait qu'elle sois propre fait ressortir les rayures !
Aujourd'hui c'était opération embrayage avec @Memnoch et heureusement qu'il était la ! C'est une vrai m***e à sortir la boîte sur cette caisse !
M'enfin résultat de ce soir l'embrayage est changé et les cardans remontés ! Restera à finir de remonter le train avant, tout ce que j'ai du déposer au niveau du moteur et purger l'embrayage.
Pas de photos de l'opération j'avais pas mon téléphone sur moi
  • Bravo ! 2
Je confirme, pas simple du tout l'opération sur ce moteur, surtout sans pont et couchés par terre dans les graviers, mais on lui a montré qui c'est qui décidait :D
 @attila12 j'en ai bien une de photo, j'ai le droit de la poster ? :siffloter:
Il y a 11 heures, Memnoch a dit :
Nan ça va aller :ph34r:
