Renault Safrane 2.5 20v rxe '98 d'Attila12
attila12
Et encore une nouvelle qui arrive aujourd'hui !
Pour remplacer la r9 dans sa tâche de daily vu que son moteur fatigue...
C'est donc une safrane (une voiture qu'elle est bien pour la conduire) en finition rxe avec le 2L5 volvo. Pas des masses d'option à part les xénon mais ça c'est pas grave ça se rajoute !
Côté moteur il a 252000km et va falloir lui faire une bonne révision + une distri
Côté train roulant, plaquettes avant a prévoir et voir pourquoi le ldf est au mini
Niveau habitacle elle est nickel par contre la carrosserie accuse ses 21 ans mais pour un daily c'est pas la priorité.
Place à la seule photos que j'ai, j'en referais d'autres dans le weekend
Il y a 1 heure, tdilove a dit :
Impec, ca prend 100% d'E85
C'est bien pour ça que je chercher le moteur volvo ^^
il y a 10 minutes, totojest a dit :
Un moteur très recherché ça... bien joué! Boite auto ou manuelle?
Et les xénons
Et a un prix plus que correct ! En boite manuelle
Une sorte de Grâal ce bloc, pour quelle raison ? Agrément, conso, plaisir de conduite ?
En tous cas sympa la limousine !
Je savais même pas que Renault avait utilisé ce bloc! Associé au confort de la Safrane ça doit être un régal! Tu l'as touchée pour cher?
Hâte de voir ce vaisseau amiral...
Ah ben oui, demain !
(pour de vrai ^^)
Bon choix.
J'en avais acheté 2 en 6 mois. Une en 2.2 dT et l'autre en V6 24s
La V6 n'est plus de ce monde et l'autre continue de rouler, mais il est clair que c'est de bonnes voitures.
Modifié par Ephram
Orth
Je viens de voir ton sujet sur le forum safrane ;)
Il te reste des pièces de la v6 ?
Sinon "petite" commande récupéré hier soir !
-kit distri
-kit accessoire
-tout les filtres
-calorstat
-sonde de température d'eau + déclenchement ventilo
-sonde de pression d'huile
-5 bougies 4 électrodes
-les 3 balais d'essuies glaces
-un jeu de plaque neuf
-les vérins de capot
Le tout pour la modique somme de quasiment le prix de la voiture... m'enfin ça lui fera pas de mal !
Et j'ai aussi reçu ça :
Samedi début des hostilités !
Préparation du chantier de demain !
Demi tour du vaisseau amiral (également appelé bismarck) pour avoir de la place à l'avant.
Changement des vérins de capot avec mon père (c'est mieux de pas se prendre le capot sur la tronche pour faire la distri !)
Et au passage j'ai trouvé le code autoradio qui maintenant fonctionne et ma synthèse vocale fonctionne également (d'ailleurs la madame m'a engueuler parceque j'étais pas attaché !)
Et demain on attaque le gros du chantier par la distri !
Le 20/02/2020 à 11:11, attila12 a dit :
Il me reste que quelques babioles
Chantier attaqué à 9h ce matin !
Pour le moment j'en suis la :
Moteur pigé et yen a des truc à démonter pour pouvoir faire la distri !
Cet après midi reprise des hostilités avec la dépose de la courroie changement des galets et de la pompe a eau puis on remonte tout !
Mauvaise surprise (faut bien qu'il yen ai !) La poulie damper a son caoutchouc craqueler donc va falloir que je la change
Je suis con, j'aurais dû te dire de la commander en même temps que le reste, sur mes autos je la fais systématiquement
Bah la c'est le neuf donc ça fait un peu chier...
En sois la distri avais beau avoir 9 ans et les galet facilement 15 tout était en super état !
Lundi soir j'irai rendre le galet qu'ils me l'échange et prendre les 4 disques et les plaquettes et la poulie damper. Samedi prochain je m'y remet et j'espère bien que ça sera la fin !!
Heu, de ce que je vois et je sais, il est pas pété ton tendeur, juste démonté... J'ai failli aussi le faire sauter sur le F4R en galérant à le remettre, c'est pas serti, le tout tient une fois serré sur la culasse mais sinon c'est juste emboité.
J'aurais tendance a etre d'accord avec Zarma, ca a l'air de pouvoir se remonter. C'est le serrage sur la culasse qui a l'air de maintenir le tout.
Sinon je suis étonné de voir le calage des AAC coté boite, comme sur la génération de blocs Renault de la fin des années 90 F4 et K4. Auraient ils étés inspirés par une techno Volvo?...
Démonté ou pas ils me l'ont échangé sans broncher donc j'en ai un tout beau tout neuf !
Hier j'ai récupéré disques et plaquettes avant/arrière et aujourd'hui j'ai reçu la durite d'essence renforcé pour l'éthanol !
Si tout ce passe bien d'ici samedi je devrais recevoir la commande oscaro avec la poulie damper et les kits de fixation de plaquette
Dimanche reprise des hostilités avec @Memnoch !
Distri recalé et tendus correctement ! Toute la partie distri/accessoire est remonté ainsi que tout ce que J'ai du démonter pour piger le moteur !
Le freinage à droite est changé également !
Cet après midi si le temps le permet on continue le changement de disques et plaquettes, changement bougies et vidange + filtre à huile, et vois pourquoi le bocal de lave glace fuit
Note: penser à rebrancher les durites d'essence avant de demarrer
