attila12
Renault Safrane 2.5 20v rxe '98 d'Attila12
100 posts in this topic
Résultat de la grosse journée meca avec @Memnoch
- recalage et tension de la distri
- changement de la courroie d'accessoire avec ses deux galets
- changement des 3 durites d'essence
- changement poulie damper
- changement des 5 bougies par des bosch 4 électrodes
- filtre à air changé
- changement des 4 disques et des plaquettes
- changement calorstat et sonde de température aussi
Je crois que le calorstat était plus qu'imperatif
Restera à remplir de ldr et faire la purge et vidange moteur + filtre à huile
Récupération du soir !
Intérieur cuir électrique chauffant !
Sympa! Et la banquette?
Elle y est aussi mais caché derrière les sièges. Y'a les deux sièges avant la banquette arrière et tout les accoudoirs
Voilà plus de photo de l'intérieur couir Elec
La montagne c'est les deux assises de banquette arrière avec les côtés du dossier et les accoudoirs
Propre cet interieur. Ça ira bien dans la safrane.
Un bon lavage au savon noir et en avant!
Suite et quasiment fin de la meca sur la safrane !
Purge ldr faite, fond de compteur recoller, baie de pare brise nettoyer et ventilo d'habitacle démonter pour nettoyage mais il faudra prévoir le changement de celui ci.
Et j'ai fais des photos !!
Oui c'est un peu le bordel à la place du mort !
Gros point fort de cette caisse aussi : son coffre
Les coffres sont immenses 😁
Le vaisseau amiral à repris la route depuis vendredi soir ! Il reste quelques bricoles à peaufiner mais rien de vraiment grave à part le ballast du xenon droit qui a décidé de claquer !
Première plein complet fait ce soir et bah ça pique les 74L de 95 e10 ! Pour l'instant l'odb m'affiche une conso entre 8L5 et 9L5 à voir sur un plein complet mais étant donner que le boulot ferme vendredi soir je verrais sa dans looooongtemps
Banquette arrière cuir installée !
Restera plus qu'à faire les sièges avant !
il y a 14 minutes, attila12 a dit :
Tu as fait l'inverse de moi 😅
bienvenu à ton vaisseau ,très bon choix  pour la motorisation .
ça donne envie de s'y asseoir!
Siège conducteur posé ! Toutes les fonctions de réglage électrique et pneumatique sont fonctionnel. Restera à tester la fonction chauffant quand il fera plus froid
  • Like 3
Honnêtement tu peux oublier le mot "efficacité" pour les sièges chauffants, même en hiver ça chauffe rien du tout.
Ça fait juste un jolie voyant au compteur ! 😆
il y a 3 minutes, Ephram a dit :
Je les ai sur l'espace 3 et je trouve que ça chauffe bien quand même :unsure:
il y a 11 minutes, Ephram a dit :
En même temps c'est asservis à la température de l'habitacle au dessus de 12 degrés ça chauffe plus donc pour le côté efficace on repassera sauf à shunter ce capteur pour donner une fausse info de température
il y a 9 minutes, attila12 a dit :
J'ai (eu) les 2 cuirs. Le gris de série et le noir en option. Ça fonctionnent très molasse en hiver.
Cela n'a pas la même efficacité que les modernes de la générations d’après, où en 10 secondes c'est chaud.
il y a 9 minutes, Ephram a dit :
Avec le cuir ça chauffe moins vite de toute façon.
Sur la Saab faut bien 30 secondes pour sentir le chaud et 1-2minutes pour que ce soit bien chaud.
ça régule au bout de 5 minutes.
Je verrai demain matin en allant au taf 😅
Bien jolie cette Safrane, ça me rappel des souvenir. Une super voiture très confortable.
Le 22/03/2020 à 20:38, five34500 a dit :
Confortable ça c'est sûr !
La grosse roule bien, pour l'instant la conso est plus que raisonnable, l'odb m'affiche entre 8L5 et 9L à voir ça fiabilité quand je ferais le plein mais comme en ce moment je vais juste au boulot avec va falloir un moment avant de siffler les 80L du réservoir !
Petit soucis quand même début de semaine le ralenti à chaud qui faisais n'importe quoi. J'avais juste oublié de resserer le collier de la durite d'admission d'air donc elle s'est déboite depuis tout est revenue à la normal !
